Робот или АБС
Re: Робот или АБС
А есть чего из нештатного оборудования? "Подушки безопасности" и "робот" в одном компоте - это что то по питанию. Не только источник питания, но и питание "дирижера" - ГЕМ. К Шефу постучись.
Фуськовод
Re: Робот или АБС
Из нештатного тоже ничего не стоит а насчет нестандартных ошибок,вспомнил, я дурень проверял предохранители с вкл.зажиганием.
ну бывает,жара 38.Теперь буду искать доброго человека с шнурочком и нубуком.
Aleksandr.A.
- Полное имя: Аллександр
Re: Робот или АБС
Интересно, есть на этом форуме модератор? Где остальные гуру кроме timoha-07?
- Сергейsp
Re: Робот или АБС
Aleksandr.A., для жалоб в каждом окне сообщений есть знак "!".
Re: Робот или АБС
В "чужой теме", докладываю: на заведомо исправной машине,
1. вынимаю Ф6 ( 30 А) - в предстарте на приборке только знак АБС, машина стартует, робот всё переключает в автоматическом режиме, но при нажатии на стоп ( с остановкой) робот остаётся на той передаче в момент нажатия педали тормоза. После остановки на газ, робот "вспоминает" и переключается.
2. вынимаю Ф37 ( 3 А); в предстарте на приборке АБС, шестерёнка с восклицаловом, и сообщение о неисправности коробки, машина стартует, машина не едет, на моне "нейтраль" светит как обычно, первая или реверс - мигают.
3.вынимаю Ф5 (20 А) - то же самое что и с Ф37.
4. отстегиваю полностью разъём от блока АБС ( под капотом); машина стартует, но все так же как в п. 2 и 3.
Схемы самого АБС в альбомах Конфы нет.
В общем, Шура, можешь ждать либо у моря погоды, либо договорившись на разбре поставить на пробу заведомо исправный блок АБС, либо поискать питание на пинах разъёма от Ф37 и Ф5. Либо кичится с адаптером в теории КАН систем...
[av]http://youtu.be/KTMTi6N97vQ[/av]Aleksandr.A. писал(а):Интересно, есть на этом форуме модератор?
Фуськовод
Re: Робот или АБС
Становиться все интереснее.Нашел таки шнурок, кроме U0121 Отсутствие сообщения CAN от ABS (есть еще Р100,но как я понял это и не ошибка вовсе).Не одной ошибки связаной с коробкой нет.А так все по прежнему,заводится,циферки в окошке видно,при попытке вкл. скорость,появляется 1 или R,моргающая и все!.
gaaasim
Re: Робот или АБС
"+" тоже проверял, может забыл написатьtimoha-07 писал(а):gaaasim, ты же указал в расшифровке ошибки; "нет данных по КАН шине с блока АБС, причина - проблемы с питанием блока". Целостность хвостов датчиков можно было и не проверять. Раз разъём был снят, "масса" на месте, почему на разъёме не проверил наличие "+"? Какие-то полумеры.
Aleksandr.A., неисправный АБС не дает адекватного переключения передач на роботе "вниз" ( к первой), при разгоне ни как не проявляет себя неисправный АБС. Проверено. (с месяц гонял с сгоревшим хроном АБС , кажись Ф6).
Да и в тандеме АБС - робот может быль "несовпадением" разве только обрыв КАН шины в "узле" тандема... надо схему позырить.
gaaasim
Re: Робот или АБС
Всем спасибо! Дело было так, ELM 327 показал что ошибка связи с АБС. Прозвонил КАН провода до С-800 и до С-676, целые. Очень не хотел но пришлось снять блок АБС. В нём что то очень не хорошо брякало внутри если потрясти. Транзистор отпал и закоротил две ноги чипа, чип малость почернел
Вот и всё.
простите за фото, телефон не очень
Фуськовод
Re: Робот или АБС
наши блоки похоже,одна и та же филиппинка собиралаgaaasim писал(а):Всем спасибо! Дело было так, ELM 327 показал что ошибка связи с АБС. Прозвонил КАН провода до С-800 и до С-676, целые. Очень не хотел но пришлось снять блок АБС. В нём что то очень не хорошо брякало внутри если потрясти. Транзистор отпал и закоротил две ноги чипа, чип малость почернелВот и всё.
gaaasim
Re: Робот или АБС
думаешь от этого выскочила шестеренка? У меня на вид,плата чистая,хотя черт знает, может тоже на кочке,куда то коротнул.[/quote]
Я ошибки сбрасывал, пропал чек и надпись о неисправности коробки пропала, шестерня и абс так и висели. А когда завёл снова повылезало. Провода CAN с АБС идут на блок сцепления, так что я думаю шестерня тоже вызвана отсутствием связи с АБС.
Добавлено спустя 16 минут 57 секунд:
Кто то такое перепаивал? Я дружу с паяльником, но не на столько
Чип нашёл в Китае, ~1100 рублей .
Фуськовод
Re: Робот или АБС
Не факт еще что только этот чип накрылся,он видимо по всей плате прыгал,мог еще чего коротнуть,на ехзисте есть этот отдельно электронный блок,ена около 10т.р..А перепаять это только если какая нибудь мастерская,я бы сам не рискнул
. Там похоже и моторчик заклинило,еще с ним возня будет. Я решил не париться и нашел б\у весь блок.
Re: Робот или АБС
Фуськовод, на гидроблок с копчеными мозгами какие планы? По чем отдашь если планов на него нет?
gaaasim
Re: Робот или АБС
А вин код отдельно электронного блока не подскажешь?Фуськовод писал(а):Не факт еще что только этот чип накрылся,он видимо по всей плате прыгал,мог еще чего коротнуть,на ехзисте есть этот отдельно электронный блок,ена около 10т.р..А перепаять это только если какая нибудь мастерская,я бы сам не рискнул. Там похоже и моторчик заклинило,еще с ним возня будет. Я решил не париться и нашел б\у весь блок.
Фуськовод
Re: Робот или АБС
timoha-07 писал(а):Фуськовод, на гидроблок с копчеными мозгами какие планы? По чем отдашь если планов на него нет?
вот что получилось,особенно не аккуратничал,просто раздербанил
1 520 659 артикул электроники в экзисте,на момент просмотра стоил 10225 р.
Re: Робот или АБС
Фуськовод, о да ты маньяк по части разбирания на "молекулы", не вижу на фоте гидроблок, либо он ещё цел, либо ты уже так же "тщательно" выковырял все заглушки гидроканалов? В моём вопросе тайно надеялся на не изувеченный сам гидроблок ...
gaaasim
Re: Робот или АБС
Судя по фото, отсутствует тот же транзистор, что и у меня
Фуськовод
Re: Робот или АБС
сам гидроблок не ковырялtimoha-07 писал(а):Фуськовод, о да ты маньяк по части разбирания на "молекулы", не вижу на фоте гидроблок, либо он ещё цел, либо ты уже так же "тщательно" выковырял все заглушки гидроканалов? В моём вопросе тайно надеялся на не изувеченный сам гидроблок ...
Добавлено спустя 10 минут 10 секунд:
ну да все как у тя, моторчик заклинило и возможно этот транзистор(или что это вообще за деталькаgaaasim писал(а):Судя по фото, отсутствует тот же транзистор, что и у меня
Re: Робот или АБС
Фуськовод, дай знать когда факт "даром" возникнет, ага?
Фуськовод
Re: Робот или АБС
окtimoha-07 писал(а):Фуськовод, дай знать когда факт "даром" возникнет, ага?
