Не работает датчик (включатель) стопов Форд Фьюжн
komvar
#1 Сообщение komvar » 20 дек 2016, 17:15
Не включаются стоп-сигналы. Проверил цепи, все в порядке - не работает родной датчик РА6-GF50. Купил точно такой новый. Перед установкой прозваниваю - контакты разомкнуты, при нажатии на кнопку - то же разомкнуты. Меняю как не работающий на новый. И поменяный то же самое. Правильно я понимаю, что в неустановленном датчике контакты должны быть ЗАМКНУТЫ? А при нажатии кнопки - РАЗОМКНУТЫ?
Надо ехать... Спасибо!
#2 Сообщение *Casper* » 20 дек 2016, 17:28
Там 2 датчика. На свет нормально разомкнутый
viktop973
Полное имя: Виктор
Год выпуска: 2004
Re: !!! SOS Не работает датчик (включатель) стопов Форд Фь
#3 Сообщение viktop973 » 20 дек 2016, 17:34
Предохранители все целы?
#4 Сообщение *Casper* » 20 дек 2016, 17:35
Там датчик с секретом. В руках он не работает
viktop973
Полное имя: Виктор
Год выпуска: 2004
#5 Сообщение viktop973 » 20 дек 2016, 17:40
*Casper* писал(а): датчик
Датчики? или выключатели?
#6 Сообщение *Casper* » 20 дек 2016, 18:13
Ну выключатель, да
joy111
Полное имя: Евгений
Re: Не работает датчик (включатель) стопов Форд Фьюжн
#7 Сообщение joy111 » 20 дек 2016, 22:14
*Casper* писал(а):Там датчик с секретом
А этот сИкрет рассекречиванию подлежит?
vova69
#8 Сообщение vova69 » 20 дек 2016, 22:17
Подтверждаю у меня тоже в руках не работал
При установке выключателя стоп-сигнала отожмите педаль тормоза, вставьте выключатель в монтажное отверстие и поверните его против часовой стрелки до упора с характерным щелчком (шток выключателя стоп-сигнала должен полностью выйти).
Если включение происходит поздно при большом ходе педали нажать на шток на 1-2 щелчка.
У себя я дожимал на 2 щелчка.
komvar
#9 Сообщение komvar » 22 дек 2016, 22:54
Дорогие друзья, спасибо! Благодаря вашим подсказкам я разобрался . Действительно, извлеченная из кронштейна лягушка НЕ ПОДЛЕЖИТ КОНТРОЛЮ на "прозванивание" тестером. При установке её на место, при поворачивании до щелчка против часовой стрелки, СРАБАТЫВАЕТ ЗАМОК и только тогда подвижный шток занимает рабочее положение и все работает нормально.
Всем спасибо, удачных дорог!...
