Варианты устранения скрипа задних дверей
Re: Варианты устранения скрипа задних дверей
Сообщение ANG » 26 авг 2015, 09:28
Обмотай тонкой изолентой дужки замков и двери скрипеть перестанут или почти перестанут.
Сообщение timoha-07 » 26 авг 2015, 09:49
А ещё есть мазь в спрее:" белая грязезащитная", ею сбрызнуть "коромысло" - ограничитель открывания двери. В самой двери на том коромысле резиновый манжет ( не демпфер на самом конце коромысла), который часто является источником скрипа. Да и сами фиксаторы замка двери, тоже полезно той мазью сбрызнуть.
Verovsky
Сообщение Verovsky » 25 сен 2015, 09:55
Прочитал всю тему, пусть и по диагонали.
А вопрос остался: какие меры действительно помогли избавиться от скрипа и дрязга задних дверей?
Другими словами: если Вам удалось избавиться от скрипа и дрязга задних дверей, то на сколько это возможно подробно, опишите что Вы делали.
Спасибо.
brouz
Полное имя: Игорь
Сообщение brouz » 16 дек 2015, 13:44
Привет всем. Почитал эту ветку, но тут только про передние и задние двери. А что на счет багажной двери? Она то у меня и скрипит при езде по неровной дороге.
Сообщение fidel1970 » 16 дек 2015, 14:32
brouz писал(а):А что на счет багажной двери? Она то у меня и скрипит при езде по неровной дороге.
Там, по-большей части, всё решается регулировкой ответного штыря запорного устройства.
Сообщение Сергейsp » 16 дек 2015, 14:34
brouz
Полное имя: Игорь
Сообщение brouz » 16 дек 2015, 15:09
стука нет, именно скрежет или скрип (кто как слышит). На ровной поверхности все тихо, а вот на неровной все в "лучшем виде". Попробую для начала заняться регулировкой ответного штыря запорного устройства.
Сообщение timoha-07 » 16 дек 2015, 15:11
brouz, петли задней двери не забудь мазнуть.
brouz
Полное имя: Игорь
Сообщение brouz » 16 дек 2015, 15:16
timoha-07 писал(а):brouz, петли задней двери не забудь мазнуть.
я так понимаю, лучше использовать спрей?
Сообщение timoha-07 » 17 дек 2015, 11:15
brouz, не лучше - удобнее. И там при закрытой двери газовые упоры "напряжены", можно и шарниры упоров помазать если сухие.
Серж_78
Сообщение Серж_78 » 12 сен 2016, 15:14
SAnat писал(а):Закончилась моя эпопея :bravo:
Купил на разборке, пока был в коммандировке, 2 уплотнителя от передних дверей форд фьюжен.
Итого 500руб. за оба.
Поставил назад, показалось маловато.
Купил D-образные оконные уплотнители 14*12 и 9*8
14*12 большеват - не просунуть в уплотнитель.
А вот 9*8 проволокой просунул, через весь уплотнитель внутрь.
Итак все 4 двери + отрегулировал петли замков на кузове, теперь я доволен и плотностью закрытия и усилием.
Расскажи подробней, как проволокой просовывал? Нужно уплотнитель при этом снимать? :)
Сообщение НачТех » 12 сен 2016, 17:16
Серж_78 писал(а):Нужно уплотнитель при этом снимать?
Нужно. В прямую полость удобнее просовывать.
Серж_78 писал(а):как проволокой просовывал?
А как ты в трубу провод просовываешь? Правильно - сталистая проволока, потом прицепляешь провод (уплотнитель) и протаскиваешь. :hat:
Серж_78
Сообщение Серж_78 » 12 сен 2016, 19:21
Спасибо! Сейчас тоже этим займусь))))
svarrnoi86
Полное имя: svarrnoi86
Сообщение svarrnoi86 » 19 сен 2016, 21:25
у меня на неровной дороге звук похожий больше на хруст чем на скрип это так и скрепят уплотнители?
HapH
Полное имя: Николай
Сообщение HapH » 04 окт 2016, 13:07
Привет всем. А как-то по особенному надо спрашивать вазовские уплотнители в магазинах?
А то я купил уплотнители (1118 калина), они закольцованы и они оказались короткими, на заднюю дверь не хватило.
После этого находил информацию в интернете, что калиновские 1118-6107018-10 для передних дверей имеют длину 3 метра 11 см. погрешность измерения (+ -) 5 см (источник)
joy111
Полное имя: Евгений
Сообщение joy111 » 04 окт 2016, 20:26
HapH писал(а):А то я купил уплотнители (1118 калина), они закольцованы и они оказались короткими, на заднюю дверь не хватило.
Покупал передние от Приоры-разрезные и длиннее сантиметров на 10 от наших.
motovilo
Полное имя: Евгений
Сообщение motovilo » 10 июл 2019, 09:47
Здравствуйте,уважаемые форумчане ! По прошествии достаточно большого времени эксплуатации отечественных уплотнителей, хотел спросить отзывы об их эксплуатации. Пообжались со временем, не пообжались. Порвались, не порвались. Начали скрипеть, не начали. Ну и уж коли разговор о резиновых изделиях, скажите, если кто патрубки на систему охлаждения от отечественных авто ставил (ВЕРХНИЙ ), про это ещё. Заранее благодарен за отзывы.
Последний раз редактировалось motovilo 10 июл 2019, 11:40, всего редактировалось 1 раз.
Славное дело делай не для награды, а боясь Бога и совести своей
lov2012
Сообщение lov2012 » 10 июл 2019, 11:05
Брал на задние двери от калины в 2014 году, до сих пор не просели, туго дверь закрывается.
svita2000
Сообщение svita2000 » 10 июл 2019, 16:40
Аналогично, с 2017 года! Задние двери не скрипят.
Vlad_k71
Сообщение Vlad_k71 » 27 июл 2019, 07:14
Ставил назад уплотнитель от Приоры - совсем не понравилось, очень туго закрываются, нужно реально с усилием хлопать дверью, чтобы закрыть. Сразу же снял, поставил назад штатные.
