Концевик передней двери
mazepa2000
Re: Концевик передней двери
Сообщение mazepa2000 » 12 сен 2016, 21:29
Ну да,риск большой :)Будем разбирать..
Сообщение *Casper* » 12 сен 2016, 22:07
Да фигня какая, одним концом на кузов. Рекомендую сразу фазу туда. Ну чтоб не мучаться долго
mazepa2000
Сообщение mazepa2000 » 12 сен 2016, 22:08
И резиновые перчатки,по пояс :)))))))))
Сообщение *Casper* » 12 сен 2016, 22:10
Да нафига. Че мелочиться.
mazepa2000
Сообщение mazepa2000 » 12 сен 2016, 22:13
Чтоб кайф растянуть...
jtiv
Полное имя: Виктор
Сообщение jtiv » 12 сен 2016, 22:21
Может кто подскажет контакты на жгуте в дверь. По схеме понятно где микрик, но наглядно на гофру с двери не понял где? И так глянул и эдак - одинаковы контакты!!! В жару достала дверь...
Сообщение *Casper* » 12 сен 2016, 22:33
Это разъём в двери. Один конец - масса. Но лучше так не делать
joy111
Полное имя: Евгений
Сообщение joy111 » 13 сен 2016, 10:46
*Casper* писал(а):Это разъём в двери. Один конец - масса. Но лучше так не делать
Масса заведена в разьём двери отдельным проводом-толстый чёрный.
Если снять обшивку двери,и отсоединить разьемы стеклоподьёмника,зеркал,динамика-то????????????????????
mazepa2000
Сообщение mazepa2000 » 13 сен 2016, 10:55
А масса,реально на корпус не где в двери не пристегнута? Когда менял проводку дверную,вроде бы нет,но вдруг...
joy111
Полное имя: Евгений
Сообщение joy111 » 13 сен 2016, 11:19
mazepa2000 писал(а):А масса,реально на корпус не где в двери не пристегнута? Когда менял проводку дверную,вроде бы нет,но вдруг...
Тоже не видел.Массовый провод в разьёме толстый,в разьёмах потребителей потоньше-как он разветвляется в жгуте не искал.
Сообщение *Casper* » 13 сен 2016, 18:25
Нет, отдельно не соединен, но с двери масса звонится на провод
mazepa2000
Сообщение mazepa2000 » 13 сен 2016, 18:48
Значит через какой то разьем,все равно у кнопки или мотора есть контакт на землю.Конечно можно все отсоеденить,но мне тоже затея не нравится...
joy111
Полное имя: Евгений
Сообщение joy111 » 13 сен 2016, 21:22
*Casper* писал(а):Нет, отдельно не соединен, но с двери масса звонится на провод
Это с подключенными разьёмами потребителей?
Если да,тогда так и д/б.
Сообщение *Casper* » 13 сен 2016, 22:28
Не, звонился без подключения к основной сети.
Да впринципе можно все, но как писали - через трансформатор и обезопасить себя и окружающих. Ведь реально хлопать дверкой в этом случае не безопасно. И лучше будет в самом крайнем случае - на кузов подавать все-таки землю.
mazepa2000
Сообщение mazepa2000 » 23 сен 2016, 10:17
Каспер,так если отцепить все разъемы в двери,кроме как на замок,прозвонить тестером массу железную и массу проводную и если они между собой не замыкают,то,чего опасного?
Раздобыл лампочку на 300вт,патрон под нее,вилку,провод.Хочу без разбора полного,все же по пробовать.Ну нет столько времени и возможности все разбирать.
Вопрос к тем,кто делал методом лампочки.Работает до сих пор,или не надолго хватает?
Сообщение *Casper* » 23 сен 2016, 10:24
mazepa2000 писал(а):так если
Если - это хорошо, плохо когда всяких если много. Народ, надо понимать одну вещь - данная проводка, разъемы и все такое прочее не предназначено для работы с высоким напряжением. А значит возможно все что угодно. Меры предосторожности лишними не будут.
diman779
Сообщение diman779 » 23 сен 2016, 20:39
4 сентября я себе делал этим способом замок и до сих пор работает отлично ни каких сбоев. Я первый раз разбирал дверь у меня ушло не спеша минут 25 и я никак не пойму на хрена так рисковать спалить проводку в авто чего то там прозванивать искать массу, да проще снять этот замок и спокойно примерно за 1 час всё сделать ни о чём потом не жалея, там всё просто до безобразия и работает потом отлично.
joy111
Полное имя: Евгений
Сообщение joy111 » 24 сен 2016, 11:12
diman779 писал(а):4 сентября я себе делал этим способом замок и до сих пор работает отлично ни каких сбоев.
Третий пошел! :rotate:
toryn
Сообщение toryn » 24 сен 2016, 11:20
Ну может быть и такое что проблема ушла после похолодания, я так и не поменял микрик как собирался, т.к. после понижения температуры проблема больше не появлялась уже месяц почти, тоже самое было в прошлом году
diman779
Сообщение diman779 » 24 сен 2016, 13:30
У меня микрик начал мозги иметь ещё зимой и делал это не зависимо от температуры и влажности, только количество не срабатывания всё увеличивалось.
