Фильтр ГУР
sergkimm
Фильтр ГУР
Сообщение sergkimm » 09 фев 2016, 20:54
Друзья, что бы продлить и без того обычно не длинную жизнь системы ГУР решил поставить фильтр. Это я все задумал в целях перестраховки, гур не тяжелый, гудение не замечено. Купил MAPCO 29990 с фланцами 10мм (самые маленькие). Теперь в планах встраивание.
Порядок который наметил:
1 Встроить бензиновый фильтр с отстойником что бы отфильтровать систему с жижей которая залита. В планах поставить фильтр сразу после бочка ГУР (2 фопроса, 1. выдержит ли бензофильтр давление т.е. не разорвет ли его. 2. сколько с ним проехать для фильтрации, или постоять и на заведеной покрутить руль.
2 Замена жижи на новую со сменой фильтра на MAPCO 29990 (опять вопрос какую жидкость купить? волнует проблема подделок и что бы это исключить имеется на примете Лукойл ATF подойдет ли?)
Отговаривать не надо, фильтр уже куплен.
И еще вопрос про место встраивания, самым оптимальный нашел жто после бачка гур т.к. фильтр не маленький и у обратки бачка места не нашел.
Re: Фильтр ГУР
Сообщение Сергейsp » 09 фев 2016, 21:12
sergkimm
Re: Фильтр ГУР
Сообщение sergkimm » 09 фев 2016, 21:25
Сергейsp писал(а):sergkimm, http://www.fusionguru.ru/forum/viewtopi ... 55#p265455
Почитал, спасибо. Были мысли и радиатор поставить когда нибудь, или советуешь, уж заморочился то и радиатор сразу ставить?
Про фильтр мысли такие что за время эксплуатации в системе много гадости и стружки металлической может плавать.
Re: Фильтр ГУР
Сообщение timoha-07 » 09 фев 2016, 23:30
sergkimm, весь вред от чугунной-стальной стружки, неодимовый магнит в бачек (рублей писят, или бесплатно с погибшего жесткого диска). С радиатором -50/50, проще масло адекватное залить и по его ресурсу менять ( ни что не вечно).
sergkimm
Re: Фильтр ГУР
Сообщение sergkimm » 10 фев 2016, 20:05
timoha-07 писал(а):sergkimm, весь вред от чугунной-стальной стружки, неодимовый магнит в бачек (рублей писят, или бесплатно с погибшего жесткого диска). С радиатором -50/50, проще масло адекватное залить и по его ресурсу менять ( ни что не вечно).
Как минимум хуже не будет с магнитом. Но стружка может быть еще и алюминиевая, а она вязкая и "намазывается" на трущиеся детали.
Demogorgon
Точила Мудрый
Re: Фильтр ГУР
Сообщение Demogorgon » 10 фев 2016, 21:58
sergkimm писал(а):Но стружка может быть еще и алюминиевая
Откуда она может прийти,все СИЛЬНО трущиеся детали-сталь и чугун?!
sergkimm
Re: Фильтр ГУР
Сообщение sergkimm » 11 фев 2016, 19:17
Рулевую не разбирал, не знаю из каких сплавов что сделано, но ведь не значит что если СИЛЬНО трущиеся детали сталь и чугун, то МЕНЕЕ трущиеся детали сделаные из сплавы того же алюминия не будут давать стружку. Причем СИЛЬНО сомневаюсь что рулевая вся сделана из сплавов стали. ИМХО
Re: Фильтр ГУР
Сообщение avtopilot18 » 11 фев 2016, 19:27
Алюминиевый корпус. пары трения стальные.
Zilant
Полное имя: А*з
Re: Фильтр ГУР
Сообщение Zilant » 15 фев 2016, 21:07
А в бачке сеточки нет?
Re: Фильтр ГУР
Сообщение timoha-07 » 15 фев 2016, 22:01
Есть. Но толк от неё один - "комплектность" для отмазки перед "стандартами" нашего рынка. Та сетка разве только мух (дрозофил) поймает, а "пыль" как раз самый вред несет.
sergkimm, как раз таки вся "перхоть" от насоса. В самой рейке трущиеся пары пластик-дюраль и хром-резина, хром- пластик, ни какого вреда для системы (подшипники приводного вала не берём во внимание, там роликовые - конкретные).
Re: Фильтр ГУР
Сообщение ANG » 15 фев 2016, 22:08
Бумажный фильтр в мороз не пропустит масло и его либо порвет наружу, либо прорвёт фильтроэлемент и ошмётки попадут в систему.
В штатном бачке на заборной трубке есть металлическая сеточка.
Лично я продал машину с пробегом 200 тыс.км и 8 лет с полностью рабочим и тихим ГУР и за это время ничего с ним не делал. А заводить приходилось самое низкое -32 или около. Выдавило один раз из-под крышки в самый сильный мороз.
Перед продажей из интереса откачал из бачка шприцем жижу и сравнил с новой - обе имели абсолютно одинаковый цвет. Отличить два шприца было невозможно.
Ну залил я новую жижу в бачок, раз уж сунулся туда.
Так что всё это фигня.
Добавлено спустя 3 минуты 7 секунд:
Единственное, чего я не делал - это не крутил руль на неподвижной машине. Ну разве что совсем редко. Главное хотя бы немного двигаться.
Re: Фильтр ГУР
Сообщение timoha-07 » 15 фев 2016, 22:16
ANG писал(а):Единственное, чего я не делал - это не крутил руль на неподвижной машине. Ну разве что совсем редко. Главное хотя бы немного двигаться.
Это вообще фигня. Такие нагрузки на насос - штатные. Главное в твоей "двухсоттысячной" фиче, - широта. Кичась "пробегом", оговаривай климат, ага?
Re: Фильтр ГУР
Сообщение ANG » 15 фев 2016, 22:19
Про бананы напомнить?
Re: Фильтр ГУР
Сообщение timoha-07 » 15 фев 2016, 22:26
:D В смысле- откуда везут их в наши магазины?
