Загорелся значек ручника!
viktop973
Полное имя: Виктор
Год выпуска: 2004
Re: Загорелся значек ручника!
Сообщение viktop973 » 08 окт 2014, 19:09
Anti_fyn писал(а):А вот и нет (( Опять загорелась!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Может еще кто нибудь что подскажет???!!
Рычаг ручника до конца опущен? У меня достаточно одного щелчка, чтобы загорелся знак включенного ручника.
меганачкар
Полное имя: калясик
Сообщение меганачкар » 20 ноя 2014, 11:43
у меня тоже эта лампочка ручника горит, а бывает не горит, иногда мигает, иногда горит, а бывает даже включишь поворотник или посигналишь, и она перестаёт гореть....
(жидкость по уровню)
меганачкар
Полное имя: калясик
Сообщение меганачкар » 20 ноя 2014, 11:46
у меня тоже эта лампочка ручника горит, а бывает не горит, иногда мигает, иногда горит, а бывает даже включишь поворотник или посигналишь, и она перестаёт гореть :wall: ....
Сообщение *Casper* » 20 ноя 2014, 13:32
Искать тебе массу близ приборки.
меганачкар
Полное имя: калясик
Сообщение меганачкар » 20 ноя 2014, 20:33
*Casper* писал(а):Искать тебе массу близ приборки.
"сын божий" забыл дописать))))))))) :tsar:
Сообщение *Casper* » 20 ноя 2014, 21:46
меганачкар, я даже не знаю че ответить-то. Звучит уже как проклятие :)
tor4okSPB
Полное имя: Шурик
Сообщение tor4okSPB » 30 дек 2015, 23:51
Из собственного опыта.
Значек загорается при:
Не достаточном уровне ТЖ, при этом не стоит забыть о воздухе в системе. У меня был воздух. Даже не нажимая на тормоз значек хаотично мигал. Только прокачка и доливка ТЖ погасила значек тормозной системы.
Если не исправны 2 или более датчика абс. Когда заводишь и отпускаешь ручник, значек пропадает. И начинается волшебство от 1 метра до 500 загорится значек. При этом стоит заглушить двигатель и вновь завести, то он пропадет. Но спустя несколько метров вновь засветит. Менял задние колодки, обламил оба болта датчиков. До нужного положения датчики не доходили примерно 3 мм и горела ошибка.
Если нарушена изоляция/обрыв провода датчика.
P.S. я так и не понял что именно за датчик в бочке. Точно не поплавок и измеряет ли он на электропроводность ТЖ - скорее всего нет.
Сообщение *Casper* » 31 дек 2015, 00:12
tor4okSPB писал(а): Точно не поплавок и измеряет ли он на электропроводность ТЖ - скорее всего нет.
Вот вроде как меряет, хотя по схеме поплавок.
На воздух реакции быть не должно.
На датчики должен загораться значок АБС
tor4okSPB
Полное имя: Шурик
Сообщение tor4okSPB » 31 дек 2015, 01:25
*Casper* писал(а):На датчики должен загораться значок АБС
Упс, забыл указать, что и этот значек горел :crazy:
Почитав статьи про ТЖ многие авторы пишут, что электропроводность у жидкостей разная, даже если брать линейку dot4. Было бы места побольше, можно было осцилом и т.п. влезть. Но лень и прочие факторы не дают этого сделать :)
win2k
Полное имя: Игорь
Сообщение win2k » 12 апр 2017, 13:43
У меня такая же беда со значком ! Поменял ТЖ в бачке , пару дней значок не горел и я обрадовался , что все , вылечил болячку , но через три дня снова он стал временами на ходу самопроизвольно то загораться то гаснуть ! :wall:
Dimich-krutan
Сообщение Dimich-krutan » 24 апр 2017, 13:40
Присоединюсь, недавно возникла такая же проблема, изначально лампа горела только при вытянутом ручнике, ручником пользовался норм, но в какое то время ручник стал заедать и перестал функционировать - вытягиваешь, лампа горит а ручник не держит. Убираешь ручник лампа продолжает гореть. Поехал на СТО, поменял все колодки, передние диски, трос ручника, ручник работает, лампа горит всегда. Тормоза прокачивал не раз. Пробовал нажимать вручную кнопку ручника - лампа не гаснет. Что делать, куда смотреть пока непонятно.
Сообщение MakPol » 24 апр 2017, 13:43
Отключить кнопку ручника (концевик), может в ней что. Ну и от бачка провода отключить, чтобы исключить глюк там. Если не поможет и ошибок никаких нет, то смотреть проводку.
win2k
Полное имя: Игорь
Сообщение win2k » 23 июн 2017, 17:02
тут мне 7mib сообщил (из нашего форума с такой же проблемой мучился) , что самопроизвольное загорание значка тормоза на ходу вылечил у ОД, они там что то пропаяли в приборной доске, сказали что это чуть ли не болезнь фьюжей ! правда тайну что там пропаивали не открыли ! :(
Сообщение Сергейsp » 23 июн 2017, 21:17
win2k,
win2k
Полное имя: Игорь
Сообщение win2k » 26 июн 2017, 08:25
а где у нас масса на приборке , ее можно нащупать и подтянуть не снимая приборку ?
win2k
Полное имя: Игорь
Сообщение win2k » 12 авг 2017, 00:36
Короче сегодня гонял к ОД, приговорили датчик который стоит в бачке с тормозной жидкостью под замену ! Буду искать на разборке, потому как оригинал идет с бачком и стоит сумасшедшие деньги!
win2k
Полное имя: Игорь
Сообщение win2k » 15 авг 2017, 08:40
Купил на разборке бачок со встроенным датчиком для тормозухи. Промыл , прочистил, продул , поставил вместо своего . Все равно временами значок мыргает !!!! вот что за напасть такая ? в чем собака порылась? :wall:
Сообщение MakPol » 15 авг 2017, 09:25
win2k, чтобы исключить бачок, банально же можно замкнуть/снять фишку с этого самого бачка и уже не проверять покупкой другого бачка тем самым. Ну и у значка ручника кроме контроля озлаждающей жидкости есть же и другие предназначения, если не ошибаюсь. Ну и про массу выше писали, искать неконтакт.
win2k
Полное имя: Игорь
Сообщение win2k » 15 авг 2017, 10:06
дак ездил жешь к официалам ! сказали конкретно - датчик под замену ! а на этот значок завязано только два датчика ? или еще что то ?
Сообщение timoha-07 » 15 авг 2017, 10:14
:) Вердикт ОД оказался не панацеей. Сам концевик под ручкой ручника пытал? (подними джойстик ручника и понажимай на пимпочку) И чем промывал бачок?
