Свечи зажигания. Оригинал и их аналоги.
А откуда ясно, что они для коротких поездок?
Lexaomega
- Год выпуска: 2010
Новые HR7MEV - с 7- кой и черными полосами на корпусе, более холодные и на коротких поездках не будут успевать очищаться*Casper* писал(а):А откуда ясно, что они для коротких поездок?
AYFS22CB (HR8MEV), артикул 1493001 с 8-кой - на этих проблем не было (оба электрода чистые), даже если утром выехал за ворота, вечером загнал обратно (практически без прогрева)
Понять бы логику Ford для чего это сделано (замена), видимо была какая-то причина, или ситуация такая же как с маслом Formula 5W30 с заменой на 5W20. Все видимо делается для новых моторов с фазовращателями а старые как в довесок
Re: Свечи зажигания. Оригинал и их аналоги.
Ляксей, что-то фигня какая-то: как и за счет чего на свечах не будет нагара из-за не прогретого ДВС. Допускаю что хитрое покрытие металла и керамики, что сажа не липнет. А так то сажеобразование из-за не корректно горящей топливо-воздушной смеси ( зазоры в ЦПГ на холодную больше), но на то свечи не влияют и коррекцию топлива с воздухом не делают.
Lexaomega
- Год выпуска: 2010
Нагар есть конечно вокруг, но на самом изоляторе чисто (как в книжках о хорошо работающих свечахtimoha-07 писал(а):Ляксей, что-то фигня какая-то: как и за счет чего на свечах не будет нагара из-за не прогретого ДВС. Допускаю что хитрое покрытие металла и керамики, что сажа не липнет. А так то сажеобразование из-за не корректно горящей топливо-воздушной смеси ( зазоры в ЦПГ на холодную больше), но на то свечи не влияют и коррекцию топлива с воздухом не делают.
- Максим007
Доброго времени суток!! Недавно решил поменять свечи.. стояли DENSO T16VR - отходили порядка 30 тысяч.. решил заменить на BERU Ultra X Titan UTX7 - вроде неплохие отзывы почитал в интернете) старые свечи относительно чистые, есть небольшой нагар серого цвета, на свече первого цилиндра было немного масла. надеюсь ничего критичного)) После замены свечей, двигатель стал работать шумнее, на 3/3500 оборотов это особенно заметно, но в тоже время автомобиль стал пошустрее тянуть на 2000.. возможно это из за зазора свечей 1,3 мм. (заводские вроде 1мм.) ?! немного настораживает увеличение шума двигателя..!!! что скажите?? это нормально??
- Максим007
Скорее да,- замена ради замены!!)) пару раз завелась ни с первого раза - вспомнил про свечки, решил сменить, та и фильтр пора уже было поменять)) Не может из за зазора свечей двигатель работать шумнее?? Или может недотянул, когда закручивал свечи?? Затягивал воспользовавшись советом с форума - "с усилием кисти рук, а не могучих бицепсов...serezhiki писал(а):С трудом представляю влияние свечек на шум дрыгателя... Субъективные ощущения, не иначе. И что надумали менять? Замена ради замены? Серые свечи -вполне нормально, вот рыжие или черные - есть смысл, или двигатель поддергивает. А так запросто менять нет смысла.
"Шумнее" и "ровнее" вот в чем суть, не видя и не слыша, ставить диагноз трудно. Мы не видели и не сышали, что было и что стало. Замена исправных свечек на исправные не меняет режима работы двигателя.
При нормальном искрообразовании, когда все вовремя, четко - смесь воспламеняется стабильно, обороты стабильные, корректировка не производится и естественно звук воспринимается соответствующий. При проблемах с искрой самый частый признак - вздрагивания двигателя, как следствие этого корректировка режима работы (смещение зажигания, обогащение топлива). Если одушевлять систему, то мозги пытаются выровснять обороты, но получается это паршиво. Движео трясется, чавкает и дергается на чуть повышенных оборотах или лбороты плавают - тот случай, когда одна из свечей помирает или уже почила в бозе.
