Проставка
Piterskuy
Проставка
#1 Сообщение Piterskuy » 26 май 2015, 20:52
Случилась интересная оказия
На скорости влетел в ямку, забыл уже про этот случай, через 2 недели оттормозил добрый человек, говорит, что пружина сзади висит у меня, думал не расслышал, но всё же поехал в автосервис, посмотрели и правда, на ямке вылетела задняя пружина и повисла одним витком на опоре, я так с ней и ездил 2 недели. Удивительно, что не вылетела.
Но вылетела проставка от прошлого владельца. Так вот сейчас выбираю, чтобы заменить. А то за счёт крена в одном из локеров протёрлась дыра.
Вопрос: подойдёт ли такая проставка нам
Auto-gut AG17
Может кто её уже ставил, она от Гольфа IV. А то на одном сайте идёт как для Fusion, на другом как Гольфу.
И может у кого завалялась в СПб задняя проставка 25-30 мм? Тогда вообще выручите.
Piterskuy
Re: Проставка
#2 Сообщение Piterskuy » 27 май 2015, 19:34
Заказал, говорят подходит
Как установлю отпишусь
Piterskuy
Re: Проставка
#3 Сообщение Piterskuy » 09 июл 2015, 13:45
Оставлю для потомков.
Проставка подошла. Машина сзади поднялась (40 мм). Езжу уже месяц полёт нормальный.
Купил 2 съёмника вазовских по 2 лапы с каждого конца. Беда заключалась в том, что они были на пружины подлинней, пришлось снимать аммортизатор, чтобы нормально сжать пружину.
Для первого раза достаточно неуютно, когда видишь сжатую пружину и тебе её надо перемещать в пространстве.
А учитывая, что машина у меня сорвалась с домкрата :insane: была уж совсем не уютно, особенно, когда при падении один из пеньков загнул порог. В следующий раз к ТБ отнесусь посерьёзней :)
Re: Проставка
#4 Сообщение Сергейsp » 09 июл 2015, 15:51
Кто ж под порог пеньки ставит, есть точки для подьемника :down:
Re: Проставка
#5 Сообщение timoha-07 » 09 июл 2015, 16:07
:) Поднимают то не пеньками, а раз упор для подъема занят, рядышком только порог :) Да и пеньки под пороги лет пятнадцать ставлю, но меж порогом (его ребром) и пеньком дощечка, но чуть по диагонали. Скажи Отец, что я не правильно делаю?
Re: Проставка
#6 Сообщение Сергейsp » 09 июл 2015, 16:59
Между "пропилом" на пороге за которым пятку подкатного через дощечку ставлю и брызговиком, места под пенек достаточно.
timoha-07, все правильно, с домкрата только колеса перекидываю, ТаБу!
All
Re: Проставка
#7 Сообщение All » 01 сен 2015, 22:27
Piterskuy, ты только на зад проставки ставил? А 40 мм не много? Как устойчивость на поворотах?
Я себе больше года назад по 20 мм и на перед и на зад поставил, теперь и просвет больше и вид в профиль гораздо приятней.
У меня устойчивость на виражах не пострадала. А как у теба на 40 мм?
Re: Проставка
#8 Сообщение SAnat » 02 сен 2015, 08:08
timoha-07 писал(а)::) Поднимают то не пеньками, а раз упор для подъема занят, рядышком только порог :) Да и пеньки под пороги лет пятнадцать ставлю, но меж порогом (его ребром) и пеньком дощечка, но чуть по диагонали. Скажи Отец, что я не правильно делаю?
ТОже пеньки ставлю под порог не в точках домкрата, причем даже бывает целиком ось переднюю или заднюю вывешиваю на пеньках.
Пороги у фьюжена :best: Ну очень крепкие. Держат все удары и посадки на них, не один не замялся за 3 года суровых посадок машины на бездорожьях (а их было бесчисленное количество, особенно пока машина не была лифтована).
Например было так, что я засадился на порог и ничего, толкнули и дальше поехал, следом шнива за мной шла, так же засадилась на порог и у нее замяло порог.
Добавлено спустя 6 минут 50 секунд:
у меня были перед/зад 20/30мм. Устойчивость в обычной езде не пострадала, если гонять и с визгом резины в поворот входить на грани потери траектории ввиду того, что резина начинает плыть, тогда чувствуется потеря в устойчивости, но немного.
Щас стоит 40/50мм - ползает фьюжик по пересеченке отлично для такого автомобиля
но потеря в устойчивости значительно больше, и это чувствуется даже в обычной езде.
Я бы не рекомендовал такое всем, идет ущерб в устойчивости автомобиля. Максимум 30/40мм мне кажется самое оно. А лучше 20/30мм.
Re: Проставка
#9 Сообщение Puwistiy » 02 сен 2015, 08:09
А лучше 20/30мм.
