Тормозная система
romanbl4.86
Полное имя: роман
Тормозная система
#1 Сообщение romanbl4.86 » 15 авг 2014, 00:32
Уважаемые друзья, подскажите пожалуйста , на фьюжике пробег 136 тыс км необходимо поменять задние тормозные колодки, что в комплексе сразу заменить? в сервисе навязывают замену тормозных цилиндров, тросики, барабаны и подшипники, все встает в кругленькую сумму, не хочется переплачивать.
Re: Тормозная система
#2 Сообщение Doc Brown » 15 авг 2014, 00:35
Надо инспектировать все из вышеперечисленного. Пробег не может на 100% сказать, что что-то под замену. Возможно, что все, кроме колодок будет рабочим.
romanbl4.86
Полное имя: роман
#3 Сообщение romanbl4.86 » 15 авг 2014, 00:40
настоятельно рекомендуют заменить барабаны, стоит ли? и какие трудности могут возникнуть при замене колодок?
#4 Сообщение Doc Brown » 15 авг 2014, 00:42
romanbl4.86 писал(а):стоит ли?
Зависит от износа. Надо промерить диаметр. Если больше 204 мм в "протертой" части - менять.
romanbl4.86
Полное имя: роман
#5 Сообщение romanbl4.86 » 15 авг 2014, 00:48
спасибо большое за совет!
#6 Сообщение timoha-07 » 15 авг 2014, 00:49
Какие модеры дипломатичные ;) .. Если автор не рысачил 130 тКм с активным стояночным тормозом, то дядька нарвался на "разводил".
Что мешает лично присутствовать при ремонте? ( так то замена барабанов... вы первый наверное кто при таком пробеге спрашивает)
Первое: не стоит сильно доверять "рекомендациям" вашего сервиса.
2. Вы владеете хорошей машиной.
3. Почему надо менять рабочие цилиндры.
4.степень износа колодок не равно износу барабана.
5.Вообще как этот перечень диагностировали?
#7 Сообщение *Casper* » 15 авг 2014, 07:08
Потому что в продаже есть готовый собранный узел целиком. Не надо геморроиться снимать, чистить. Странно что не предложили и балку заменить, а че мелочиться то.
#8 Сообщение ANG » 15 авг 2014, 19:57
У меня пробег 180 тыс.км. - тормоза задние заводские, ничего не менял.
Тормозить не стесняюсь, в холодную погоду иногда просушиваю задние тормоза ручником.
Santila
#9 Сообщение Santila » 09 окт 2016, 04:41
Вчера менял колёса с лето на зиму и заметил, что левый барабан вращается очень туго. Нужно прикладывать усилия. Правый барабан вращается легко и без усилий. С чем это связано? Сильно подведены колодки или что то иное. Насколько это критично? Недавно делал тех осмотр и проверяли торможение колёс на катках и ручник тоже. Замечаний не было.
саш
Год выпуска: 1989
#10 Сообщение саш » 09 окт 2016, 11:43
romanbl4.86 писал(а):в сервисе навязывают замену тормозных цилиндров, тросики, барабаны и подшипники, все встает в кругленькую сумму, не хочется переплачивать.
А пункта "прокатило"( из анекдота) в том списке нет?
1. Когда читать нечего
2. Когда уже все сломано.
joy111
Полное имя: Евгений
#11 Сообщение joy111 » 09 окт 2016, 17:35
Santila писал(а): левый барабан вращается очень туго.
Вполне возможно,что трос подклинивает-нужно проверять.
Santila
#12 Сообщение Santila » 09 окт 2016, 17:45
Как проверить?
joy111
Полное имя: Евгений
#13 Сообщение joy111 » 09 окт 2016, 17:52
Снять колесо,за щитком колодок виден трос-потянуть его в сторону колодок.Если барабан расклинит-значит он.
Для проверки-ставь на ручник,снимай с ручника,пробуй вращать барабан.
Santila
#14 Сообщение Santila » 09 окт 2016, 17:56
Попробую. Сегодня специально домкратил авто, правое задние вращается легко, а вот левое имеет торможение при вращение в одной так сказать части радиуса. Тоесть пол окружности видно что легоко вращается а вот вторая половина окружности притормаживает ощутимо заметно.
pokvsel
#15 Сообщение pokvsel » 25 ноя 2016, 00:04
всем привет!
как то странно работают тормоза: пока машина не прогрета - педаль тормоза очень чувствительная, если забыть и нажать резко, то можно головой об козырек удариться. машина встает как вкопанная. а через пару км это чувствительность куда то пропадает, даже если специально резко нажать то такого не наблюдается. подскажите , с чем это связанно?
#16 Сообщение fidel1970 » 25 ноя 2016, 00:05
pokvsel писал(а):подскажите , с чем это связанно?
С нагревом тормозных дисков. Холодные тормозят лучше.
pokvsel
#17 Сообщение pokvsel » 25 ноя 2016, 00:10
стиль езды у меня спокойный, я не думаю, что они успевают так нагреться за пару км
aap
#18 Сообщение aap » 25 ноя 2016, 03:15
pokvsel, а если один или оба не растормаживаются полностью? Для успокоения можно проверить.
#19 Сообщение fidel1970 » 25 ноя 2016, 07:18
aap писал(а):можно проверить.
Пирометром, например.
#20 Сообщение timoha-07 » 25 ноя 2016, 08:01
Димыч, купил такой приборчик? Почем? Так то пальцем можно дотянуться что до барабанов, что до дисков. pokvsel, ревизия суппортов или замена передник колодок давно была?
