При запуске холодного двигателя появляется стук около левого
Саня
Сообщение Саня » 15 апр 2011, 14:45
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста: на Форд Фиеста 2006 г.в. при запуске холодного двигателя появляется стук около левого переднего колеса, как-будто двигатель о что-то задевает при запуске. Когда глушу - тоже самое. На холостых и в движении все нормально, ни где не стучит. Визуально смотрел вроде все хорошо.
Re: При запуске холодного двигателя появляется стук около ле
Сообщение fidel1970 » 15 апр 2011, 15:02
Саня, приветствую на форуме! :hat:
Имеется ли защита поддона двигателя?
Добавлено спустя 1 минуту 19 секунд:
Re: При запуске холодного двигателя появляется стук около левого
Если да, то всего верней об нее и колотит...
Добавлено спустя 1 минуту 38 секунд:
У меня такое дело при запуске тоже имеет место быть. Но, я то точно знаю, что жмакнулся раз об бордюр и погнул защиту.
Добавлено спустя 1 минуту 7 секунд:
Мониторь запуск/остановку двигателя с ямы - верней найдешь место вредного контакта.
il67
Почти самолёт
Полное имя: Илья
Сообщение il67 » 15 апр 2011, 15:03
Самое простое, это если между коробкой и защитой картера (при наличии таковой) попала грязь.
А так, на коробке две опоры, - восьмерочка и подушка, надо их проверять.
Саня
Сообщение Саня » 15 апр 2011, 15:20
Если защита, то стучало бы всегда при запуске, а когда запускаешь горячий двигатель стука нет.
Сообщение Сергейsp » 15 апр 2011, 15:37
Может связано с тем, что на холодном и в КПП масло холодное :mda:
Сообщение fidel1970 » 15 апр 2011, 15:40
Не думаю, что подобный стук связан с проблемами самого движка.
По-любому, имеет место быть вредный контакт.
il67
Почти самолёт
Полное имя: Илья
Сообщение il67 » 15 апр 2011, 15:43
Повышенные колебания при запуске холодного? Тогда стук, это только последствия, причины могут быть глубже.
Саня, какой бензин юзаете? Когда свечи меняли? форсунки когда-нибудь промывали? (это все не отменяет проверку места контакта, вызывающего стук)
Сообщение alex57 » 15 апр 2011, 15:47
Саня писал(а):когда запускаешь горячий двигатель стука нет.
Вообще-то горячий запускается с на порядок меньшими вибрациями.
На то он и прогретый.
С защитой разобраться просто - надо позвать кого-то, чтобы заводил.
Самому снизу слушать. Стук о защиту трудно с чем-то спутать.
(Сам пока не позвал соседа заводить нифига не мог определить, что это сосулька о защиту грохочет).
Сообщение fidel1970 » 15 апр 2011, 15:48
il67, повышенная детонация при холодном пуске понятна, но как объяснить подобную тряску при остановке движка?
Это же не дизель...
Если же рассматривать вариант касперовского вертолета, то сие маловероятно - апрель на дворе. :D
Сообщение alex57 » 15 апр 2011, 15:54
каменюка...
Сообщение Сергейsp » 15 апр 2011, 15:58
Защиту можно исключить, сняв ее и заодно посмотреть можно на предмет контакта с движком.
Может и опоры.
Сообщение ANG » 15 апр 2011, 16:07
У меня фольга тепловой защиты позванивает и шелестит на холостом ходу. Та, что вдоль выхлопной трубы. Иногда бывает, что громко.
Сообщение Dima! » 15 апр 2011, 16:17
Самое вероятное место это фланец КПП. В том месте где она двигателю прилегает. Он выступает несколько от корпуса КПП.
Если стук именно изза защиты, то сняв ее можно увидеть следы.
Сообщение Сергейsp » 15 апр 2011, 17:13
il67
Почти самолёт
Полное имя: Илья
Сообщение il67 » 15 апр 2011, 17:55
fidel1970 писал(а):как объяснить подобную тряску при остановке движка?
Я же говорю про изношенные опоры(как возможный вариант неисправности), а не про тряску.
У меня холодный и горячий двигатель пускаются с одинаковой вибрацией.
Сообщение Dima! » 15 апр 2011, 18:05
У меня когда М.Л. сферы у магазина поштурмавала, треск был исключительно при включении задней.
Саня
Сообщение Саня » 15 апр 2011, 18:45
Всем большое спасибо, начну с защиты и потом полезу дольше.
Сообщение alex57 » 15 апр 2011, 18:53
il67 писал(а):У меня холодный и горячий двигатель пускаются с одинаковой вибрацией.
Летом да, разницу трудно заметить.
Но зимой у меня разница заметна хорошо. Мб тоже что-то не так? :mda:
il67
Почти самолёт
Полное имя: Илья
Сообщение il67 » 15 апр 2011, 19:23
alex57 писал(а):Мб тоже что-то не так?
Мб
Zren
Сообщение Zren » 05 сен 2015, 13:07
Ну чем закончились поиски стука?
