Ремонт вентилятора охлаждения двигателя
almey
Re: Ремонт вентилятора охлаждения двигателя
Сообщение almey » 28 апр 2016, 20:14
Нет. Снял воздухозаборник и замок капота, снял кожух вентилятора с крепления и опустил его вниз вправо от себя. Открутил вентилятор от кожуха и немного отгибая кожух вытащил вентилятор вверх. Так же и вставил обратно.
Такова жизнь!
RockyBalboa
Сообщение RockyBalboa » 05 май 2016, 20:29
Всем привет. Такая же беда, при включении вентилятора охлаждения гул и вибрация. Объехал несколько магазинов втулку не нашёл. Поэтому купил на разборке моторчик печки с 2108. Раскурочил его, а там подшипники :weep:
Сообщение *Casper* » 05 май 2016, 21:48
Мож за столько лет что-то изменилось давно?
RockyBalboa
Сообщение RockyBalboa » 06 май 2016, 09:18
Вчера! 13 год выпуска моторчик
Сообщение timoha-07 » 06 май 2016, 10:12
RockyBalboa, тогда к токарю втулку точнуть или через подшипниковый мазаз, подходящий подшипник в прикупе и к токарю. Быстрее будет чем моторы донорские перебирать-дербанить в поисках заветной втулки.
Сообщение *Casper* » 06 май 2016, 10:52
RockyBalboa, разбери, вынь заднюю втулку, она такая же. С ней в магаз. Я так и сделал. А когда нашел - спросил "от чего это". Вот.
А то у нас приедешь:
- Втулку мотора печки 2108, можно?
- Автомобиль какой?
- :insane: форд.
- :eek: кто?
- :rolleyes: фьюжен
- :crazy: у нас отечественный автопром. Вам не к нам
:lol: :lol: :lol: :lol:
RockyBalboa
Сообщение RockyBalboa » 06 май 2016, 14:13
Понял. Спасибо за советы.
RockyBalboa
Сообщение RockyBalboa » 11 май 2016, 15:29
В продолжение темы. Оказалось у меня моторчик отличается, хотя оригинальный, того же года выпуска, что и авто. Имеется и подшипник и втулка. Сделал, как и посоветовали. Разобрал, съездил на рынок и купил. Подшипник 608Z и втулка у продавца была целая коробка, всяких форм и размеров, подобрали. И кстати крышки были заклепаны, пришлось высверливать.
Сообщение timoha-07 » 11 май 2016, 16:42
RockyBalboa, с победой! :D
Димон, ну ты ваще крутой! Стамеской все делаешь! :up:
:D
RockyBalboa
Сообщение RockyBalboa » 11 май 2016, 22:44
Спасибо. Только работоспособность его так и не проверил. Вроде температура не растёт, неужели так тихо включается? :mda:
Сообщение *Casper* » 11 май 2016, 23:40
Если все сделал правильно, его практически не слышно
Сергей С.
Сообщение Сергей С. » 13 май 2016, 10:17
алексей999 писал(а):Подскажите еще, пожалуйста, у меня машина без кондея подойдет ли вентилятор от машины с таким же объемом двигателя, но с кондиционером? Извиняйте за вопрос не по теме, более подходящей темы не нашел.
Доброго времени суток! У меня случилось следующее: из-за того, что машина без кондея и вентилятор включается очень редко, то он просто закис во втулках. Когда ему захотелось включиться - он просто не смог провернуться и сгорел (межвитковое) вместе с предохранителем 40 А, который под капотом.
А теперь о главном. Прочитал здесь, что подходит моторчик LUZAR от Калины и Шнивы. Подходит, но только для фьюжиков скондеем! Разъемы там тоже один в один. На безкондеевских все сложнее. Все что смог найти - это вентилятор от VW транспортер - очень похож. Разница в том, что крепления у транспортеровского приварены ближе к середине моторчика (у нашего ближе к морде). Кому не лень можно запариться и переварить крепления аккуратно полуавтоматом, ну и разъем перепаять.
В итоге оббегав все магазины (интернет тоже!) нашел самый дешевый для фьюжика без кондея за 4600 деревянных. Позвонили позавчера, побежал забирать. Обрадовался! А когда приехал в магазин увидел, что привезли для машины с кондеем :( . По каталогу заказывали без диффузора, только моторчик с крыльчаткой, а привезли всборе - это меня и спасло. Подошел. Перепаял разъем и заработал! Правда разъем тоже наискался. Называется "Колодка венилятора охлаждения 1118, 2123 (7210)" кат. номер - 201087. На кондеевском еще стоит резистор для получения второй скорости вращения - демонтировал, продам, кучу денег стоит. Подключил напрямую. На нашем шлейфе черный провод - минус, ж/з - плюс. На вентиляторе искал опытным путем - подключал к аккуму, стрелка на крыльчатке показывает правильное направление вращения.
Ну вроде все подробно, если нужны еще подробности или фотки - скину.
Добавлено спустя 5 минут 36 секунд:
Да, и если кому нужны втулки щетки и др. дребедень от сгоревшего моторчика - самовывоз из Твери.
RockyBalboa
Сообщение RockyBalboa » 16 май 2016, 09:06
Я видимо сделал, что-то не так. Стоял в пробке и наконец включился вентилятор. Вибрация всё равно осталась, вроде меньше конечно, но проблема не решена. Придётся опять разбирать, смотреть. :weep:
almey
Сообщение almey » 16 май 2016, 10:03
*Casper* писал(а):Если все сделал правильно, его практически не слышно
На моем фьюжике вентилятор шумел всегда при включении кондиционера. Супруга когда к дому летом подъезжает, машину еще не видно но уже слышно. Как в сказке "это моя лягушонка в коробченке приехала". Тихо только без вентилятора.
Такова жизнь!
Сообщение *Casper* » 16 май 2016, 10:44
Нуненай, я кулер слышу только в момент остановки и пуска.
Сообщение Сергейsp » 16 май 2016, 10:46
Может дисбаланс крыльчатки.
RockyBalboa
Сообщение RockyBalboa » 16 май 2016, 12:41
Кондиционер тоже перестал работать :(
Сообщение *Casper* » 16 май 2016, 14:20
А с ним че случилось?
Сергей С.
Re: Re:
Сообщение Сергей С. » 16 май 2016, 18:30
Да, похоже и правда дисбаланс. Грузики точно все на месте?
almey
Сообщение almey » 16 май 2016, 18:31
Сергейsp писал(а):Может дисбаланс крыльчатки.
Если бы дисбаланс, то за 7,5 лет и 210 т.км. что нибудь оторвало или раздолбило втулку, подшипник, а так только щетки стерлись. На крыльчатке ни грузиков ни следов от них нету. Но шуму много.
Такова жизнь!
