Передние ПТФ не горят
- Полное имя: Игорь
Парни прошу помочь советом по сабжу. Куда рыть? Предохранитель F50 или лампочки, или ещё что? В нагрузку к тому, что передние ПТФ не горят, имею ещё дополнительный признак в виде постоянно горящего зелёного индикатора включенных передних ПТФ на приборке.
ЗЫ. Сам пока никуда не лез. Сижу на работе в офисе... Про ПТФ обнаружил утром, когда машинку из гаражика выгонял.
Избавь меня от надежды...
Re: Передние ПТФ не горят
я за переключатель. но убедился бы в простых вещах всё равно. лампочка и предохранитель.
- Полное имя: Игорь
Думаю, это дело надо пояснить... суть вот в чём:KimIV писал(а):дополнительный признак в виде постоянно горящего зелёного индикатора включенных передних ПТФ на приборке.
- Поворачиваю переключатель в положение "Габариты включены". Результат - зажигается приборка и на ней среди прочих зажигается зелёный индикатор "Передние ПТФ".
- Тяну переключатель на себя в положение "Передние ПТФ включены". Результат - ПТФ не зажигаются, индикатор продолжает гореть.
- Поворачиваю переключатель ещё раз вправо в положение "Ближний свет включен". Результат - Ближний свет включается, индикатор включенных ПТФ продолжает гореть. И вообще этот индикатор горит всегда, когда включены габариты.
Лампочка горит - выключатель на месте. Проверяй фары и предохранитель.
- Полное имя: Игорь
Андрюха (Puwistiy) почти попал... разъём оказался.
Предохранитель F50 на 20А проверил первым. Целый. Потом обе фарки. Вынимал и запитывал от зарядного. Светят нормально. А на десерт переключатель извлёк
KimIV, О, тоже не повезло.
Прям как у меня - 1:1.
Разъем нужен? Где-то лишний валялся.
За блок не парься, он цел.
А на будущее - ставь реле параллельно разъему. А сам блок пусть управляет этим реле.
- Полное имя: Игорь
Ага! Доездился с ПТФками! Лень ДХО-то поставить*Casper* писал(а):О, тоже не повезло.
Не-е, Сань, спасибо! Этот восстановлю и релюху поставлю.*Casper* писал(а):Разъем нужен?
А переключалку я полностью разобрал, всё осмотрел и обратно собрал. Там действительно всё ок!
- Полное имя: Кирилл
Я для ДХО по рецепту конфы включил ПТФ вполнакала, последовательно, через реле. Включил габариты - все в штатном режиме. Выключил - снова зажглись ПТФ в полнакала.
хорошо что не загорелось. ну а я ПТФ буду неверно на светодиоды менять.
У меня сгорело так, что не восстановить было. Я даже не стал выкорчевывать разъем (прикипел пин).KimIV писал(а):Этот восстановлю и релюху поставлю.
- Полное имя: Валерий
Не стал заводить новую тему спрошу тут:
- погасли габариты правого борта, полез менять хроник, выяснилась следующая особенность по нашей литературе FAQ написано 7,5А, а у меня 5А (на схеме бардачка то же)...
Тут 2 вопроса:
- в чем прикол?
- критично если я впендюрил 7,5А (ну не было под рукой)?
Тут 2 вопроса:
- в чем прикол?
7,5 норм. Но тема не про габариты. Оффтоп!
- Полное имя: Feelgood
случилось сие действие 1 к 1 )), можно ли решить эту проблему сменой предохранителя на меньшую амперность? что бы он перегорал в случае чего а не проводка не знаю где. как думаете?
Проводка выдержит 20а, прежде, чем сгорит, а то и больше
