Ford Fiesta IV JBS 1.6 16V Sport 2001г
Re: Ford Fiesta IV JBS 1.6 16V Sport 2001г
Сообщение Сергейsp » 31 мар 2016, 18:28
Макс закрыть можно любым фордовским.
Сообщение Dima! » 31 мар 2016, 18:39
maxs-vd писал(а):пришел к выводу что личинки не родные! Закрывает любым ключем и на фью тоже, а вот открыть фиг.
За закрытие отвечают последние два сегмента ключа. Они у всех фордовских ключей одинаковы. Не доказательство. Личинки родные скорее всего.
Сообщение maxs-vd » 31 мар 2016, 22:11
Dima! писал(а):Личинки родные скорее всего.
правая дверь заменена, был удар номер стекла другой, а сегодня при разборке видно что дверь без повреждений. А так фиг тогда почему не открывает... от бензобака подходит!
Сообщение Сергейsp » 31 мар 2016, 22:20
У меня от бензобака к замку зажигания, дверям и багажнику подходит :pardon:
Сообщение fidel1970 » 31 мар 2016, 23:03
Сергейsp писал(а):У меня от бензобака к замку зажигания, дверям и багажнику подходит
А у меня ещё и к АКПП. ;)
Сообщение *Casper* » 31 мар 2016, 23:04
fidel1970 писал(а):А у меня ещё и к АКПП. ;)
Димыч, туда и отвертка подходит. Там тупо чем-нить нажать.
Сообщение fidel1970 » 31 мар 2016, 23:06
*Casper* писал(а):Там тупо чем-нить нажать.
Не, не, не... под ключик сделано, точно.
Сообщение *Casper* » 31 мар 2016, 23:12
fidel1970 писал(а):Не, не, не... под ключик сделано, точно
Дим, я пол года тому назад эту хреновину крутил в руках досканально, пытаясь понять как это чудо блокируется. Пока не понял, что она тупо сломана. Поверь, там достаточно любого тупого предмета. Крестовая отвертка - в самый раз.
Сообщение fidel1970 » 31 мар 2016, 23:19
*Casper* писал(а):Крестовая отвертка - в самый раз.
Да, блин. Я не спорю. Но, идея была под ключ!
Сообщение *Casper* » 31 мар 2016, 23:25
fidel1970 писал(а): Но, идея была под ключ!
Ну потому, что он типа всегда под рукой. Прикинь каково любителям машины с кнопкой "Пуск".
Добавлено спустя 20 секунд:
И вообще. Опять блин оффтопим!!!!! Пора это дело заканчивать.
Сообщение maxs-vd » 01 апр 2016, 05:31
Надо сломать личинку, мало-ли еще так тупанет.
Добавлено спустя 32 секунды:
Фото внутренностей нет?
Сообщение fidel1970 » 01 апр 2016, 07:02
maxs-vd писал(а):Надо сломать личинку
Обратись к опыту взломщиков. Забиваешь экстрактор в замок и сворачиваешь личинку.
Сообщение *Casper* » 01 апр 2016, 07:23
maxs-vd писал(а):Фото внутренностей нет?
Есть, можно не ломать. Достаточно вынуть один штифт.
Все замки одинаковые, фотки тут http://www.fusionguru.ru/photogallery.php?album_id=45
Вот видишь штифт железный круглый?
Вынь его и замок будет работать даже от отвертки.
Сообщение maxs-vd » 01 апр 2016, 07:27
fidel1970 писал(а): Забиваешь экстрактор в замок и сворачиваешь личинку.
Боюсь что быстрее сломается крепление самой личинки целиком.
*Casper* писал(а):Достаточно вынуть один штифт.
А этот от крышки бензобака, я разбирал. Там немного другой сейчас найду похожее в инете.
Сообщение *Casper* » 01 апр 2016, 07:33
Это он внешне другой, а кишки такие же.
Сообщение maxs-vd » 01 апр 2016, 07:38
А грязи то! :mad:
Сообщение maxs-vd » 11 апр 2016, 19:38
Ну что товарищи бракоделы и колхозники! Надо вот вернуть приличный ВИД хотел зачистить и закрасить примерно вот это;
А получилось вот это;
Мысли такие что вроде были шпаклёвки которые могли востановить вот это безобразие?
Пока обработал преобразователем ржавчины.
Сообщение timoha-07 » 11 апр 2016, 19:46
Максим, у тебя и сообщением выше на дверях внизу такие же пукли есть. Преобразователь ржавчины металл не поднимет. Ты же понимаешь что сварочные работы грядут. А шпатлёвками правят чтоб продать. Не хочешь заморачиваться со сваркой, есть пластиковые расширители арок, только очищенный металл цинком помажь.
Сообщение maxs-vd » 11 апр 2016, 19:55
timoha-07 писал(а): Не хочешь заморачиваться со сваркой, есть пластиковые расширители арок, только очищенный металл цинком помажь.
О прям в точку, как не печально но машину восстанавливать не буду чисто косметический вид. Вскоре ей как не жалко её предстоит сдать в утиль.
Ну если кто за приемлемую цену не заберёт у меня. У меня сейчас нет времени заниматься этим уникальным экземпляром.
Добавлено спустя 4 минуты 44 секунды:
timoha-07 писал(а): есть пластиковые расширители арок
Накладки что-ли? да ну не то! Помню были шпаклёвки с стекловолокном для дыр...?
Сообщение timoha-07 » 11 апр 2016, 21:11
Такая химия и сейчас есть. Но сама по себе шпатлёвка со "стекловолокном" подразумевает нанесение на субстрат (скелет), а по краю арки его местами нет. Голая шпатлёвка в тех местах будет хрупкой. Если внахлест по внутренней части крыла приклеить кант из арматуры (сетка, стеклорогожа и т.д) а по ней пластиком ( шпатлёвкой или иным компаундом) реставрировать профиль. Это технология авто-судо-авиамоделистов. По-гугли на Трубе.
Закрыто
