Крепление пыльника переднего амортизатора
n_artamonov
Полное имя: Николай Артамонов
#1 Сообщение n_artamonov » 16 окт 2016, 22:51
Добрый вечер!
Ребят, подскажите пожалуйста, можно ли купить отдельно пластиковые крепления пыльников передних амортизаторов? Может кто-то знает номер?
Вот эта вот штука - https://yadi.sk/i/ymgIaZ4kwxaYZ
Стоят не родные амортизаторы, у которых не предусмотрено такое крепление. Производитель говорит, что закреплять пыльники не обязательно. Но без этих креплений пыльники периодически "грюкают" при больших ходах подвески. Судя по размерам вполне можно использовать родные крепления. В запасах нашел только один, второй канул в лету.
sansan
Год выпуска: 2021
Re: Крепление пыльника переднего амортизатора
#2 Сообщение sansan » 17 окт 2016, 06:21
Отдельно они не продаются, если только на разборках Б/У.
Витара 1.6 2wd
#3 Сообщение timoha-07 » 17 окт 2016, 07:47
n_artamonov, прими способ от дедавова - обрезок 50 мм канализационной трубы (той части где манжета, на тот прилив и надеть пыльник стойки) и червячный хомут для крепления обрезка к стойке. (ятд, что можно даже разрезной обрезок, без разбора стойки приладить )
