Дребезжание в районе переднего левого колеса.
Приветствую всех, проблема такова, в районе переднего левого колеса, что то дребезжит, в основном на небольших кочках и неровностях, такое чувство что бампер болтается, всё проверил вроде норм, заехал в сервис там говорят возможно клипса крепления где то плохо держит, всё проверил, где что то болталось всё прикрутил, бесполезно, дребезжание просто раздражает, по ощущению как будто где то что то оторвалось и болтается, может у кого было такое.
- Год выпуска: 1989
Re: Дребезжание в районе переднего левого колеса.
Может колодки тормозные?
1. Когда читать нечего
2. Когда уже все сломано.
с утра сегодня визуально посмотрел неисправностей незаметил, как можно проверить?саш писал(а):Может колодки тормозные?
- Год выпуска: 1989
Вывеси и стукни ногой, если загремит - то уже легче будет выяснить. Можно просто во время езды при возникновении грохота нажать на тормоз - если исчез - колодки и иже с ними, если нет - то рыть дальше.rescuer1982 писал(а):с утра сегодня визуально посмотрел неисправностей незаметил, как можно проверить?саш писал(а):Может колодки тормозные?
- Год выпуска: 1989
Снимай колесо и смотри суппорта.( или привода.)rescuer1982 писал(а):осталось понять как исправить?
- Полное имя: герман
А скоба на колодках на месте?
Да скоба на месте.спам-55 писал(а):А скоба на колодках на месте?
Добавлено спустя 4 часа 49 минут 29 секунд:
Кароче внутренняя колодка болтается, там зазор наверху 2 мм почти
- Год выпуска: 1989
А что скоба её не держит?rescuer1982 писал(а):Да скоба на месте.
Да вот сам не пойму, то ли колодки такие, то ли перекос где то, я просто колесо не снимал, так смотрел, пружинка только спереди стоит, сзади даже не знаю как крепится, попытался пластинку вставить в зазор она через 100 м вылитела, такое чувство как будто верхняя прижималка колодок немного сдвинута, постучал по ней без результатно), незнаю пока что, что делать.
Добавлено спустя 2 часа 32 минуты 4 секунды:
Внутренняя колодка не сидит(не прижата)в верхних пазах скобы, а наружная нормально прижата.
- Год выпуска: 1989
Вот и нашел причину. Теперь устрани еёrescuer1982 писал(а):нутренняя колодка не сидит(не прижата)в верхних пазах скобы,
