Горит значок двигателя
- Полное имя: Елизавета
Машина ford fusion 12 года, автомат. На панели недавно стал постоянно гореть значок двигателя. Поехали на ТО, там проверили...все в порядке. Сбросили значок. Пока ехали до дома он не замарался.
При следующей эксплуатации автомобиля загорелся снова.
Что делать? Ездить так страшнова-то( у кого-нибудь такое было?
Re: Горит значок двигателя
Поменять станцию ТО... Если на ней не могут даже ошибку считать.
- Полное имя: Nikson1600
Laizy,
лучше купить копеечный сканер-адаптер (5 баксов в Китае) и прочитать ошибки самостоятельно.
+1, а на ту как минимум маляву написать в роспотреб. Пусть их немного потрясут.serezhiki писал(а):Поменять станцию ТО...
- Полное имя: Костя
Или огласите город, может кто из форумчан со сканером есть, ошибки посмотрят.
Ошибку они нашли, сказали свечи или стартер. стали менять свечи и стартер, но это не убрало значок. Он так и горит..точнее он не горел поа до дома ехали, а потом тоже самое(
Laizy, у нас теперь диагностикой называется гадание на кофейной гуще?
Или свечи или стартер...
Звучит как - У вас либо близорукость, либо облысение.
У вас остались старые свечи? Можно их фото посмотреть?Laizy писал(а):стали менять свечи
Laizy, когда топливо в Вашей машине будет подходить к концу, заправьтесь на другой АЗС и напишите сюда - будет ли гореть значок на панели?
Я чего то в этой жизни не понимаю? Если "чек" загорается на движущемся авто, с какого боку тут стартер?Laizy писал(а): сказали свечи или стартер.
Добавлено спустя 1 минуту 13 секунд:
Если свечи загажены, то смена бензина моментально не поможет. Пару баков надо выездить и совсем не по городу.fidel1970 писал(а): заправьтесь на другой АЗС и напишите сюда - будет ли гореть значок на панели?
Сударыня, придется изучить считывание ошибок в режиме самодиагностики.
Серёг, ну ты "загрузил" барышню. Нет чтоб сказать - Laizy,будьте добры, селфи со свечами ... моторными ( свечи крупным планом), те что сняты с машины в сервисе.
Ну селфи с приборной панелью...
Шутники!
Надо же было указать что правильная диагностика только если селфи в купальнике.
- Год выпуска: 2018
Фотки свечей, ну и город озвучить, тогда точнее "советы" будут!
Laizy, приезжай в гости. Выпаяем этот индикатор к чертям
- Год выпуска: 2018
Чёрной изолентой заклеить!
Добрые мы, да!
Добрые мы, да!
- Полное имя: Eugene
Блин, вас разводят. Найдите нормальный сервис, если этого вы не можете сделать по каким то причинам, то обратитесь к официалам. Стартер ну никак не может на это влиять... Ну это такой же абсурд как сказать что значок горит из-за того что у вас перегорел лампа в левом стоп сигнале.Laizy писал(а):Ошибку они нашли, сказали свечи или стартер. стали менять свечи и стартер, но это не убрало значок. Он так и горит..точнее он не горел поа до дома ехали, а потом тоже самое(
Нее, это не наш стиль.avtopilot18 писал(а):Чёрной изолентой заклеить!
Еще как.eivlev писал(а):Блин, вас разводят.
Куда-то пропала Елизавета. Испугали мужики бородатые
http://www.fusionguru.ru/articles/diagn ... fusion.htm
Злыдни!
evilev!!Ошибка при сгорании лампы пишется, но не высвечивается!!
Злыдни!
