Вода в салоне. уплотнитель рулевой колонки
Re: Вода в салоне. уплотнитель рулевой колонки
Отстегиванием "подрамника" ( балки с закрепленной на ней рейкой, , с рассоединением кардана колонки и рейки)) от кузова, снятием пластикового "гриба" с реи и заменой уплотнения на нём типа "всплен".
Эту работу нужно сделать обязательно, потому как больший вред не от воды в салоне, а от того что поржавеет вал от реи и схавает сальник, к воде в салоне добавится "масленница".
Гость
- Гость
А в картинках есть где нибудь? Или более подробно? Чето не где не могу найти.timoha-07 писал(а):Отстегиванием "подрамника" ( балки с закрепленной на ней рейкой, , с рассоединением кардана колонки и рейки)) от кузова, снятием пластикового "гриба" с реи и заменой уплотнения на нём типа "всплен".
Более подробно в ремонте рулевой реи по-гугли, восемь болтов балки и один на рулевой колонке. Пластиковый "гриб" с реи легко снимается, главное чтоб "торчок" реи к рулевой колонке вышел из кузова. Можно не снимая "гриб", но открутив девять болтов подсунуть "портянку" из "всплена" из салона.
Приготовил салон к химчистке.
Раскидал весь салон.
Ну думаю съезжу на полную химчистку. Потом просушу и шумку сделаю нормальную.
И заметил немного влаги на губке у вала рулевой рейки. Пальчиком и понюхать, АТФ-ка
И в бачке немножечко ушло.
Жалко тут мат запрещен. Ненавижу это корыто.
Ведь все было исправно, все сделал и подвеску и бампер, техническое состояние идеал , правда до этого момента было.
Оставалась только химчистка и малярка.
А теперь геморой с рейкой , ну его нафик пускай стоит, не хочу ничего делать, настроения нет. Все равно сальник надо ждать, и опять АТФ-ку брать еще литр
Добавлено спустя 2 минуты 34 секунды:
p.s На вале в салоне немного ржи, что уже намекает на снятие рейки и очистку вала.
Откуда ржа вообще не понятно, место высоко вода там не бывает, коврики резиновые ковши.
Кароче загадко.
Кароче загадко.
Загадность кончится когда увидишь воочию состояние уплотнения пористого на пластиковом грибе.
А куда ещё литр масла? Ржу с вала можешь снять со старым сальником, либо после извлечения но подложить "от перхоти" подмотку. По-гугли, есть замена того сальника без снятия реи. Уплотнитель как "отреставрировать - выше.
Знаю, видел делает народ.timoha-07 писал(а):По-гугли, есть замена того сальника без снятия реи.
Я бы сделал по человечески. Во первых там нормально не подлезешь из салона.
Лучше снять проинспектировать.
Второе, раз я увидел ржу, значит ниже тоже есть, надо 1500 шкуркой снять, ржи на самом деле немного.
Просто лучше сделать по человечески 1 раз, снять рейку , проинспектировать, почистить ржу, новый сальник и сверху покрыть солидолом или мовилем , чтоб не ржавело впредь.
Чем тупо поменять сальник, и через какое-то время ржа еще хуже сделает.
Вот номерок бы только нужного (ых) сальника (ов) , а то комплект да комплект (AG 0056 или FO 096kit ), не нужен мне комплект.
Я так понял вот моя беда справа на штоке (резиновый сальник), вроде она даже снимается без разбора рейки (снятия этого червяка).
У меня боковые сальники в норме и трубка с пилой блестят ака яйки у кота.
За рейкой снизу я слежу, откеда мне было знать, что сверху тоже оказывается надо
На доливку уже нет, долил немного езжу. Пока болт положил, не бежит вроде дальше.timoha-07 писал(а):А куда ещё литр масла?
За день уровень не сдвинулся в бачке.
Но блин делать надо, без этого я не могу химчистить и прошумить салон
Сальник отдельно такой есть, рублей 200., а смысл тебе снимать рею, ты что со снятой, что на месте одинаково снимешь ржу, без снятия только набить ветоши внутрь и магнитом после обработки собрать. И цинком "натереть" самолепным.
