Ошибка B2308-60
Demogorgon
- Точила Мудрый
- Год выпуска: 2013
Ошибка B2308-60
Всем ДВС! Форскан выдал следующую ошибку B2308-60(INTERIOR AIR TEMPERATURE INLET MOTOR FAILURE),это где и с чего начать? Печка дует какой захочет температурой воздуха! А то скоро зима.....
Re: Ошибка B2308-60
Под панелью управления климат-контроля маленькие прорези - за ними и находится датчик температуры салона с всасывающим вентилятором
Demogorgon
- Точила Мудрый
- Год выпуска: 2013
Re: Ошибка B2308-60
Добрался до него, как проверить?
Добавлено спустя 3 часа 17 минут 27 секунд:
Все разобрал и разобрался.Датчик мертв.Буду искать замену.1325968-номер каталожный на всякий случай,вдруг кому потребуется.
Тему можно закрывать или на усмотрение модераторов.
Спасибо огромное Александру(Casper),помог быстро разобраться с проблемой!
Re: Ошибка B2308-60
Стоять! У меня подобная проблема...Demogorgon писал(а):Тему можно закрывать
Добавлено спустя 2 минуты 58 секунд:
Demogorgon,
Вот, с этого места давай поподробнее.Demogorgon писал(а):Печка дует какой захочет температурой воздуха!
У меня свистопляска ещё с лета началась. Грешил на кондиционер. Теперь с теплом перебои.
Думал с заслонками чего...
Скорее всего тоже датчик помер.
Demogorgon
- Точила Мудрый
- Год выпуска: 2013
Re: Ошибка B2308-60
Дима,скорей всего та же беда....
При самодиагностике выдает такое:R3 то ли A3 (шрифт расплывчатый или глаза не те уже) и 08.
Re: Ошибка B2308-60
ОК. Посмотрю. Спасибо...
Demogorgon
- Точила Мудрый
- Год выпуска: 2013
Re: Ошибка B2308-60
fidel1970,я по совету Санчелло демонтировал датчик.Все работает и в ручном режиме,при самодиагностике еще ошибки добавляются.Цена на датчик не комильфо совсем,на разборке ЕА в 2 раза дешевле....Кстати у вас в НН есть ведь разборки,еси че пошукай и для меня датчик?
Re: Ошибка B2308-60
Demogorgon, тут у нас на конфе с НиНо есть чел, вроде с климатом. Фидель знает, стукни ему, может и датчик найдется.
Demogorgon
- Точила Мудрый
- Год выпуска: 2013
Re: Ошибка B2308-60
*Casper*,спасибо за совет,узнаю.
Demogorgon
- Точила Мудрый
- Год выпуска: 2013
Re: Ошибка B2308-60
Заменил датчик,вроде все стало нормально.Нашел б/у от Фокуса3 и по адекватной цене.
Demogorgon
- Точила Мудрый
- Год выпуска: 2013
Re: Ошибка B2308-60
Двухполюсник? Интересно. Вот это уже интересно.
Demogorgon
- Точила Мудрый
- Год выпуска: 2013
Re: Ошибка B2308-60
Мне тоже интересно! Но не шиша не понятно!*Casper* писал(а): Вот это уже интересно.
Re: Ошибка B2308-60
Не, ну 3 обмотки еще как-то понятно, но 2....
Demogorgon
- Точила Мудрый
- Год выпуска: 2013
Re: Ошибка B2308-60
*Casper* писал(а):ну 3 обмотки еще как-то понятно, но 2..
Кому как.....
семъа
- Полное имя: Валерий
Re: Ошибка B2308-60
НЕ могу понять, чему там наворачиваться? Вынимал датчик с Куги знакомого (шумел моторчик). Полупроводниковый термодатчик со схемой контроля и вентилятор. Разобрал, смазал вал. Пыли много было, не спорю. Может, емкости от жары пучит? Так их сменить - не вопрос...
Кстати, нашел подобное действо для Фокуса. Датчик по-моему тот же.
https://www.drive2.ru/l/9291964/
Последний раз редактировалось семъа 27 сен 2016, 20:26, всего редактировалось 1 раз.
Demogorgon
- Точила Мудрый
- Год выпуска: 2013
Re: Ошибка B2308-60
На моем "кончилась" одна обмотка....Шеф сказал в морг.
семъа
Re: Ошибка B2308-60
Обмотка - это да, тут не поспоришь
Demogorgon
- Точила Мудрый
- Год выпуска: 2013
Re: Ошибка B2308-60
Датчики эти похоже на все Форды с климатикой идут....семъа писал(а):Датчик по-моему тот же.
Хоть что-то универсальное