у меня так. нормалекс.
All
Re: Проставка
#10 Сообщение All » 26 окт 2015, 23:44
Я изначально тоже хотел обе по 40 мм, но смутило изменение углов в шарнирах трансмиссии на передних колесах, да и в повороты при возможности вхожу на грани устойчивости (нравится такое) потому и поставил по 20 мм (а как парковаться-то в неприспособленных местах легко стало :hi: и по сухому бездорожью Человеком себя чувствуешь!). Про 30/40 - не эстетично когда задок задран, хотя мож перепад в 10 мм и не видно... Надо было по 30 мм ставить. Прочитал бы раньше - поставил бы :hat:
robin
Год выпуска: 2003
Re: Проставка
#11 Сообщение robin » 09 ноя 2015, 09:56
кто ставил передние проставки, подскажите как вынимали болты с опор (там 3 запрессованных болта).
Re: Проставка
#12 Сообщение Puwistiy » 09 ноя 2015, 10:54
я выбивал. аккуратно.
robin
Год выпуска: 2003
Re: Проставка
#13 Сообщение robin » 09 ноя 2015, 11:25
Puwistiy писал(а):я выбивал
опору снимал?
новые болты нужно "прихватить" сваркой?
sergkimm
Re: Проставка
#14 Сообщение sergkimm » 09 ноя 2015, 21:33
опору снимал?
Новые так же запрессовываются как и старые были. Запрессовываются трубкой. Еще, я когда стойку снимал не сообразил что нужны стяжки, и когда пришло время вытаскивания болтов, я уши стойки отогнул, вынул болты запрессовал новые, и выгнул все обратно)))
Re: Проставка
#15 Сообщение Puwistiy » 10 ноя 2015, 11:12
ненадо, там на новых насечки так же входит обратно.
как на фото красным обвел.
robin
Год выпуска: 2003
Re: Проставка
#16 Сообщение robin » 10 ноя 2015, 21:04
sergkimm писал(а):нужны стяжки
для пружин?
а снять существующие/вставить новые болты без снятия опоры или отогнул/выгнул уши возможно?
Re: Проставка
#17 Сообщение SAnat » 11 ноя 2015, 07:31
Возможно отогнуть, поменять болты и выгнуть обратно.
Но я бы не советовал такой нагруженный узел гнуть и выгибать.
Лучше разобрать. К тому же работать не удобно будет, если без разбора, то стойку не желательно наклонять больше 45 градусов.
А с разбором как угодно, просто перед сборкой аммортизатор прокачать (шток вверх-вниз пару раз) и больше сильно не наклонять.
Стяжками удобнее, реально не пожалел 400руб потраченных. Если самому заниматься машиной, пригодятся еще много раз в будующем. Мне реально уже огромную кучу раз помогли.
Лучше двухлапые
Изображение Изображение
Они держат лучше, чем однолапые, вот такие
Не боишься что сорвется и пружиной взведенной прилетит и покалечит.
Процесс выглядит так
Сзади, упор под порогами, балка домкратится вверх.
Пружина сжимается, затем сжатая стяжками стягивается и снова опускается балка, пружинка свободно выпадывает.
Либо можно домкратить машину, а под место где на фото домкрат подложить брус, кирпичи и т.п. Однако первый вариант безопаснее когда под порогами не домкрат (может сорваться) , а надежный упор лежит.
Спереди
Добавлено спустя 13 минут 57 секунд:
Сергейsp писал(а):Кто ж под порог пеньки ставит, есть точки для подьемника :down:
Я ))) Но стараюсь ближе к точкам подъема домкрата.
На самом деле можно вообще всю сторону (оба колеса) поднять реечным или подкатным домкратом.
Эта точка примерно у меня в районе центра передней двери. Можно туда же упор любой.
Фишка в том, что ребро порога держит и не гнется.
Но если машина срывается с домкрата и упор попадет мимо ребра на сам порог, порог гнет.
Наблюдал это недавно на белом фьюже, на шиномонтажке. Реально сорвалось с ребра и попало на порог, сейчас там красуется большая вмятина.
robin
Год выпуска: 2003
Re: Проставка
#18 Сообщение robin » 11 ноя 2015, 11:22
Да, с передними надо будет помучится..
SAnat, какой краской красил задние барабаны?
Re: Проставка
#19 Сообщение SAnat » 11 ноя 2015, 21:22
CAR-REP краска для суппортов
Я думал периодически придется обновлять краску, но 3 года прошло, а она не облепилась и не выцвела.
robin
Год выпуска: 2003
Re: Проставка
#20 Сообщение robin » 16 ноя 2015, 11:11
все, поставил проставки. только помучился с одной стойкой, так как, раннее, при замене аммортизаторов в сервисе сломали шестигранник в штоке.
проехал несколько км, нормально.
