Скрипы и другие непонятные звуки.
Gulit
- Год выпуска: 2011
Re: Скрипы и другие непонятные звуки.
Тарахтит передняя пассажирская сидушка, не могу понять почему.
Для начала "вздыбить" сидение, чтоб понять что - сиденье или спинка. А может в бардачке сиденья барабашку кто положил?
Gulit
- Год выпуска: 2011
Спинка. Когда сидит пассажир нормально.timoha-07 писал(а):Для начала "вздыбить" сидение, чтоб понять что - сиденье или спинка. А может в бардачке сиденья барабашку кто положил?
e_litvinenko
- Полное имя: Евгений
бардачек как то можно отрегулировать? по плотнее чтоб закрывался и не дребезжал.
Добавлено спустя 2 минуты 44 секунды:
и пересмотрел всю ветку заново, не нашел как устранять скрип за магнитолой который. Вроде видел где то пост про воздуховод печки или что то такое.
- Сергейsp
e_litvinenko
спасибоСергейsp писал(а):http://www.fusionguru.ru/articles/salon ... _delat.htm
- maxs-vd
Ага мыслей нет ни у кого? И так продолжение вывесил колёса, а звук остался но не той тональности, вывод это не опорный ине шаровый...? Остаётся рейка... кстати в ГУР был воздух когда руками колёса проворачил от крайних положений слышал звук.
Добавлено спустя 1 час 18 минут 12 секунд:
Вот блин обарзели
совсем не помогаете.
И так с помощью напарника установили что шум идёт от опорника
А вот теперь вопрос так и не нашёл ответа: 1 198 235 Подшипник амортизатора переднего стоит совместно с 1 697 347 Опора переднего амортизатора стоит менят оба или хватит 1 198 235 ?
Вот блин обарзели
- SAnat
Это может быть и та и другая деталь.А вот теперь вопрос так и не нашёл ответа: 1 198 235 Подшипник амортизатора переднего стоит совместно с 1 697 347 Опора переднего амортизатора стоит менят оба или хватит 1 198 235 ?
Если нет желания снимать заранее стойку и посмотреть , что все таки неисправно, лучше купить оба.
Я бы снял, нашел причину и заказал, там делов то стойку скинуть и раскидать. Может обойдется все малым ремонтом, без замены, там литольчику в подшипник набить и т.п.
Конечно если очень давно не снималось, снять будет тяжеловато, прикипает знатно.
Добавлено спустя 3 минуты 4 секунды:
Для начала подтяни болты на 13 , 3 штуки вверху стакана, может ослабились вот и опорник люфтит скрипит (как раз опорник прорезинен.
- maxs-vd
Приварил пластину с десятки на болт и всё пучком, сорвал!SAnat писал(а):Конечно если очень давно не снималось, снять будет тяжеловато, прикипает знатно.
- SAnat
А я боялся греть, аммортизатор рядом. Боюсь такие места нагревать сваркой или чем другим.
Я взял трубу 2 метра как рычаг
- maxs-vd
Я сорвал грани, а потом и зубил остатки посрезал, а приварил пластину вместо рычага, когда сорвал потом наварил болт...
Скрипел кстати отбойник.
Не факт. Ты судил по пятну от него на опоре или смазал то место? Если опора гнутая, то внешним краем пластиковой обоймы скрипит о резину опоры.maxs-vd писал(а):Скрипел кстати отбойник.
- maxs-vd
В зборе всё ровненко,
вот тут видно небольшую кривизну, шпильки выгнуты наружу
И без нагрузки неравномерный зазор на подшипнике.
Но дело в том что после разборки скрип пропал, а так скрип был и от руки когда крутил подшипник.
Либо подрезать пластиковый край ( на котором стрелочки начерчены), либо уши опоры рихтануть.
- maxs-vd
Собрал и всё, проблема исчезла.
- SAnat
Я тоже сегодня решил проблему стуков в подвеске.
Блин самое неблагодарное дело искать стуки и скрипы в подвеске.
Думал сзади стучит и скрипит.
Во всяком случае ногой качаешь зад за фаркоп идет скрип.
За выхлопную подергал туда-сюда тихо. Значит подвеска.
Осенью присмотрел еще эстакадку рядом в гаражах, минута езды.
Взял лопату, молоток и длинную отвертку.
Расчистил эстакадку.
И заехал, кстате задняя колея машины уже на 1см. передней (передняя со скрипом впритык заехала, задняя свободно чуть касаясь бортов).
Взял отвертку и молоток, за 10 минут быстро обстучал лед на днище, рычаги и стабилизатор спереди и заднюю балку, в общем отбил кучу льда и смерзшегося грунта.
Скрип вылечил сзади этим.
Но стук остался, стук сзади появляется изредка, то есть то нет.
Заметил что при разгоне и под газом нет, под сброс газа появляется, на кочках стучит.
Вспомнил прошлую зиму, колесо было не дотянуто (3 дня тогда искал).
И точняк два колеса почти не затянуты, свободно от руки все 4 гайки крутятся
И оба колеса передние.
А звук как стук сзади
Затянул , наконец тишина.
Вот за что я не люблю стуки в подвеске и гадать , что стучит, фиг найдешь причину. Пока не перепробуешь разное.
Добавлено спустя 6 минут 41 секунду:
Забыл отметить.
Вчера все утром началось и стук и скрип. На выходные машину ставил все нормально было, в понедельник утром началось.
Полтора дня однако, быстро я нашел в этот раз. Опыт однак.
Забыл отметить.
- avtopilot18
- Год выпуска: 2018
Ээто как, ты их не затянул при переобувке, что-ли?SAnat писал(а):И точняк два колеса почти не затянуты, свободно от руки все 4 гайки крутятся И оба колеса передние.
Я при переобувке затягиваю, через недельку проверяю - и всё- езжзу до следующей переобувки.
- SAnat
avtopilot18 писал(а):Ээто как, ты их не затянул при переобувке, что-ли?SAnat писал(а):И точняк два колеса почти не затянуты, свободно от руки все 4 гайки крутятся И оба колеса передние.![]()
Может недотянул (вечно боюсь шпильки сорвать) и от буксов по снежной целине и вибраций (при буксах справа нехило колотит иногда) ослабли.
Поначалу редко постукивало, а вот на следующий день уже постоянно стучало в движении. Я сразу домой поехал (там баллоник мощный и труба-рычаг для него) проверять затяжку.
chaika
- Полное имя: sergey
- Год выпуска: 2011
В копилку знаний. Про непонятные звуки.
1. звук,как от не очень аэродинамичного груза на крыше. Безсистемный.
Диагноз- промежуточный подшипник правого привода . вторая замена по гарантии. 90 и 98 ткм.,однако!
2. "сверчащий" звук при трогании из недр приборной панели.
Диагноз-вентилятор печки
только на 1 скорости вентилятора,и только при троганьи. при неподвижной машине не воссоздать. чудеса=)
будем посмотреть на прогресс в течение последнего года ФСК,пока сервису не предъявить в явном виде.
по ознакомлению прошу перенести в более подходящие темы,заранее спасибо модераторам
