Масло - СРОЧНО.
vitusrus
- Полное имя: Виталий Богатов
Масло - СРОЧНО.
Друзья, помогайте. В двигатель залито масло Ford Formula-F. Сегодня при проверке на щупе масло не обнаружилось. Долил из заначки пол литра. Появилось на кончике щупа. Что можно добавить в масло форд, т.к. завтра сранья выезжать в дальнюю дорогу, а фордовского масла не найти (только в фирменных магазах).
vitusrus
Re: Масло - СРОЧНО.
Большое спасибо.maxs-vd писал(а):Castrol MAGNATEC 5W-30
Re: Масло - СРОЧНО.
vitusrus, я бы, особенно перед дальней дорогой, озадачился вопросом куда масло ушло в таком количестве?
Re: Масло - СРОЧНО.
Если позажигать и не уследить, то масло очень быстро съедается мотором. Я сам как-то до кончика щупа откатал.
Кстати, течь по прокладке крышки ГБЦ тоже даёт заметный уход масла. Вполне за пару месяцев поллитра-литр можно потерять. В этом случае вся задняя часть мотора (которая к салону обращена) будет в масле, порой довольно сильно закоксовавшемся (и такое было).
Re: Масло - СРОЧНО.
Сергейsp писал(а):vitusrus, я бы, особенно перед дальней дорогой, озадачился вопросом куда масло ушло в таком количестве?
Это надо записать в "святцы"
недавно близко-знакомый из-за низкого уровня масла в оппозите Субару попал на замену двигателя (контрактный)
Троffим
- Год выпуска: 2004
Re: Масло - СРОЧНО.
Любое нормальное ( не палёное и не поддельное ) масло прекрасно смешивается с другим. Без последствий. Синтетика и полусинтетика, японское и европейское масло.
В свою старенькую Тойоту, в течении трёх дней, лично залил 4 ( четыре! ) разных марки масла, и никаких последствий.
В Форде мешал Хондовское и Формулу, всё работает.
