Приборная панель не горит, иммо потух. нет старта.
- Полное имя: Виктор
форд фьюжен 2008г.в. пробег 60 000. все заводское, кроме фильтров и масла.
доп сигнализации нет. есть штатный иммобилайзер.
была уже три раза такая ситуация:
открываешь машину брелком, а лампочка иммобилайзера не мигает. вставляешь ключ, поварачиваешь - на приборке загорается только маслёнка. и машина не заводиться (просто молчит, стартер не крутит.) время при этом сбивается. если настроить время на магнитоле заново вынуть ключ и прийти через пару часов - время сбилось опять. магнитола при этом работает. работают габариты, аварийка (только бесшумно), подсветка, стеклоподъёмники. это было и на старом и на новом акуме (12,5v). оба ключа ведут себя одинаково.
через 1-2 дня машина чудесным образом как будто ничего не было работает как всегда. лампочка иммо начинает моргать, тухнет при старте двигателя, ошибок на диагностике не показывает никаких.
предохранители живы, релле за бордачком вытаскивал, одинаковые менял местами на всякий случай, ситуация не меняется.
в чем может быть беда? ситуация осложняется тем, что электрики найти неисправность не могут, т.к. к их приезду машина работает нормально.
Пропаять разъём щитка
Проверить и раза 4 перевернуть предохранитель щитка.
Re: Приборная панель не горит, иммо потух. нет старта.
*Casper*, завтра гляну, отпишусь. спасибо.
вот такая вот шляпа. чип обжигающе горячий был, когда доставал приборку из машины. за что он отвечает? и как быть
Это драйвер низкого напряжения - 5вольт делает. У меня он тоже сильно горячий. Странно, что не сдалали ШИМ.
так хорошо, горячий. так он и должен быть таким горячим или все таки ему пришёл капец? как проверить? контакты на разъеме в отл состоянии. трещин нет.
Пятна у меня нет. Такого выраженного. Лишь чуть чуть побежалости.
Добавлено спустя 22 секунды:
Так дай питание и померь че на выходе
Короче просто подключил плату панельки к жгуту, и все работает. Засветилась, иммо заморгал. Завелась. на стабе 5,1v. Греется около 60 -65 градусов. Все что я сделал, это смохнул мелкую соплю с контактов контроллера ( могло коротить две ноги). А может и не в этом дело, а как и в прошлый раз само ожило. Вот и думай, ждать повторения или нет.
На этой микросхемке выделяется до 5 Ватт, печатная плата наверняка без внутренних слоёв, поэтому и темнеет и такая горячая.
Внимательно осмотри ещё конденсаторы на предмет вздутия.
Vik7516727, заведи, погоняй, понаблюдай напряжение.
Пока полет нормальный. Всё работает как обычно. Конденсаторы там твердотельные. Они не вздуваются. Этот стабилизатор питает всю приборку по 5 вольтам. Если в цепи возникает кз, он уходит в защиту и при этом начинает греться.
И вздуваются, и высыхают, и лопаются по насечкам на верхнем торце.
И вообще само слово "твердотельные"-это рекламный трюк от производителей компьютерного железа.
