Ошибка B2308-60
Demogorgon
Точила Мудрый
Ошибка B2308-60
#1 Сообщение Demogorgon » 18 сен 2016, 12:23
Всем ДВС! Форскан выдал следующую ошибку B2308-60(INTERIOR AIR TEMPERATURE INLET MOTOR FAILURE),это где и с чего начать? Печка дует какой захочет температурой воздуха! А то скоро зима.....
Re: Ошибка B2308-60
#2 Сообщение ANG » 18 сен 2016, 18:25
Под панелью управления климат-контроля маленькие прорези - за ними и находится датчик температуры салона с всасывающим вентилятором
Demogorgon
Точила Мудрый
Re: Ошибка B2308-60
#3 Сообщение Demogorgon » 18 сен 2016, 21:47
Добрался до него, как проверить?
Добавлено спустя 3 часа 17 минут 27 секунд:
Все разобрал и разобрался.Датчик мертв.Буду искать замену.1325968-номер каталожный на всякий случай,вдруг кому потребуется.
Спасибо огромное Александру(Casper),помог быстро разобраться с проблемой! :beer:
Тему можно закрывать или на усмотрение модераторов.
Re: Ошибка B2308-60
#4 Сообщение fidel1970 » 18 сен 2016, 21:52
Demogorgon писал(а):Тему можно закрывать
Стоять! У меня подобная проблема...
Добавлено спустя 2 минуты 58 секунд:
Demogorgon,
Demogorgon писал(а):Печка дует какой захочет температурой воздуха!
Вот, с этого места давай поподробнее.
У меня свистопляска ещё с лета началась. Грешил на кондиционер. Теперь с теплом перебои.
Думал с заслонками чего...
Скорее всего тоже датчик помер. :mda:
Demogorgon
Точила Мудрый
Re: Ошибка B2308-60
#5 Сообщение Demogorgon » 18 сен 2016, 22:04
Дима,скорей всего та же беда....
При самодиагностике выдает такое:R3 то ли A3 (шрифт расплывчатый или глаза не те уже) и 08.
Re: Ошибка B2308-60
#6 Сообщение fidel1970 » 18 сен 2016, 22:05
ОК. Посмотрю. Спасибо...
Demogorgon
Точила Мудрый
Re: Ошибка B2308-60
#7 Сообщение Demogorgon » 18 сен 2016, 22:12
fidel1970,я по совету Санчелло демонтировал датчик.Все работает и в ручном режиме,при самодиагностике еще ошибки добавляются.Цена на датчик не комильфо совсем,на разборке ЕА в 2 раза дешевле....Кстати у вас в НН есть ведь разборки,еси че пошукай и для меня датчик?
Re: Ошибка B2308-60
#8 Сообщение *Casper* » 18 сен 2016, 22:16
Demogorgon, тут у нас на конфе с НиНо есть чел, вроде с климатом. Фидель знает, стукни ему, может и датчик найдется.
Demogorgon
Точила Мудрый
Re: Ошибка B2308-60
#9 Сообщение Demogorgon » 18 сен 2016, 22:19
*Casper*,спасибо за совет,узнаю.
Demogorgon
Точила Мудрый
Re: Ошибка B2308-60
#10 Сообщение Demogorgon » 21 сен 2016, 12:29
Заменил датчик,вроде все стало нормально.Нашел б/у от Фокуса3 и по адекватной цене.
Demogorgon
Точила Мудрый
Re: Ошибка B2308-60
#11 Сообщение Demogorgon » 26 сен 2016, 18:25
For *Casper*
Фото датчика...
Re: Ошибка B2308-60
#12 Сообщение *Casper* » 26 сен 2016, 20:39
Двухполюсник? Интересно. Вот это уже интересно.
Demogorgon
Точила Мудрый
Re: Ошибка B2308-60
#13 Сообщение Demogorgon » 26 сен 2016, 21:08
*Casper* писал(а): Вот это уже интересно.
Мне тоже интересно! Но не шиша не понятно! :lol:
Re: Ошибка B2308-60
#14 Сообщение *Casper* » 26 сен 2016, 21:51
Не, ну 3 обмотки еще как-то понятно, но 2....
Demogorgon
Точила Мудрый
Re: Ошибка B2308-60
#15 Сообщение Demogorgon » 26 сен 2016, 21:55
*Casper* писал(а):ну 3 обмотки еще как-то понятно, но 2..
Кому как..... :lol:
семъа
Re: Ошибка B2308-60
#16 Сообщение семъа » 27 сен 2016, 20:22
НЕ могу понять, чему там наворачиваться? Вынимал датчик с Куги знакомого (шумел моторчик). Полупроводниковый термодатчик со схемой контроля и вентилятор. Разобрал, смазал вал. Пыли много было, не спорю. Может, емкости от жары пучит? Так их сменить - не вопрос...
Кстати, нашел подобное действо для Фокуса. Датчик по-моему тот же.
https://www.drive2.ru/l/9291964/
Последний раз редактировалось семъа 27 сен 2016, 20:26, всего редактировалось 1 раз.
Demogorgon
Точила Мудрый
Re: Ошибка B2308-60
#17 Сообщение Demogorgon » 27 сен 2016, 20:25
На моем "кончилась" одна обмотка....Шеф сказал в морг.
семъа
Re: Ошибка B2308-60
#18 Сообщение семъа » 27 сен 2016, 20:28
Обмотка - это да, тут не поспоришь :(
Demogorgon
Точила Мудрый
Re: Ошибка B2308-60
#19 Сообщение Demogorgon » 27 сен 2016, 20:32
семъа писал(а):Датчик по-моему тот же.
Датчики эти похоже на все Форды с климатикой идут....
Хоть что-то универсальное
sansan
Год выпуска: 2021
Re: Ошибка B2308-60
#20 Сообщение sansan » 27 сен 2016, 21:19
Сразу видно, не занимались в Доме пионеров :lol:
Витара 1.6 2wd
