Центр. замок сам отпирает двери - глюк
Уважаемые модератор и форумчане ! сильно не бейте если вдруг такая тема когда-то обсуждалась, второй день поиска в и-нете и на этом сайте мне не помогло..
Проблема - сел акб за неделю стоянки в гараже - в ноль (при том что акб почти новый и заводил все время нормально).
Наиболее вероятная причина утечки заряда (историю про изучение и поиски причин опускаю) - оставил машину незапертой и как потом выяснилось имелся вот такой косяк:
Центральный замок с интервалом примерно 2 минуты срабатывает на отпирание дверей (всех кроме водительской - определено опытным путем, защелкивая сидя в машине и наблюдая) с включением света в салоне, габаритов, миганием поворотников.. - все как при обычном отпирании машины - с учетом что лампочки горят около полминуты - думаю могло посадить аккумулятор.
Что может быть причиной такого поведения ЦЗ ? Ведь двери даже были не заперты - а он все равно щелкает на отпирание..
Также иногда перестает работать кнопка багажника - исправляется блокированием и разблокированием дверей ручкой водительской двери.
Сигналки никакой нет и вроде до меня не было..
Как избавиться от этого бага ? Разбираться с центр.замком ? кто может знает ?
Ищи перелом на проводе статуса двери водителя
Re: Центр. замок сам отпирает двери - глюк
снимать обшивку или можно прозвонить ? или вообще какую самодиагностику ?
Возможно и обшивку снимать придется. Особенно если хочется чтобы полегче было.
Снять обшивку, перепонку, стекло, подъемник. Добраться до замка и выудить из двери жгут. Дальше с ним можно делать что угодно.
Можно даже сразу сделать фишку из второй части темы http://www.fusionguru.ru/forum/viewtopic.php?f=9&t=9877
спасибо за помощь !!
- Полное имя: Сергей Юрьевич
noname-99,
Не знаю поможет мой опыт или нет, но у меня было такое: закрываю кнопкой с брелка ЦЗ, а он через 2сек или минуту отпирает все двери авто, сам.
Заменил сам ЦЗ в водительской двери. Замок со временем стал ходить туго от старости, из-за чего разрегулировался сам механизм со спицами внутри двери. Заменил замок на новый, нашёл нужное положение спиц, и... забыл. По-любому, вскрытие двери всё покажет и расставит всё на свои места.
