Замена лампы подсветки кнопки стеклоподъемника
- Полное имя: roman
Добрый вечер. Подскажите как поменять лампу подсветки кнопки стеклоподъемника водительской двери сегодня перегорела и как туда добраться
Там светодиод
- Полное имя: roman
Re: Замена лампы подсветки кнопки стеклоподъемника
Спасибо.Какой нужен светодиод и как его поменять?
3мм выводной. Но он приварен к контактам. Я аккуратно отпиливал и потом на нажки напаивал СМДшный. Пока работает, но у меня цель была изменить цвет.
- Полное имя: roman
Спасибо Casper.Как я понял не так просто его вынуть и где можно купить этот диод?
Ну чип и дип, например.bob писал(а): где можно купить этот диод?
Диод блин самый стандартный, а вот подход..... подход трудный.
Добавлено спустя 33 секунды:
А вообще уверен что он сгорел? Он горит только при зажигании включенном. Когда стеклоподъемники работают
viewtopic.php?f=106&t=13164&hilit=%D0%B ... 0%BA%D0%B0bob писал(а):как туда добраться
- Полное имя: roman
Спасибо за ответы.Диод точно сгорел, а кнопку как снять ?
Вверх тянуть
- Полное имя: roman
Я как понял обшивку двери снимать не надо,а кнопка на защелках
bob, ага, но я всегда снимал для этого накладку с кнопкой. Вокруг ручки которая. Прям пластиковой лопаткой подцеплял и выдергивал вместе с кнопкой.
- Полное имя: roman
Спасибо все понял
Добавлено спустя 2 часа 49 минут 16 секунд:
Casper я снял вместе с кнопкой вместе с накладкой принес домой, а как теперь добраться до диодов ,боюсь как бы чего не сломать
Аааа, так не помню, давно дело было.
- Полное имя: roman
Casper а какой вольтаж диодов у меня есть 3-х вольтовые подойдут
Пробой кристалла светодиода происходит от 2.2 до 4.7 вольт. Зависит от цвета. Зелёный около 2.8 вольт обычно. Так что должен подойти. На худой конец заменить и резистор, подобрать ток
bob писал(а):а как теперь добраться до диодов ,боюсь как бы чего не сломать
Я для кого матерьвашу выше ссылку дал?*Casper* писал(а):Аааа, так не помню, давно дело было.
До диода можно добраться ВООБЩЕ не снимая кнопки!
- Полное имя: roman
fidel1970 Извини я не понял что это ссылка
Замётано.bob писал(а):Извини я не понял что это ссылка
- Полное имя: roman
Всем привет.Сегодня припаял новые диоды взял зеленые (стояли прозрачные светили зеленым цветом )все работает, но подсветка кнопки какая то в желтизну ,а не зеленая ?
