Болтается радиатор.
sedem
Болтается радиатор.
#1 Сообщение sedem » 21 апр 2016, 05:39
Болтается и стучит радиатор в верхних креплениях. Резинки на месте. Лечится заменой нижних подушек или есть еще варианты?
Re: Болтается радиатор.
#2 Сообщение SAnat » 21 апр 2016, 06:40
sedem писал(а):Болтается и стучит радиатор в верхних креплениях. Резинки на месте. Лечится заменой нижних подушек или есть еще варианты?
Подтягивать нижние крепления не пробовали, их можно глубже затягивать.
sedem
#3 Сообщение sedem » 21 апр 2016, 07:39
Спасибо, не смотрел еще как там все устроено. Попробую подтянуть.
#4 Сообщение timoha-07 » 21 апр 2016, 07:47
sedem, лучше сначала выкрутить (будет трудно, но без фанатизма), чтоб оценить состояние резиновых подушек.
sedem
#5 Сообщение sedem » 02 май 2016, 13:20
Посмотрел, нижние подушки продавлены. Подложил по колечку из резины 3мм, подтянулись. Закажу при случае новые.
#6 Сообщение fidel1970 » 02 май 2016, 13:24
