По ресурсу: иду по трассе с кондером 1,5 часа- или молотит на всю катушку вентилятор, или вполовину? Без кондера или в тяжелых условиях штатная автоматика никуда не делась, просто полностью открываешь шим и езди как ездил. А проблем с вентиляторами достаточно описано.Сергейsp писал(а):По моему полная фигня в самом деле грозящая перегревом двигателя, да и включаться должен на большее время, к вопросу о ресурсе.
ХЕЛП!!! Датчик включения вентилятора охлаждения
vels50
- Полное имя: Василий
- саш
- Год выпуска: 1989
Re: ХЕЛП!!! Датчик включения вентилятора охлаждения
И все таки я склоняюсь к схеме. Доп.датчик можно взять от классики ТАЗ - радиаторный, а можно взять сигнал от любого низкоточного датчика и через реле запитать.
к примеру датчик на 98 градусов- вентилятор включится по своей схеме на высокую скорость - остудит и опять перейдет на "тихий" режим.
1. Когда читать нечего
2. Когда уже все сломано.
- Сергейsp
vels50, и эффективность кондиционирования вполовину.
- саш
- Год выпуска: 1989
С чего бы это?Сергейsp писал(а):vels50, и эффективность кондиционирования вполовину.
- саш
- Год выпуска: 1989
Вряд ли. Того потока воздуха, который создает вентилятор на больших оборотах хватает с громадным запасом.Сергейsp писал(а):Потому что конденсор будет работать менее эффективно.
Не зря ведь на большинстве машин -2 скорости. И как правило - низкая скорость работает с кондеем, а высокая включается при нагреве.
- саш
- Год выпуска: 1989
Сергейsp,
vels50
Согласен, это самая оптимальная схема, только многовато мороки. поезжу так, потом отпишусь. мне кажется на средних оборотах вентилятор остудит радиатор в городском цикле , с кондеем не даст перегреться.Я уже не говорю про нормальную трассу, где он почти совсема не нужен. В экстремальных условиях просто открывать шим полностью зараннее и все. И если и делать схему, то полностью вторую, температурную, а эту оставить кондею. И понизить температуру включения вентилятора с 105 до 100 градусов.саш писал(а):И все таки я склоняюсь к схеме. Доп.датчик можно взять от классики ТАЗ - радиаторный, а можно взять сигнал от любого низкоточного датчика и через реле запитать.
- саш
- Год выпуска: 1989
Вот с кондеем и в пробках - может и поползти температура, а если еще и радиаторы грязные - 100% поползет. Естественно- в жару.vels50 писал(а):с кондеем не даст перегреться
vels50
Сегодня 1,5 часа мотался по городу, кондер не выключал. Температура в тени 27, ясно. пробок больших нет, но 1 и 2 передачи мин по 5 были. Скорость вентилятора по средине (установил при выезде на момент начала шума вентилятора), примерно 60% максимума. Все в норме около 100, намека на перегрев нет. Ничего больше делать не буду. кондер как работал , так и работает. Идиотом у светофоров себя не чувствовал, даже приятно.саш писал(а):Вот с кондеем и в пробках - может и поползти температура, а если еще и радиаторы грязные - 100% поползет. Естественно- в жару.vels50 писал(а):с кондеем не даст перегреться
SAnat писал(а):ШИМ по сигналу PWM
до 60А надо искать драйвер.SAnat писал(а):Сколько жрет вентилятор подскажите (больше интересен стартовый ток мерял кто)?
По хорошему взять от фокуса модуль управления, вход у него как раз сигнальный PWM,
Ребята, привет. у меня фьюжн 2008 года бенз 1.6 с климатом. в общем. дело такое: не работал вентилятор охлаждения. машина грелась дико. снял с вентилятора входящие провода. воткнул обратно. заработал. но не вполную. нажимаю на штекер с этими проводами (глубже втыкаю) начинает работать вполную мощность. отпускаю руку - перестает. что сделать? у кого было такое? в мыслях обрезать провода и заново воткнуть в клемму.
vels50
Я бы спаял и заизолировал минуя разъём. Все равно он уже подпаленый.
- ni2ke
- Почётный борец с помехами
- Полное имя: Николай
Лучше использовать винтовой клеммник подходящего размера. Концы проводов зачистить на всю глубину клеммника (чтобы с полным перехлёстом) и залудить.vels50 писал(а):Я бы спаял и заизолировал минуя разъём. Все равно он уже подпаленый.
При необходимости легко снять можно.
- black
- Полное имя: Георгий
Включается вентилятор охлаждения
Профи обьясните новичку -при езде сегодня по московским пробкам обратил внимание ,что включается иногда вентилятор охлаждения двигателя, температура строго на средине -так должно быт? ведь на улице -5??
Каждый рубль в дело !
Ничего криминального, -5 не мороз, а в пробке отсутствует поток воздуха, вот карлсон и прилетает!
- black
Спасибо, значит все хорошо?
Кнопка на переключателе подрулевом слева есть? Если есть то войди в самодиагностику и посмотри более точную температуру.
