Перегрев двигателя
А вот не растет
- ni2ke
- Почётный борец с помехами
- Полное имя: Николай
Датчик этой измерялки где установлен?*Casper* писал(а):А вот не растет
На тройнике на выходе из мотора
- ni2ke
Точно? Там вроде датчик для стрелки на панели приборов...*Casper* писал(а):На тройнике на выходе из мотора
Re: Перегрев двигателя
Анатольич, тоже "лично" проверял, но не помню значение ( а в архивах Конфы лень ковыряться), потому и "кажись".SAnat писал(а):1,5 очка у новой, 1,4 у 8 летней.
Лично проверял.
И я не загонялся "воздушно - пробочными делами" , раза три, с убылью антифриза, по разным причинам, просто доливал. ( причины убыли были: разрыв патрубка отопителя, течь через крышку термостата и перфорация нижнего патрубка радиатора)sergkimm писал(а):А я что то не парился,
Добавлено спустя 55 секунд:
ni2ke, под "бобиной" к блоку ещё вроде как какая-то мандула прикручена. Может и ошибаюсь.. Память подводить начала...
Блин, уже в каждой теме 10 лет - датчик один на всех. Один!
- ni2ke
Спокойно, Шеф, не нервничай!*Casper* писал(а):Блин, уже в каждой теме 10 лет - датчик один на всех. Один!
Что делать, если у народа в их первых девятках было по два таких датчика?
KOT-Z
- Полное имя: Vladimir
привет форумчанам. только стал гонять на фьюжике. напрягало что как в стаешь в малейшую прбку, или начинаешь крутиться на парковке, то сразу срабатывают вентиляторы. Но судя по тому что прочитал в теме это нормально?! Стрелка стоит по середине!!!
тк. недавно поменяли грм с помпой и радиатор кондера с промывкой основного как снаружи так и внутри! Реально сияют оба, проверял)
Была тут мысль, что аналоговая помпа не даёт нужного потока. Включи само диагностику на температуру и погоняц в своём режиме. Если за 106 не выходит - все отл
KOT-Z
а как включить самодиагностику
- саш
- Год выпуска: 1989
Ну как бы девятки тут не при чем. У меня на Тойоте 3 датчика температуры, а на Ситроене было 4.ni2ke писал(а):Спокойно, Шеф, не нервничай!
Что делать, если у народа в их первых девятках было по два таких датчика?![]()
1. Когда читать нечего
2. Когда уже все сломано.
- ni2ke
А почему фьюжика обделили?саш писал(а):У меня на Тойоте 3 датчика температуры, а на Ситроене было 4.
А зачем их столько?ni2ke писал(а):А почему фьюжика обделили?
- саш
- Год выпуска: 1989
Ну наверно так решили конструктора.*Casper* писал(а):А зачем их столько?ni2ke писал(а):А почему фьюжика обделили?
п.с. На Тойоте вентилятор на вискомуфте. и без кондея.
- ni2ke
*Casper*, отчёт о проделанном:
Слил антифриз с радиатора.
Открутил крышку бачка и верхнюю пробку радиатора.
Подождал минут десять, чтобы слилось сколько можно.
Закрутил нижнюю пробку.
Потихоньку залил антифриз в бачок, потекло из верхнего отверстия, долил ещё немного, подождал пока не вытекло граммов сто.
Закрутил верхнюю пробку.
Долил до уровня.
Не закручивая крышку бачка, погазовал пару минут.
Закрутил крышку бачка.
Включил тестовый режим и завёл машину. Температура плавно растёт, на 105 градусов включился вентилятор. Температура растёт дальше. При 111 градусов включилась вторая скорость вентилятора. И температура растёт дальше...
При 120 градусах включил печку на полную. Температура начала падать. При достижении 105 градусов вентилятор отключился.
Сейчас попробую выехать в город и при включённом тестовом режиме потолкаться по пробкам...
Да что у меня не так?
Добавлено спустя 2 минуты 14 секунд:
Да, оба шланга на радиатор - одинаково горячие. Циркуляция в бачке есть.
Грешить на помпу? Но при включённой печке температура падает ведь...
Долил до уровня.
Еще мысль - а термостат правильно стоит? Не заклинил?ni2ke писал(а):Да что у меня не так?
- ni2ke
Поездил по городу, с включённым кондиционером, температура поднимается до 120 градусов. Что интересно, кондиционер при этом не выключается, дует холодным воздухом, хотя вроде должен бы, не?
Заметил, что стрелка температуры сходит с середины шкалы при 113 градусах.
Доехал назад на печке...
При заклинившем термостате оба шланга на радиатор могут быть горячими?
Добавлено спустя 2 минуты 9 секунд:
Спустился во двор к машине, пощупал радиаторные шланги ещё раз. Верхний шланг сильно горячий - рука не терпит, нижний горячий, но не особо...
*Casper*, экспресс-метод проверки термостата существует?
Стоит правильно, я его не трогал. Я только бачок поменял - отсюда приключения и начались...*Casper* писал(а):Еще мысль - а термостат правильно стоит? Не заклинил?
Экспресс не знаю, опыт нужен.
Но чел у меня был с проблемой "не прогревается" так нижний уже на 70 было не удержать. Термостат поменяли - стало лучше и 90 появилось и стрелка приползла в центр. Вот. Как заклинивает термостат я не знаю. Возможно что нижний шланг остаётся холодным. Но не могу наверняка сказать.
А ты попробуй в разных местах радиатор потрогать. Я Ща мотор соберу, посмотрю как оно прогревается. Только смотри на установленном, а то вентилятором может и руку отрезать.
Он и после выключения зажигания может включиться, так что я в таких случаях снимал разъем. А термостат уж тогда лучше вынуть совсем и поездить без него для проверки.
