Взаимозаменяемы ли стойки у Fusion с Fiesta?
Ruxim
- Полное имя: максим
Заинтересовался я винтовой подвеской.Собственно на Fusion можно найти подвеску с занижением 3см, но это мало, попытки найти винты увенчались слабым успехом, есть на каком то левом сайте http://www.bigzone.ru/shop/podve…pod...rd/fusion-ju2/, но всего -4см.
Возник вопрос, а не подойдут ли винты от Fiesta прошлого поколения, ведь они с Fusion идентичны во многих узлах, да и на фиесту винты найти не проблема, с занижением 7 см,
просьба кто знает точно, ответить на этот вопрос, спасибо за содействие)
- НачТех
Re: Взаимозаменяемы ли стойки у Fusion с Fiesta?
Ruxim, а зачем занижать-то?...
- Сергейsp
Ruxim, есть спортивный комплект подвески для уменшения клиренса код 1 315 346
Ruxim
ну ответ на вопрос зачем занижать прост,я так хочу,а вот по поводу подвески с уменьшением клиренса,уменьшение всего-3см,вопрос был подойдет ли подвеска от Fiesta
- Dima!
Ruxim,Не подойдет. Разные посадочные места на кузове. Можно конечно пиос о взять фиестовские только пружины и аммо. Машинка безусловно сядет вниз. Они короче. Но что при этом будет со сходом-разваломи какие его в этом случае правильные значения одному богу известно. Соответственно о качестве езды в смысле управляемости можно будет узнать только эксперементальным путем. Пошукай по тайваньским тюнинговым торговым сайтам может чего и нароешь.
- dreamless
- Полное имя: Валерий
Dima!, у меня конфуз получился. Имею Фиесту 2006 г, заказал на экзисте задние аммортизаторы... а они, оказывается, на фьюжн идут... Отказаться? Если от фьюжна длиннее, они ведь не встанут? Или просто машинка повыше сзади станет?
Недавно помог старушке перейти дорогу не тем людям. Помогу и вам.
- Dima!
dreamless, Только опытным путем узнать можно.
- dreamless
Dima!,
спасибо.
С менеджером экзиста связался. Отменили позицию. Перезакажу. Чтобы "чиста на фиесту" было
спасибо.
- sbob
Амортизатор мб сжат или растянут. При нормальных эксплуатационных нагрузках он не доходит до крайних положений, соответственно, "выше" от него мб только когда он будет сжат до "упора".dreamless писал(а):Если от фьюжна длиннее, они ведь не встанут? Или просто машинка повыше сзади станет?
Lexaomega
- Год выпуска: 2010
Имею и фиесту (МК6) и фьюж -амортизаторы разные, друг на друга не подходят (разная длинна). Если интересно могу померять разницу в длине.dreamless писал(а):Dima!, у меня конфуз получился. Имею Фиесту 2006 г, заказал на экзисте задние аммортизаторы... а они, оказывается, на фьюжн идут... Отказаться? Если от фьюжна длиннее, они ведь не встанут? Или просто машинка повыше сзади станет?
Отказаться однозначно
- Dima!
Все в жизни относительно, в т.ч. и задние аммо. Если как родные то конечно не встанут. А если нужно зад задрать по "пацанской" моде посильнее, то самое то.Lexaomega писал(а): друг на друга не подходят (разная длинна)
Но проблема не только в стойках. Пружины тоже должны быть соответствующие.
- SAnat
По современной пацанской моде наоборот занижаютDima! писал(а):Все в жизни относительно, в т.ч. и задние аммо. Если как родные то конечно не встанут. А если нужно зад задрать по "пацанской" моде посильнее, то самое то.Lexaomega писал(а): друг на друга не подходят (разная длинна)
Занижение + круговой тонер + диски и низкопрофильная резина = +100500 к четкости и - к удобству эксплуатации
Lexaomega
- Год выпуска: 2010
Для фьюжа это уже изврат (у него другое предназначение), вот фиесту можно занижать, но ее даже на штатных амортизаторах практически не кренит, а на Каябе вообще я кайфую в поворотах. Пересаживаюсь на фьюж и чувствую что сел на мячик (такой мягкий и валкий, но зато более комфортный по плохой дороге)SAnat писал(а):По современной пацанской моде наоборот занижаютDima! писал(а):Все в жизни относительно, в т.ч. и задние аммо. Если как родные то конечно не встанут. А если нужно зад задрать по "пацанской" моде посильнее, то самое то.Lexaomega писал(а): друг на друга не подходят (разная длинна)
