Появилась на горячем моторе после остановки у речки. (до воды метров 40, над уровнем воды метров 15), машина стояла на уклоне вправо. При этом пропала резкость мотора. Ехать едет, но обороты набирает вальяжно. Даже газануть резко не дает.
Скинул, заработало. Спустя 2 запуска появилась снова. Скинул, на ходу дернул разъем - появилась. Несколько раз дернул разъем, скинул ошибку - проблема исчезла. До утра. Сегодня утром опять джекичан нарисовался - хрен сотрешь. При этом при стирании, ошибка переходит в статус "ожидаемо".
Прозвонил клапан - 30 Ом.
Повесил лампочку - не загорается, но и ошибку выбить не удалось. Стерлась и больше не появлялась.
Оторвал лампочку - не дает ошибку. Повесил клапан - нет ошибки. Дернул на ходу - нет ошибки.
Пока жду. Может позже появится. Но ни в ожидаемых, ни в действующих ошибки нет. Чертовщина какая-то.
Ошибка P0458
