Теплозащитный экран катализатора
Отвалился от одного болта и звенит как.... Надоел.
Кто-нить с такими местами работал? Какие там подводные камни? А то глядя на болты - даже прикосаться к ним не хочется.
Re: Теплозащитный экран катализатора
У Витары это стандартный косяк. Лечится полным отрыванием с последующим забиванием на отсутствие.
Вот и у меня по Баку. Говоришь легко? Буду пробовать. Сколько там? Восьмой ключ?
Где бак и где нейтрализатор??
Бак нейтрализатора (бочка)
В том то и фикус, откручиваются.maxs-vd писал(а):Вроде 8 вообще без проблем откручиваются.
А для ремонта - реставрации самого экрана не обязательно клепать как Макс предлагал ( не умаляю способ) просто есть проще - у гипсокартонщиков есть просекатель профиля.
А в качестве шайб - обрезанные, отожженные донца пивных банок ( там мяса много).
Так стоп. стоп стоп стоп. О чем речь?
Теплоэкран выхлопной трубы или все-таки катализатора? У трубы псевдогайки - да, ключ там на 10. С ним порядок, причем полный.
А вот теплоэкран на бочке катализатора отвалился и бренчит. Он там не фольга, а достаточно толстое железо. Пол мм точно есть. И крепится вроде как не слабенько. Или я все-таки ошибаюсь?
Так ты у Кубинца и спроси ( Димыча - Фиделя, он намедни скрупулезно работу там работал) Я дальше от б/бака (по выхлопушке) крепежа ручника не лазил. И всюду псевдогайки и одинаковой толщины алюминий. Как и экран рейки.
Увидит тему - ответит
Я таки недопонял... это про это или про фольгу?*Casper* писал(а): Увидит тему - ответит
Или всё-таки про экран, который на переднем моторном щитке кузова?
Или всё-таки про экран непосредственно на катализаторе?
Я про то, что на фото?
Добавлено спустя 2 часа 22 минуты 38 секунд:
Открутить не смог.
Открутить не смог.
Не смог открутить - прикручивай... ну или приваривай.*Casper* писал(а):Открутить не смог.
Честно, Сань... тоже обнаружил подобную хрень под машинкой.
Да, открутилась. Да, болтается. Вполне может, что и гремит.
Но, я не слышу... потому, просто забил.
Фига, а мне этот звон как опорой по мозгам. Уже бесит.
Завтра попробую хомутом стянуть.
... или проволокой.*Casper* писал(а):Завтра попробую хомутом стянуть.
