ЧЕК
спам-55
Полное имя: герман
ЧЕК
#1 Сообщение спам-55 » 25 сен 2015, 19:54
Такая проблема появилась, стал загораться "чек", сам погаснет, проеду прим.50-100км. опять загорается, ошибок при самодиагностике пишет "none", движок работает нормально, претензий к нему нет. Я вот думаю влияет ли на "чек" то, что подтекает рейка, мол давление из-за этого в системе "гур" меньше, или "чек" и "гур" не связаны между собой? :mda:
Re: ЧЕК
#2 Сообщение timoha-07 » 25 сен 2015, 19:57
Нет, за течь рейки только масляные подтеки семафорят :) . Лямбду зырыть надо.
спам-55
Полное имя: герман
Re: ЧЕК
#3 Сообщение спам-55 » 25 сен 2015, 20:03
timoha-07 писал(а): Лямбду зырыть надо.
Это как, переведите на более понятное!? :insane:
Re: ЧЕК
#4 Сообщение timoha-07 » 25 сен 2015, 20:05
спам-55
Полное имя: герман
Re: ЧЕК
#5 Сообщение спам-55 » 25 сен 2015, 20:31
timoha-07,
Вот теперь понятно! :)
Добавлено спустя 22 минуты 2 секунды:
timoha-07 писал(а):Лямбду зырыть надо.
По первости прочитал: зарыть надо, вот и не понял, а в переводе-смотреть!
Но неисправность этих лямбд должна как-то проявлятся, как говорится "на вкус и цвет"?
Re: ЧЕК
#6 Сообщение timoha-07 » 25 сен 2015, 20:50
Как правило неисправный зонд поджигает "чек", а если во "вкусовых и цветовых делах " поднаторевшие то может быть что-то заметно будет :) . А так ни кто не замечает разницы при исправных лямбда и неисправных. В теории говорят что эксплуатировать машину с неисправной лямбдой - значит быстро добить катализатор.
спам-55
Полное имя: герман
Re: ЧЕК
#7 Сообщение спам-55 » 26 сен 2015, 18:50
timoha-07,
Спасибо за разъяснение, будем кумекать! :by:
