Машина не тормозит!!!
navalion2307
Полное имя: Naval Ion
Год выпуска: 2009
#1 Сообщение navalion2307 » 31 мар 2016, 21:00
На днях поменял задние барабаны, сделал прокачку (для замены жидкости). Все собрал обратно но машине не тормозит, нужно качать педалью 2-3 раза ( при этом педаль шипит). Снял по новому барабаны, там все в порядке, ручник держит. В чем может быть проблема? Всем спасибо
если держать нажатой педаль то она проваливается
Последний раз редактировалось navalion2307 31 мар 2016, 21:14, всего редактировалось 1 раз.
Re: Машина не тормозит!!!
#2 Сообщение *Casper* » 31 мар 2016, 21:14
Воздух. Не прокачал
#3 Сообщение avtopilot18 » 01 апр 2016, 04:56
И добавить нечего к словам Каспера. Прокачивай по новой, со знающим помощником.
navalion2307
Год выпуска: 2009
#4 Сообщение navalion2307 » 01 апр 2016, 14:27
Спасибо! Попробую прокачать по новой. Но воздух откуда мог попасть в тормозной системе. когда прокачивал бачок был всегда полный, в шланге пузырьков не было. Кстати не первый раз прокачку делал.
#5 Сообщение *Casper* » 01 апр 2016, 14:43
Если прокачивал по правилам, то не знаю откуда воздух.
sedric
#6 Сообщение sedric » 01 апр 2016, 15:08
Соединение штуцер-трубка, для слива тормозухи, там, в случае не плотного соединения, воздух может подсасывать.
#7 Сообщение *Casper* » 01 апр 2016, 15:15
Так затягивать надо до полного падения педали. Тут момент нужно уметь поймать. Мне удобнее на слух.
#8 Сообщение timoha-07 » 01 апр 2016, 15:33
Либо крышку канистры от лукойловского масла, в нее золотник и автокомпрессор. И педаль не надо трогать, и с прокачным штуцером мороки нет. Главное штуцер не от души затягивать, корпус цилиндра алюминиевый. ;)
navalion2307
Год выпуска: 2009
#9 Сообщение navalion2307 » 01 апр 2016, 19:04
sedric писал(а):Соединение штуцер-трубка, для слива тормозухи, там, в случае не плотного соединения, воздух может подсасывать.
может быть :hat:
Добавлено спустя 4 минуты:
timoha-07 писал(а):Либо крышку канистры от лукойловского масла, в нее золотник и автокомпрессор. И педаль не надо трогать, и с прокачным штуцером мороки нет. Главное штуцер не от души затягивать, корпус цилиндра алюминиевый. ;)
у меня есть приспособление для прокачки, но беда в том что крышка бачка без резьбы. пробовал приспособить другую крышку но не держит давление.
#10 Сообщение timoha-07 » 01 апр 2016, 20:22
navalion2307, крышек от канистр Лукойла как грязи.
navalion2307 писал(а):пробовал приспособить другую крышку но не держит давление.
Срывает или не держит? - вырезать из камеры доп шайбу или непрерывно работающий компрессор. Дел то.
navalion2307
Год выпуска: 2009
#11 Сообщение navalion2307 » 01 апр 2016, 20:29
timoha-07 писал(а):navalion2307, крышек от канистр Лукойла как грязи.
нету в продаже масел " Лукойл" в Италии
Приспособление не держит давление, то есть жидкость выходит
#12 Сообщение timoha-07 » 01 апр 2016, 20:39
navalion2307 писал(а):нету в продаже масел " Лукойл" в Италии
:lol: :lol: Стало быть и камер нет.. :crazy: "Приправно" ( от ботанического хрен) вам там в Европе . Но наверное есть крышки от кремов против загара, от кетчупа В край можно доработать крышку от имеющегося устройства, если она без резьбы то пару болтиков в край крышки ( разнесенными более чем 90") и уплотнить по кромке горловины бачка - скажем жвачкой б/у.
edic
Полное имя: Eduard
Год выпуска: 2016
#13 Сообщение edic » 01 апр 2016, 20:47
timoha-07, :lol: что, получил?
navalion2307
Год выпуска: 2009
#14 Сообщение navalion2307 » 01 апр 2016, 21:03
:D :D :D
Добавлено спустя 3 минуты 34 секунды:
завтра с утра попробую что нибудь придумать.
#15 Сообщение *Casper* » 01 апр 2016, 22:19
navalion2307 писал(а):завтра с утра попробую что нибудь придумать.
Да придумай уже себе помощьника и займитесь фитнесом. МОжно по очереди. Главное закручивай штуцер до остановки педали и все будет окей.
#16 Сообщение Сергейsp » 01 апр 2016, 22:40
Не до остановки, при нажатой, зачем удлиннять процесс.
#17 Сообщение *Casper* » 01 апр 2016, 23:10
Сер, вот реально через несколько итераций начинаешь понимать и ловить момент.
navalion2307
Год выпуска: 2009
#18 Сообщение navalion2307 » 02 апр 2016, 14:30
Сегодня с самого утра занялся устройством по прокачке и вот что получилось
Добавлено спустя 43 секунды:
а вот и приспособление в целом
Добавлено спустя 2 минуты 55 секунд:
уже был рад тому что все у меня получилось но при попытке его открутить сломался штуцер....
Добавлено спустя 3 минуты 13 секунд:
так что сейчас придется ждать понедельника, чтоб купить новый рабочий цилиндр.
Вот такой у меня Форд (точнее у моей жены).
#19 Сообщение *Casper* » 02 апр 2016, 14:48
Экстрактором штуцер не взять? Тазовские вроде подходят
edic
Полное имя: Eduard
Год выпуска: 2016
#20 Сообщение edic » 02 апр 2016, 16:59
*Casper* писал(а):Тазовские вроде подходят
Не найдет он их в своем Cadelbosco :)
Закрыто
