и печка не поможетZanZag писал(а):правда если помпа накрылась, то тогда
Температурный режим двигателя - что бы это значило?
- Сергейsp
Re: Температурный режим двигателя - что бы это значило?
- ZanZag
- Полное имя: ZanZag
разве в печку не с малого круга уходит???
- Сергейsp
А гоняет все равно помпа, на некоторых авто есть электронасос отопителя, но и он не гоняет через всю систему, а служит для более эфективной работы системы отопления на малых оборотах когда помпа имеет маленькую производительностью
- ZanZag
ой... я описался.
помпа не может не гонять. если она накроеться то просто потечет, случай чтоб она перестала качать очень редкий.
я разумеется имел ввиду термостат.
если он накрылся, то заведенных двигатель не сможет охладить сам себя.
Если накрылся термостат, то можно еще печкой охлаждать, правда малоэффективно
- Сергейsp
Если термостат не открылся, ОЖ не проходит через радиатор. При низких температурах и при прогреве идет циркуляция по малому кругу
- Сергейsp
когда каждая копейка на счету...*Casper* писал(а):Если накрылся термостат, то можно еще печкой охлаждать, правда малоэффективно
Через внешний, а через печку все равно идет...сергейsp писал(а):Если термостат не открылся, ОЖ не проходит через радиатор.
- Сергейsp
А мы тут поделили радиатор это радиатор системы охлаждения двигателя, печка - радиатор отопителя
Хотя интересно насколько эффективно будет охлаждать печка. Сдается мне что крайне слабо, тк даже с ней на 4 темперь не падает ниже 89.
- Сергейsp
Это сильно зависит от температуры за бортом
сергейsp, ясен красен. В -30 выше 60 не греется на хх на стоянке при перчке в положении 2.
- Сергейsp
*Casper* писал(а):В -30 выше 60 не греется на хх на стоянке при перчке в положении 2.
и циркуляции по малому кругу
Печка достаточно охлаждает, чтобы ехать при заклинившем термостате. Ставь на максимальную скорость и температуру.
Она хоть и меньше основного радиатора, зато ее вентилятор постоянно будет включен, а вентилятор мотора работает с большой производительностью через большой радиатор, зато непродолжительно.
- Сергейsp
Опять-же зависит от Т. за бортом, а при рабочем термостате в движении радиатор не включается, хватает обдува
- ZanZag
не, погодите. я говорил вот о какой ситуации.
в мануале машины (не ффн правда) строго сказано, если перегрелась (стрелка уползла в красную зону) то срочно остановиться и дождаться охлаждения при работающем двигателе, не выключать.
но, перегрев может случиться из-за поломавшегося термостата, что внешне почти незаметно, особенно для неопытного. (писающую помпу не заметить трудно)
и вот что тогда человек сделает, если выполнит инструкцию? встанет и станет ждать... и двиглу может придти конец... понятно что через 10-20 минут ожидания он возможно и выключит двигатель, но скорее всего уже будет поздно.
получается такой совет нельзя давать совсем без оговорок.
а вот включение печки - точно безвредно, но возможно и поможет...
- fidel1970
ZanZag, а ведь верно!
Изобразить подробный алгоритм действий водителя при обнаружении стрелки прибора ОЖ в красной зоне нам бы очень не помешало.
Давайте оформим!
Давайте оформим!
- maxs-vd
И помпу остановить не такая и редкая поломка. Может и ремень порвать, и как у меня было помпа просто рассыпалась. С перекурами до дому доехал.
- Sinafor
Насчет "малоэффективно" писал уже ранее о своих экспериментах:*Casper* писал(а):Если накрылся термостат, то можно еще печкой охлаждать, правда малоэффективно
На мой взгляд достаточно эффективно. По крайней мере весьма эффетивнее, чем просто стоять и ждать естественного охлаждения...Sinafor писал(а):...3. В режиме спокойной (50-60 км\ч) езды температура стоит на уровне 83-84 градуса
4. В результате экспериментов обнаружил удивительную для меня вещь: когда стоишь на холостых, то температура достаточно быстро растет и начинает периодически работать вентилятор. Но как только включишь интенсивный нагрев салона (в моем случае, например, кнопка климат-контроля "борьба с запотеванием"), то температура достаточно быстро падает до 75-74 градусов и там стоит.
GEELY Atlas NL-3 1,8 Turbo AWD LED
Fusion - отдал сыну, люблю и поддерживаю обоих!
- Год выпуска: 2019
Я бы включил печку на полную, потом метнулся к радиатору и потрогал. Если холодный (не горячий), то сразу бы выключил движок. Горячий - тогда по инструкции.ZanZag писал(а):но, перегрев может случиться из-за поломавшегося термостата, что внешне почти незаметно, особенно для неопытного. (писающую помпу не заметить трудно)
Но мб будут другие мнения.
Поскольку сам не очень представляю эффективность охлаждения антифриза печкой.
Мб она вполне может заменить радиатор? Тогда можно при холодном радиаторе мотор не глушить, а дождаться 90.
