Прошу совета по свече зажигания!
levontis
- Полное имя: Лев
Здравствуйте дорогие форумчане, проблема в следующем: загорелся чек вчера, сегодня вечером взял диагностику, выдал ошибку 2 цилиндра ( пропуск искры бла бла бла) все понятно,.... темно.... не нашел свой свечной ключ не стал выкручивать, отложил проблему до завтра, НО посветив в дырку чтобы посмотреть на свечу обнаружил что она сверху залита маслом свежим примерно на 2 мм, что за беда? это похоже далеко не здоровая ситуация, по свечной резьбе масло не могло из цилиндра выдавить наверх же, да и откуда там масло, похоже натекло на нее сверху, а там что? клапанная прокладка чтоли? не пойму, завтра я конечно буду при свете разбираться, но сейчас очень тревожит этот момент, где может подтекать?
joy111
- Полное имя: Евгений
Re: Прошу совета по свече зажигания!
Прокладка крышки клапанов.levontis писал(а):где может подтекать?
levontis
- Полное имя: Лев
все верно! поменял, спасибо
