Максимально НЕскользкий коврик в багажник
Verovsky
#1 Сообщение Verovsky » 30 апр 2016, 18:19
Ищу максимально нескользкий коврик в багажник (не тканевый)
Сейчас в багажнике лежит коврик с надписью F1, дубовый и очень скользкий при любой температуре.
Кто каким ковриком пользуется,какие впечатления?
Что можете посоветовать?
Re: Максимально НЕскользкий коврик в багажник
#2 Сообщение Dima! » 30 апр 2016, 19:26
Verovsky, Может легче не коврик найти, а сетку для багажа приладить?
Verovsky
#3 Сообщение Verovsky » 01 май 2016, 16:09
Лучше и коврик и сетку =)
Тема по прежнему крайне актуальна.
#4 Сообщение maxs-vd » 01 май 2016, 17:07
https://www.novline.com/manufacturing/t ... runk_mats/
Мягкий при любой погоде.
Roemer
#5 Сообщение Roemer » 02 май 2016, 12:53
У меня такой же от Новлайна, силиконовый вроде. Сначала скользил, потом обтерся, сейчас вообще айс стал.
#6 Сообщение SAnat » 04 май 2016, 07:04
Новлайн подтверждаю. Лично на сандеро покупал, мягкий и не скользкий.
А на фьюже у меня дубовый и скользкий, но зато его мыть очень просто. Учитывая что фьюжен используется как авто для перевозки стройматериалов и джипинга.
#7 Сообщение alex57 » 10 май 2016, 11:24
И у меня новлайн как у Максима. 8 лет. Ничего не скользит и сам он не скользит.
Зимой езжу. Не дубеет.
#8 Сообщение ERV » 24 июн 2023, 18:58
Приехал заказанный коврик в багажник
Norplast NPLP2219
Мягкий, по форме всё тик-в-тик
Вроде не вонюч... не обратил внимания. Посмотрим.
Но лежит красиво
Igor85
Полное имя: Игорь
#9 Сообщение Igor85 » 10 июн 2024, 19:11
Не хотел создавать новую тему, нашёл только эту про коврик багажника.
У меня что-то грохотало в багажнике на кочках и я заметил, что запаска, даже если её максимально затянуть, имеет ход, её можно немного пошевелить и я решил, что она подпрыгивает на неровностях.
На самом деле наверняка гремели ремни безопасности заднего ряда.
Но недавно копался в объявлениях и увидел описание: коврик под запаску для Fusion. Увидел там его номер и поиском нашёл аналогичные объявления, выбрал наиболее чистый такой "коврик" и за 389 рублей заказал. Я решил сначала, что он мягкий и подкладывается под запаску, подумал, что прежний хозяин этот коврик потерял.
Но то, что приехало, под запаску не подкладывается.
Он имеет такой номер Ford 2s61a47022be (1370133).
Подскажите пожалуйста, для чего эта пластина?
Я снял видео:
#10 Сообщение maxs-vd » 10 июн 2024, 19:50
Кладётся на колесо, и прижимается через отверстие снаружи тоесть пластмассовая шайба сверху накладки. Без отверстия левак.
#11 Сообщение ERV » 11 июн 2024, 07:34
Igor85 писал(а):
10 июн 2024, 19:11
:unknw:
У меня на запаске лежит такая же плита (как из пенопласта, черная) ватин и ворсовый коврик с пластиковыми полосками. Ну и резиновый сверху.
Запаска крепится через шайбу в отверстие диска. Всё как на видео.
Если крепить её через шайбу в плите, то барашек шпильки будет торчать над уровнем пола - это не логично)
#12 Сообщение maxs-vd » 11 июн 2024, 07:38
ERV писал(а):
11 июн 2024, 07:34
:lol:
#13 Сообщение ERV » 11 июн 2024, 07:44
Ишь ты какооой :acute: :D
Значит разные модификации этого пола делали
#14 Сообщение maxs-vd » 11 июн 2024, 07:58
у меня как на фото других вариантов нет
Igor85
Полное имя: Игорь
#15 Сообщение Igor85 » 11 июн 2024, 12:53
maxs-vd, ERV, спасибо за ответы! Вот чёрной вставки в центр пластины то и нет у меня, не закрепить. Саму пластину тогда буду класть на пенопластовую плиту для усиления.
#16 Сообщение maxs-vd » 11 июн 2024, 13:34
Igor85 писал(а):
11 июн 2024, 12:53
Проще тогда под ту шайбу что есть подобрать кольцо для прижима самого колеса. В магазине сантехники думаю можно выбрать.
