Концевики задних дверей
wan1788
- Полное имя: Борис
Здравствуйте. недавно возникла проблема - на задних пассажирских (на какой не известно) не работает концевик, соответственно горит лампа открытых дверей и сигналка шуметь начинает. Как либо можно найти какая именно из двух дверей проблемная? Какие либо разъемы прозвонить? Или по обд как то получить?
По обд можно. Форскан или старый вариант эльмффн
wan1788
- Полное имя: Борис
Re: Концевики задних дверей
без переделки елм327 сумеет?
Со старой ELMFFN да, с forscan нет
Добавлено спустя 43 секунды:
Ах, да, старой в этом случае понадобится чтобы эльм работал на скорости 500К. Иначе обломинго. То есть блузуб не пойдет
wan1788
- Полное имя: Борис
Тогда печалька. А разъемы какие либо доступные без отдирания пластика?
Есть дополнительная печалька - стукнул чуть морозец и глюка как не было. Днем было выше ноля, а сей час-4.
Vankor
- Полное имя: Sergey
пускай проорётся, это недолго. Потом сам изнутри открываешь поочереди задние двери, если сигналка не орёт, значит дверь с битым концевиком, если орёт, значит битый концевик в другой двери ))wan1788 писал(а):сигналка шуметь начинает
А может так и не получится, неизвестно какая у тебя гналка, но попробуй.
Vankor, в сигналку приходит сумма, этот финт не пройдет.
Vankor
если сигнализация по CAN подключена, тоже?
Смотря какая и как мониторит.
Есть 2 варианта:
Классик CAN модуль - на выходе 1 провод для сигналки
Сига с КАН (Пандора, старлайн, драная кошка) по фьюжу работают в сумарном сигнале. Пандоры последнего выпуска видят двери раздельно, но только премиум сегмент, индицируют все равно сумму.
Есть 2 варианта:
Ну и на чём сошлись, "програмеры"? Кто полезет "концевик "менять, а, теоретики?wan1788, не "кошерно" хлопнуть по очереди дверьми сзади, давай гаджетами трясти-умничать
wan1788
- Полное имя: Борис
Мне то не в лом, да вот только ни черта не помогает. Опять потеплело и опять глюк пошел. Хоть обхлопайся. ЦЗ защелкиваеться и потому решил, что только задние проблемные. Старлайн а9 у меня.
От двери идет жгут проводов в гофре, она съемная? Там разъем или просто уходит в корпус?
Да там разъем в стойке. Хвостик проводов остается на двери.
Вот только (если мне память не изменяет), чтобы его снять - надо обшивку изнути разбирать.
wan1788
- Полное имя: Борис
нет в жизни счастья. распиновка известна? Или цвета провода? Есть мысль снять(сдвинуть) гофру и иглой зацепиться в провод.
Поищи http://www.fusionguru.ru/photogallery.php?album_id=327
http://www.fusionguru.ru/photogallery.php?album_id=239
Сейчас просто некогда делать распиновку. Но по схемам, мне кажется, вполне можно разобраться.