Где номер нарыть этого сальника?
Попробую подлезти из салона, но сегодня лазил, все плохо, даже не смотря, что в салоне вообще нет сидений (и задних тоже) , педали газа. Подлезти очень очень тяжко туда.
Тесно там и узко под панелью. Завтра уберу ковролин окончательно , может будет проще.
На нем такое начертано: TOP GUN ITALIA ф 20,6 ф 41,5 Н 6,3, ищи по размерам, а спрашивал в магазинах резинотехники, говорят не дефицитный. Или здесь.
Кароче фьюж будет стоят в разборе. Может за недели 2-3 управлюсь.
Зависит от сроков доставки запчастей.
Нужны сальник верхний рейки, 1 литр жижи ГУР (пентосин chf11) , 2 литра масла МКПП, сальник датчика задней (комплект сцепления, выжимной и сальники шрусов , лежат уже 2 года), сайлентблоки рычагов.
+ Вибра и шумка.
Раскидал салон до пола.
То есть полностью голый салон.
Завтра сниму потолок и дверные карты, все отвезу на хим.чистку.
+ заказал шумку и вибру, будем делать комфорт.
По рейке, я так не ремонтирую, даже с голым полом и снятым карданом рулевой колонки. Там не подлезешь нормально, а выковыривать сальник, чистить , и заколачивать новый в таких условиях получится однозначно не качественно (я не занимаюсь такими ремонтами).
Завтра же машинка поднимается под нее кладется брус. скидывается подрамник.
Нужно будет поменять:
1. 2 стойки стаба на укороченные от ауди 80 (в наличии).
2. Рейку снять проинспектировать, и сделать верхний сальник по человечески. (нужно ли менять все сальники рейки? , рейка как зеркало без ржи, не бежит, просто я подумал машине 10 лет, может родные резинки уже устали и сразу поменять все пока рейка снята, или же заводские резинки надежнее покупных).
3. Поменять сцепление и выжимной, со всеми сальниками и залить новое масло (без подрамника это сделать проще, только движок придется в картер упереть хорошо, потому что он на 1 опоре повиснет).
4. Отдать рычаги передние от подрамника на перепресовку сайлентов, мне месяц назад по дешману обещали перепресовать если привезу.
5. Попробовать пока нет подрамника и коробки сделать выхлоп, равнодлинный паук 4-2-1 большего сечения, на крайний случай согласен на бараньи рога (нужно искать хорошего сварщика).
Вроде не бмв и не мерс, но есть вот абсолютно то самое чувство что это "старый немец"
(японцы раньше делали лучше, так не сыпятся).
p.s. Вот так я лишился грузовика, который выручал возить стройматериал и авто для леса и природы.
Теперь буду тошнить на пузотерке, но с комфортом , с автоматом и кондеем
Чувствую я уже через неделю на ней взвою и буду пехом ходить.
+ Вибра и шумка.
Абровский спрей-пена + ветошь хорошо потолок и двери отмывают, баллона хватает. Если ты конечно не затеял шумку на потолок.SAnat писал(а):Завтра сниму потолок и дверные карты, все отвезу на хим.чистку.
Сальникам реи ни чего не будет, а вот пыльники тяг рулевых надо заменить, по "возрасту". За пентосин и сальник могу поинтересоваться за ценовую политику ( раз у тебя магазин далеко), если надумаешь всё в рее менять то можно набор Кортековский взять ("рубль" девятьсот) в нем фторопластовые колечки есть.
Мотор можешь подвесить, видел на нём уши типа рым болтов?
Затеял, полная шумка будет.timoha-07 писал(а):Если ты конечно не затеял шумку на потолок
поменял в 2014г.вот пыльники тяг рулевых надо заменить, по "возрасту"
+ набил тогда еще рейку смазкой.
