Замена ремня ГРМ
Замена ремня ГРМ
Ключевые позиции темы
Делали на сервисе.
Расходники:
ИТОГО за работу 4000 рублей
ВСЕГО 9000 рублей
Машина едет, как и раньше.
Ребят, нужно VIN номера:
2. 2004 гв с кондером
3. 2005 гв лето-осень.
Re: Замена ремня ГРМ
#1421 Сообщение *Casper* » 07 окт 2015, 23:17
Проверить разъем гены и затяжку "+" клеммы на гене, только аккуратно! Не каратни или отключи АКБ.
Если бачок снимали, могли и нижнюю трубку железную недообжать. Проверь. Тут только искать причины подтекания.
astroev
#1422 Сообщение astroev » 07 окт 2015, 23:22
Разъём вставлен крепко, надо "+" посмотреть ,.
А что значит трубку не дообжать , т.е если бачок совсем снимали отсоединяя шланги что ли?
#1423 Сообщение timoha-07 » 08 окт 2015, 06:36
astroev, ощупайте штуцер подачи на самом насосе (рук сверху) - масляный? При снятой верхней опоре мотора, могли трубку ту шугнуть.
А с геной.. может и в колодке стартера что сделали, если его снимали для стопорения колена.
#1424 Сообщение *Casper* » 08 окт 2015, 06:58
В колодке стартера с геной ничего не сделать
#1425 Сообщение timoha-07 » 08 окт 2015, 08:15
:) С системой гидроусиления умудрились же.
#1426 Сообщение *Casper* » 08 окт 2015, 08:24
timoha-07, в колодке можно оторвать клемму стартера - да, а кабель - он от акума до гены целый.
#1427 Сообщение timoha-07 » 08 окт 2015, 08:29
Саш, да знаю, как и то что сдуру можно и "стеклянный корпус кавернозус сломать". Сдуру ведь нарушили "ГУРово"... А так чтоб не гадать, автору с мултиметром потестить напругу на контрольных точках гены с батареей, с работающим ДВС и молчащем.?
astroev
#1428 Сообщение astroev » 10 окт 2015, 21:58
Забрал машину Гур и аккумулятор исправили пока все работает.
Но на этом приключения не закончились. Умудрились ещё сломать тонкий патрубок к расширительному бачку пи-пи-пиииии. Вставили в этом месте шланг с двумя хомутами. Можно так ездить или лучше заменить этот шланг?
Пумба
Полное имя: Костя
#1429 Сообщение Пумба » 23 окт 2015, 14:26
Пусть эти горе ремонтники новый покупают. Зачем вам решать их проблемы ?
#1430 Сообщение serezhiki » 23 окт 2015, 14:35
Почему я откровенно и боюсь доверять машину кому-либо. :o Мише автопилоту сломали... не, загнули вал в коробке, по знакомству!!! А если не знакомые, вообще все поломают... :wall:
#1431 Сообщение *Casper* » 23 окт 2015, 14:54
Ага. Умеют делать все. Мне вот мозг заткнули, да еще и в уши надули про годы выпуска.
astroev
#1432 Сообщение astroev » 23 окт 2015, 15:30
Пока забил, на это.
#1433 Сообщение timoha-07 » 23 окт 2015, 20:32
astroev писал(а):Умудрились ещё сломать тонкий патрубок
Он от времени и "работы" хрупкий, даже если сам бы, аккуратно его терзал - всё-равно хряснул он. Карма. А тут ещё сервисмены "под руку попались" :)
#1434 Сообщение *Casper* » 23 окт 2015, 20:34
timoha-07 писал(а):Он от времени и "работы" хрупкий
Ну не знаю. Сколько дегал его - все четенько.
#1435 Сообщение timoha-07 » 23 окт 2015, 20:41
Шеф, поплюй :D . А попробуй ка в эти "выхи" выстегни его из рампы. ;)
#1436 Сообщение *Casper* » 23 окт 2015, 20:58
timoha-07 писал(а):А попробуй ка в эти "выхи" выстегни его из рампы. ;)
С момента последнего дергания прошло чуть больше 1000 км. Все равно дергать? Я дерну. Проблем нет. Дергается. А еще я его дергал когда коробку ставил. Там помимо всего прочего пришлось его еще и прижимать, да загибать, чтобы не болтался в зоне работы тали.
#1437 Сообщение timoha-07 » 23 окт 2015, 21:00
Фигли дергать на спор. Сколь пробег с этим пластиком?
#1438 Сообщение *Casper* » 23 окт 2015, 21:01
200
#1439 Сообщение timoha-07 » 23 окт 2015, 21:06
Опять таки не показатель ( о своей машине), в моей истории как раз все после 200 и начинается.
#1440 Сообщение *Casper* » 23 окт 2015, 21:08
timoha-07 писал(а):в моей истории
Ну таких пробегов не много. А ломают их от небрежности.
