Установил ГБО
irisha
Полное имя: Ирина
Re: Установил ГБО
Сообщение irisha » 30 мар 2016, 00:31
Ребят, у меня тоже ГБО стоит, чек горел..но оказалось что бракованный редуктор, она у меня при этом глохла на холостых и малых оборотах, это было пипец неудобно - светофоры, повороты (вот это вообще опасно, т.к. руль клинило), поменяли редуктор, вроде ничего ТТТ
Разницы особо не ощущаю с бензином.
sergkimm
Re: Установил ГБО
Сообщение sergkimm » 04 июн 2016, 19:04
Друзья, кто установил ГБО, а вы в ГАИ регистрировали? У нас в Муроме это порядка +10тр и установщик говорит что никто не регистрирует встал вопрос, если с регистрацией то это через чур дорого, а без нее, потом сложно зарегистрировать при необходимости. И так же помоему сложности после продажи у следующего владельца будут.
lov2012
Re: Установил ГБО
Сообщение lov2012 » 05 июн 2016, 08:54
Не надо в ГАИ регистрировать, установщик выдает свидетельство об испытаниях сосуда под давлением.
саш
Год выпуска: 1989
Re: Установил ГБО
Сообщение саш » 05 июн 2016, 13:01
lov2012 писал(а):Не надо в ГАИ регистрировать, установщик выдает свидетельство об испытаниях сосуда под давлением.
Ошибочное мнение. Все изменения в конструкии транспорта должны быть узаконены. Изменения записаны в ПТС и СТС.
1. Когда читать нечего
2. Когда уже все сломано.
sergkimm
Re: Установил ГБО
Сообщение sergkimm » 07 июн 2016, 19:42
Решил ставить ГБО сам, встал вопрос, какой баллон ставить, все что видел устанавливали 42 литровый, а такой это диаметр 600мм а высота 200мм, но на фото видно что есть место, стал мерять и намерял 635мм с правой по левую сторону, в середине ниши запаски и ниже она уменьшается. И баллон есть 630мм на 200 и объемом 46 литров, вроде должен встать, но капля сомнения есть, запаса практически нет, но лишними 4 литра не будет ведь.
саш
Год выпуска: 1989
Re: Установил ГБО
Сообщение саш » 07 июн 2016, 19:52
Дополню. п.8 почитайте.
mamez
Полное имя: Андрей Нецветов
Re: Установил ГБО
Сообщение mamez » 18 авг 2016, 09:23
гбо оправдывает. только гаи начинабт долбить без регистрации в рэо гибдд газа
korablev_nikolai
Полное имя: Николай Кораблев
Re: Установил ГБО
Сообщение korablev_nikolai » 15 ноя 2016, 21:57
Народ не ставьте газ на FUSION зазоры на выпускных клапанах уходят за 30000км были 0.35 стали 0.25 требуется регулировка. За 40000 пробега на бензине зазоры не уходили. газ экономит 1руб с километра. если прогарит клапан то экономия выйдет боком.
В остальном только плюсы
1. Двигатель тянет лучше работает тише На 5 передаче 1300об\мин без проблем и дерготни
2.Масло не чернеет
Потери динамики не заметил просто надо привыкнуть
Re: Установил ГБО
Сообщение *Casper* » 16 ноя 2016, 09:44
korablev_nikolai, может быть поставили криво? А то что-то газовики наши не жалуются.
korablev_nikolai
Re: Установил ГБО
Сообщение korablev_nikolai » 16 ноя 2016, 11:35
А на что газовщикам то жаловаться это не у них клапана горят
Если сомневаетесь наберите в яндексе "гбо уходят зазоры клапанов" там много об этом говорят.
Электронный FLASH LUBE у меня установлен.
Интересно что вы понимаете под кривой установкой?
саш
Год выпуска: 1989
Re: Установил ГБО
Сообщение саш » 16 ноя 2016, 12:03
korablev_nikolai писал(а): газ экономит 1руб с километра
А газ у Вас по чем?
korablev_nikolai
Re: Установил ГБО
Сообщение korablev_nikolai » 16 ноя 2016, 12:32
20руб
саш
Год выпуска: 1989
Re: Установил ГБО
Сообщение саш » 16 ноя 2016, 12:33
korablev_nikolai писал(а):20руб
А какой расход газа на 1,6 моторе?
lov2012
Re: Установил ГБО
Сообщение lov2012 » 16 ноя 2016, 13:41
у меня 6,9-7,5 л./100 км, газ у нас 19.20 - 19.90 в зависимости от заправки, проехал на газе более 120 000 км, никак изменений в зазорах нет.
Re: Установил ГБО
Сообщение MakPol » 16 ноя 2016, 13:57
А какого поколения ГБО стоит, может модель и как быстро окупилось?
Как я понимаю баллон тероидальный вместо запаски?
Сообщение *Casper* » 16 ноя 2016, 14:16
Торроэдальный. От слова Торос - кольцо
саш
Год выпуска: 1989
Re: Установил ГБО
Сообщение саш » 16 ноя 2016, 14:22
lov2012 писал(а):у меня 6,9-7,5 л./100 км,
Это трасса?
Re: Установил ГБО
Сообщение MakPol » 16 ноя 2016, 14:28
Расход на газу звучит несколько неправдоподобно даже для трассы. 4е поколение и то расход на 2-3 литра выше чем на той же машине бензина при прочих равных. А если расход совсем соизмерим... Еще и баллон тороидальный (спасибо Casper за то что поправил) на 40 литров, то прям надо в стоке сразу на газ машину и с бензином не связываться. В свое время задумывался на пассате поставить, но тогда было 2е поколение и так и не перешел.
korablev_nikolai
Re: Установил ГБО
Сообщение korablev_nikolai » 16 ноя 2016, 14:51
6,9-7,5 л./100 км
Расход для трассы правдоподобный но для для низких скоростей, на автомагистралях 120-130км/ч расход 9.5-10л
Насчет зазоров вериться с трудом, либо вы их не замеряли либо (судя по расходу) вы медленно ездите.
У четвертого поколения расход плюс 10-20% от бензинового в зависимости от оборотов
саш
Год выпуска: 1989
Re: Установил ГБО
Сообщение саш » 16 ноя 2016, 14:59
korablev_nikolai писал(а):на автомагистралях 120-130км/ч расход 9.5-10л
Не соглашусь. Я уже успел проверить свой Фьюжик в разных режимах - убедился, что при скорости на трассе -110-130- я вполне вписываюсь в 7,5 -8л. по городу в среднем(летом) 9л.
Крайний раз ездил в Москву - "по правилам" :) нас.пункт- не более 80, трасса- не более 110
проверил от полного до полного на одной и той же заправке - около 6,5 литров.
