Что с машиной??? фиеста робот
Yulishna
Полное имя: Юлия
Сообщение Yulishna » 25 янв 2016, 12:29
Машинка форд фиеста 2007г., коробка робот, у нас 1,5 года.
В октябре ремонтировали, вроде бы диск сцепления меняли, больше 20 тыс.обошлось.
3 января муж поменял масло, проехался, поставил в гараж.
4 января машинка не завелась. Просто не заводилась, ошибку никакую не выдавала. Диагностику сделали - человек из сервиса приезжал, диагноз - умер блок управления коробкой, менять, новый 120 тыс., с разбора тыс.40 :insane: :insane: .
Потом муж (не знаю зачем, может подсказал кто), попробовал ее погреть и завести - в гараже тепловентилятором погрел этот блок управления и машина заводится! Заводится, ездит нормально, ошибок никаких не выдает.
Поставили в теплый гараж - заводится без каких-либо манипуляций. В холодном гараже или на улице - не заведется без подогревания этого блока.
Что делать, где искать причину?
Сообщение *Casper* » 25 янв 2016, 12:33
Надо знать нюансы блока. Что-то там подмерзает. 2007 фиеста это мк6?
Yulishna
Полное имя: Юлия
Re: Что с машиной??? фиеста робот
Сообщение Yulishna » 25 янв 2016, 12:36
"2007 фиеста это мк6?"
простите, я чайник :o ,
что это и где посмотреть
Сообщение *Casper* » 25 янв 2016, 12:36
Короче, внутри она как Фьюж или уже новая?
Yulishna
Полное имя: Юлия
Сообщение Yulishna » 25 янв 2016, 12:54
:o не видела Фьюж внутри
Вобщем я вечером мужа в тему посажу, пусть с вами пообщается, ладно?
Сообщение *Casper* » 25 янв 2016, 12:57
Да не вопрос. Просто если это такой же робот как на фьюже, то с ним по большой части 2.5 беды. А если это что-то новенькое, то будет сложность. Я кишков ньюфиесты еще не видел. Тогда лучше в профильный форум.
Сообщение Сергейsp » 25 янв 2016, 13:11
6-я, с 2005 по 2008 выпускалась.
Сообщение *Casper* » 25 янв 2016, 13:43
Ну значит получается проблемы те же. А это шток, проводка. Ну проводку отметаем (она маловероятно на тепло будет реагировать, скорее в движении будет закидон), а вот шток и щетки - вполне могут замерзать. ИМХО - туда и копать.
Сообщение timoha-07 » 25 янв 2016, 15:17
Yulishna писал(а):Диагностику сделали - человек из сервиса приезжал, диагноз - умер блок управления коробкой, менять, новый 120 тыс., с разбора тыс.40
Это в каком городе так нахально разводят? :crazy:
Если с поворотом ключа ни каких реакций то и в контактной группе замка может быть чего. Поясняю - грея блок машина оживает, и ни каких иных симптомов без прогрева блока - так не бывает. Если речь о модуле сцепления ( что сразу под фарой) и поток теплого воздуха сверху в сторону стартера, то может там собака зарыта? Описания подробнее давать надо, иначе по вопросу и ответ.