Lexaomega
- Год выпуска: 2010
Есть такое дело, тоже заметил от зазора свечей шум двигателя разный, но я замечал обратную картину, когда ставил DENSO T16VR U10 (зазор 1,0 мм), мотор работал шумнее и как бы резко (более быстрое реагирование на газ но тяга хуже)Максим007 писал(а):Доброго времени суток!! Недавно решил поменять свечи.. стояли DENSO T16VR - отходили порядка 30 тысяч.. решил заменить на BERU Ultra X Titan UTX7 - вроде неплохие отзывы почитал в интернете) старые свечи относительно чистые, есть небольшой нагар серого цвета, на свече первого цилиндра было немного масла. надеюсь ничего критичного)) После замены свечей, двигатель стал работать шумнее, на 3/3500 оборотов это особенно заметно, но в тоже время автомобиль стал пошустрее тянуть на 2000.. возможно это из за зазора свечей 1,3 мм. (заводские вроде 1мм.) ?! немного настораживает увеличение шума двигателя..!!! что скажите?? это нормально??
Зазор у нас штатный должен быть 1,3
DENSO у меня лежат на всякий (только зазор увеличил до 1,3), а пользуюсь сейчас родными Ford, ничего лучше так и не нашел для нашего мотора, зазор с завода 1,3 Купил, закрутил на 15 Нм и забыл на 20-30 тыс.
dmitriy_vn
- Год выпуска: 2010
Ездил все время на оригинальных свечах FoMoCo. Пару месяцев назад решил опробовать Denso Iridium Power ITV16. Свечи менял как обычно после промывки форсунок и замены масла и фильтров. На малых оборотах машинка стала заметно лучше тянуть. Замер расхода топлива прогретой машины на холостом ходу (литры/час) так же изменился в меньшую сторону : было 1,0 стало 0,8. Хоть и не страдаю юношеской болезнью притопить тапку в пол, но сейчас заметил, что изменившаяся в лучшую сторону динамика машины провоцирует ...
- irisha
- Полное имя: Ирина
йесс )))Я сама поменяла воздушный фильтр и свечи
КОСМОВОД
- Полное имя: Дуняк Сергей Александрович
irisha писал(а):йесс )))Я сама
н 757 нх 39 rus
- fidel1970
А салонный?irisha писал(а):Я сама поменяла воздушный фильтр и свечи
- Сергейsp
Тебе может и видео с стороны
- fidel1970
Сергейsp, что за грязные инсинуации?
Я просто спросил, почему не все расходники поменяны...
- Demogorgon
- Точила Мудрый
- Год выпуска: 2013
А топливный? Без подъемника или ямы-тоже часть камасутры,но мата поменьше.fidel1970 писал(а):почему не все расходники поменяны...
fidel1970, Отец Сергий продолжил ассоциации тобою както обнародованную фоту с заменой салонника.
По моменту затянуты? Не через чур?irisha писал(а):свечи
- irisha
- Полное имя: Ирина
timoha-07 писал(а):Некрасов как всегда прав - "бензиновые кони укрощенные" забыл добавить к остановленному на полном скаку коне.fidel1970, Отец Сергий продолжил ассоциации тобою както обнародованную фоту с заменой салонника.По моменту затянуты? Не через чур?irisha писал(а):свечи
но откручивал муж, сломав в процессе отвертку и ключ, открутить удалось только с помощью разводного ключа, жесть, нафиг их так затянули
Добавлено спустя 2 минуты 42 секунды:
зачем? пока не просится, а воздушный надо было, после замены - почувствуй разницу! стрела!fidel1970 писал(а):А салонный?irisha писал(а):Я сама поменяла воздушный фильтр и свечи
Добавлено спустя 45 секунд:
так ниче ж интересногоСергейsp писал(а):Тебе может и видео с стороны
Разницу в салонном ощущаешь на себеirisha писал(а):после замены - почувствуй разницу! стрела!
- irisha
- Полное имя: Ирина
в чем именно?*Casper* писал(а):Разницу в салонном ощущаешь на себе
