Передние стойки
константин дмитр.
- Полное имя: константин
Передние стойки
при движении 60 км и более по неровной дороге слышны глухие удары в районе стоек. какие могут быть причины?стойки сухие,потёков нет.пробег 124 тыс.км
- fidel1970
Re: Передние стойки
константин дмитр., приветствую на форуме.
По всей вероятности, имеет место быть износ резиновых отбойников на штоке амортизаторов.
Также, причиной стука может быть выработка (овальность) отверстия в крышке опорного подшипника стойки амортизатора.
Более точно можно будет сказать после прохождения диагностики подвески.
константин дмитр.
Re: Передние стойки
большое спасибо
- serg_2007
Re: Передние стойки
Также появились стуки на левой стойке при проезде неровностей (но далеко не всегда, закономерности пока не уловил).
Стойки сухие, пробег 125 тыс.км.
Есть мысль проверить стойку стабилизатора поменяв местами - левую на правую сторону и наоборот. Плохая идея?
Re: Передние стойки
serg_2007, удостоверься, что стойка не шатается об опору. Я блин даже рычаг поменял, пока вспомнил про этот нюанс. Подтянул и .... все прошло.
- viktop973
- Полное имя: Виктор
- Год выпуска: 2004
Re: Передние стойки
Манжеты громко сказано! Единственная их роль держать гофру пыльника. В СТО поспрашивай где стойки меняют, они могут быть и металлические. Лопаются в основном зимой, с трещиной можно приклеить к амортизатору. Пыльник держать будет.starosta писал(а): развалились манжеты
Re: Передние стойки
starosta, Ездий и не парься
- serg_2007
Re: Передние стойки
Поменял тягу...Может стуков и меньше стало, но проблема точно осталась.serg_2007 писал(а):Также появились стуки на левой стойке при проезде неровностей (но далеко не всегда, закономерности пока не уловил).
Займусь теперь стойками...
P.S. Заказывал в autodoc Lemforder 2600401, доставка 9 дней, в то время как 2600402 стоил дешевле, и доставка 2 дня.
В итоге привезли Lemforder 2600402. Спасибо, autodoc
Re: Передние стойки
serg_2007, стойки ещё родные? Если уже гайку штока стойки трогал, проверь - не разбито ли отверстие под гайкой ( одной рукой на "стакан" стойки чтоб пальцем гайки касаться, вторую руку на ребро крыла или "телевизор" и раскачивай авто).
- serg_2007
Re: Передние стойки
Почти всё родное (спасибо, Fusion).timoha-07 писал(а):[/b], стойки ещё родные?
Нет, не трогал.timoha-07 писал(а):Если уже гайку штока стойки трогал, проверь - не разбито ли отверстие под гайкой
Нужно предварительно открутить гайку (головку на 18 с лысками уже приобрёл)?
Re: Передние стойки
Нет, ни чего не ослабляй, ослабишь - будет хлябь. В том то и вопрос был о родных стойках; либо не дотягивают ту гайку, либо на аналоговых стойках резьба штока чуть короче родной ( шайбу толще надо под гайку) и со временем шток стойки в отверстии стакана набивает "яйцо", в итоге похожий на твой звук в ходовой. ( а народ кости, наконечники, шаровые поменяет и слушает грюки...)))
- дедавова
Re: Передние стойки
Плохая - они ведь зеркально повторяют друг друга и категорически не взаимозаменямыserg_2007 писал(а):Есть мысль проверить стойку стабилизатора поменяв местами - левую на правую сторону и наоборот. Плохая идея?
- serg_2007
Re: Передние стойки
Чего-то не понимаю...Косточки же без разницы куда ставить (лево/право) и как ставить (верх/вниз)...дедавова писал(а):они ведь зеркально повторяют друг друга и категорически не взаимозаменямы
Резьба штока длинная, до гайки не так просто пальцем достать.timoha-07 писал(а): одной рукой на "стакан" стойки чтоб пальцем гайки касаться, вторую руку на ребро крыла или "телевизор" и раскачивай авто
Сегодня качал, но толком ничего не понял.
Попробую с напарником - один качает, другой наблюдает.
- serg_2007
Re: Передние стойки
Раскачка особо не помогла, решил разобрать стойку.
1. Опора практически не разбилась (вставил в отверстие сверло): 2. Подшипник вроде нормальный, только рассыпался он у меня и попала грязь.
Полностью протереть и смазать (чем)?
3. Отбойник на замену: 4. Пыльник без повреждений.
5. А причина стука, скорее всего была треснутая манжета, застрявшая в пыльнике (можно было и без разборки увидеть, если бы понимал, что к чему...): 6. Пружину лучше заменить? Сейчас купить один отбойник Ford, или сразу комплект с пыльниками SACHS?
Re: Передние стойки
1. То что отверстие цело - замечательно! Не гнутая опора?
2.Промой любым растворителем (уайт-спирит, бензин карб-клинер...) и "медянкой" (мазь с медью).
5. Не факт ( вернее маловероятно) что причина стука в этом куске пластика.
6. Крацовкой сбей ржу, и внимательно просмотри - нет ли микротрещин. На очищенном металле их будет четко видно, если всё в порядке, то цинком натри и окрась, и лучше родной детали ( с конвейера сборочного)) нет ничего))).
- serg_2007
Re: Передние стойки
нетtimoha-07 писал(а):Не гнутая опора?
Да, может дело и не в стойке...Заказал отбойник, соберу, проверю.timoha-07 писал(а):Не факт ( вернее маловероятно) что причина стука в этом куске пластика.
Спасибо!
- serg_2007
Re: Передние стойки
Заменил отбойник, выбросил пластмассовое кольцо (манжета), поставил старую косточку. Стуков больше нет. Возможно, причина была в том, что ослабла гайка штока - откручивал без особых усилий...
Но появился скрип при отпускании педали тормоза.
Не могло быть это связано с ремонтом стойки?
- serg_2007
Re: Передние стойки
