Сообщение
olshevsky » 15 окт 2015, 22:07
Всем привет! Друзья, нужна помощь. Сегодня поменяли ступичный подшипник, установили SNR, но проблема стала проявляться чаще - при наборе скорости или во время движения загорается ABS и ругается на РКПП, ошибка прежняя С1142. А началось всё год назад, когда загудел родной подшипник, установили FAG и после установки через несколько дней вылезла ошибка С1142. Причем вылазила редко и на разных скоростях. Ездил так практически целый год. Неделю назад приехал на диагностику, после покатушек с ИДС мастер приговорил ступичный подшипник переднего правого колеса. Сегодня заменили... правда, при запрессовке нового, подшипник пошёл немного криво и слесарюга его медным молотком немного стуканул, чтобы ровно зашёл. После установки удалили ошибки, стал выезжать задним ходом с сервиса и... тааа-дааам СНОВА загорелась АБС с коробкой. Считали ошибку и СНОВА С1142! Снова прокатились с диагностом при подключённом компьютере... и диагност снова приговорил ПОДШИПНИК!!! Правда, потом мастер, который менял подшипник сказал, что точно дело не в подшипнике и ставят они такие запчасти уже не первый год и ни у кого проблем не было и надо проверять "мозги", диагност потом поменял местами передние датчики и НИЧЕГО не изменилось! СНОВА С1142, причём проявляться стала чаще! Может быть дело в "мозгах" АБС??? Или всё таки снова придётся менять подшипник?
