Закипает двигатель
				lexa646
Закипает двигатель
Закипает двигатель.При 105 градусах выкидывает антифриз и тут же включатся вентилятор.Перегрева нет по приборам.Термостат поменяли, пробку на расширительный бачок заказали ,куда дальше лезть.
				oneoff
Re: Закипает двигатель
Наверное, воздушные пробки в системе охлаждения.
				joy111
 - Полное имя: Евгений
А может и прокладку под головой пробило,или трещина в рубашке той-же головы.
Если кипит при 105, то значит негерметична система и давление в ней атмосферное. Значит жди и меняй первым делом крышку. Термостат-то зачем менять было? Датчик температуры-то стоит в таком месте, что на термостат ему плевать.
Если только дело не в самом датчике температуры, который занижает показания. Соответственно, если замена крышки не поможет, то надо проверять датчик температуры. Его можно проверить, в общем-то и независимо от остального. Нагреваешь воду и погружаешь в неё датчик, включаешь зажигание и тест-режим и смотришь на показания на дисплее приборной доски и на показания какого-нибудь заведомо исправного термометра, погруженного рядом с датчиком.
Titanium Хэтчбэк, 1.6 125, PowerShift, Lunar Sky,  No Smoking, Пакеты "Городской", "Безопасность", "Технологии"
				семъа
 - Полное имя: Валерий
Пробка расширительного - само-собой. Внимательно осмотрите все соединения системы охлаждения (по крайней мере, доступные). Малейшие следы антифриза, даже сухого, в виде налета, в месте соединения - необходимость ревизии этой точки. У меня было так, что антифриз не подтекал, только слегка сочился, на горячем моторе высыхал. И именно в этом месте был подсос наружного воздуха и завоздушивание системы. Определили завоздушивание следующим образом: удлинили патрубок к расширительному бачку с помощью отрезка прозрачного шланга. В процессе работы мотора в циркулирующей жидкости появились воздушные пузыри, явно видимые невооруженным глазом
 . Поначалу тоже грешили на прокладку. Но, учитывая объем работ по проверке этой версии, решили начать с простого.
				hermes
А что этому предшествовало?lexa646 писал(а):Закипает двигатель.При 105 градусах выкидывает антифриз и тут же включатся вентилятор.Перегрева нет по приборам.Термостат поменяли, пробку на расширительный бачок заказали ,куда дальше лезть.
Когда и как оно началось?
Сколько пробег авто?
а что там сложного?семъа писал(а): Поначалу тоже грешили на прокладку. Но, учитывая объем работ по проверке этой версии, решили начать с простого.
тестер подключить вместо крышки бачка?
				joy111
Во время остывания двигателя малый подсос воздуха в систему охлаждения в таком месте возможен,но он врядли приведет к таким последствиям.После запуска двигателя его просто выдавит в расширительный бачёк.семъа писал(а): И именно в этом месте был подсос наружного воздуха и завоздушивание системы.
				ni2ke
 - Почётный борец с помехами
 - Полное имя: Николай
lexa646, а после поездки, если через пару-тройку минут слегка приоткрутить крышку - то при этом пшикает?  Слышен звук выходящего воздуха?
				lexa646
Спасибо за советы.После замены крышки все пришло в норму.
				lexa646
Радость была не долгой сегодня опять закипел.Температура 110 в тесте антифриз на улице.
Закупорок нету? Помпа нормально гоняет антифриз?
С советских времён помню, если кипит значит капиталка движка.
И я помню, что надо на первое надо проверить закрыт ли расширительный бачокmaxs-vd писал(а):С советских времён помню, если кипит значит капиталка движка.
				Tim2
Где связь? Может дело в электрике... датчик, проводка, вентилятор...maxs-vd писал(а):С советских времён помню, если кипит значит капиталка движка.
Citroen Berlingo B9 с ушами
Крышка это уже экстрим в работе! У меня больше 90с температура не подымается. Связь в том что автор поменял уже и термостат и крышку. и ещё то что я какое то время проработал в крупной атобазе водителем на ММЗ.
Трещина в бачке выше уровня антифриза в незаметном месте?
Неисправность датчика температуры?
				joy111
Похоже,что всё-таки голову придётся сдёргивать для замены прокладки.
				joy111
Если это в "начальной" стадии,то прорыв газов происходит на хорошо прогретом двигателе,и там уже трудно понять, есть-ли пузырьки.Да и температура в этот момент растёт скачкообразно,вместе с выбросом из расширительного антифриза.
В начальной стадии что? Если трещина в голове или блоке, да согласен с прогревом, но не обязательно до рабочей температуры.
Если прокладку пробило:
прорыв газов сразу пойдет, причем с прогрессом.joy111 писал(а):Похоже,что всё-таки голову придётся сдёргивать для замены прокладки.