Не знаю такого набора, номерок есть?timoha-07 писал(а):если надумаешь всё в рее менять то можно набор Кортековский взять ("рубль" девятьсот) в нем фторопластовые колечки есть
15599926 Фасуют в РБ, пос. Привольный Минского района.
Ух ты новый код, на этом форуме только AG 0056 или FO9026KIT звучали ремкомплекты.
Я думаю, раз снимать, лучше полностью поменять все колечки, чтобы больше туда не лазить, все таки 10лет родным резинкам
chigrin
А, это для чего?SAnat писал(а): 2 стойки стаба на укороченные от ауди 80 (в наличии).
После лифта подвески, а может и даже с завода так было (щас нету стандартного фьюжа на проверку), при ходе колеса до отбоя, стабилизатор задевает нижний рычаг подвески.chigrin писал(а):А, это для чего?SAnat писал(а): 2 стойки стаба на укороченные от ауди 80 (в наличии).
Кароче на выходных слил жижу гур, и попробовал с салона достать сальник, вполне реально я вам скажу.
Достал паролонку уплотнительную и проблема стала понятна (заодно и вспомнил благим матом конструкторов).
Кароче там под паролонку пыль и частицы грязи оседают и копятся. У меня даже земля там видна.
И зимой там конденсат, грязь его впитывает , все это сверху накрыто паролонкой проветривается слабо , а хозяин не видит этой порнографии.
И вот так потихоньку коррозия ест шток там в глубине.
Кароче не буду я заниматься онанизмом, замена сальника - это не ремонт.
Чтобы сделать нормальный ремонт, надо снимать рейку и чистить ржу. Только потом ставить новый сальник и сверху солидолом или мовилем, туда забить.
Так что имейте ввиду есть такое гнилое место в машине, где грязь и конденсат накапливаются
Кстате после чистки обнаружилось, что стопорное кольцо все ржавое, есть у кого код этого кольца?
Замерить по толщине и от ВАЗа - ГАЗа подобрать - адаптировать стопорное кольцо не проще будет? Или как маниакальный рыбак будешь ждать "поклевки"; авось кто-то знает номерок кольца...
По "поролонке".. буржуи сочинявшие Ежа и не думали что владельцы будут их эксплуатировать более 6 лет ( у них так не принято
) ,помимо этой "поролонки" куча скоропортящихся деталюк ( трубка пластиковая от блока к бачку расширительному, к примеру.) Вместо неё аналог что на шумоизоляцию идет, можно сочинить.Главное чтобы материал был с закрытыми порами.
Вал от ржи очищенный, обязательно натри цинком ( это быстро, не трудно и эффективно ). Как раз таки просто очистка от ржавчины "это не ремонт". Удачи, Анатольич!
Буду ждать поклевки, пускай пока стоит дальше (2 неделю стоит разобранный), влом заниматься им. Недельки через 2 шумка придет, остатки запчастей на коробку придут, поди тогда какое-нибудь желание нарисуется.timoha-07 писал(а):Или как маниакальный рыбак будешь ждать "поклевки"; авось кто-то знает номерок кольца...
Нет настроения к этому автомобилю, пропало. Обиделся я на него
Батя серьезно уже советует продавать, раз такие сюрпризы приподносит авто, блин а мне нравится сама машинка, как-то нет желания пока продавать.
Да и руки пока не зажили, после эпичного открытия велосезона. Поэтому ни желания, не возможностей ковырять фьюжа.
Добавлено спустя 4 минуты 11 секунд:
Сплен и стп барьер, вполне, я взял на пол сплена 4мм , а на потолок барьер тоже 4мм, хочу сделать наконец вибро (стп аэро) - шумо (виолон вэл волна 15мм) -теплоизоляцию (сплен, барьер), а то кузов в жару нагревается и в салоне жарко.timoha-07 писал(а):Вместо неё аналог что на шумоизоляцию идет, можно сочинить.Главное чтобы материал был с закрытыми порами.
Нет, вы посмотрите на этого коллекционера - юзателя машин! Просто уральский "Джереми Кларксон" -SAnat писал(а):достал ломаться этот старый немец.
