При нажатии газ в пол машина не набирает обороты и не едет
Андрей0550
при нажатии газ в пол машина не набирает обороты и не едет, на горячую, как будто ее держат за хвост, как только машина остывает все работает до следующего нагрева, поменял насос поменял фильтр , и через 2 месяца началась такая же история, что может быть подскажите
kasser
Re: При нажатии газ в пол машина не набирает обороты и не ед
Разбирался с такой проблемой на киа пиканта. Причины, которые приводят (то что накопал на форумах)
- катализатор забит
- ДМРВ или датчик давления
- форсунки
- топливный насос
- датчик положения заслонки или она сама
- датчик положения коленвала
- лямбды
- датчик температуры ОЖ
- катушка (свечи, провода)
- мозги
Выбирай
У меня оказался вышел из строя датчик положения коленвала
- катализатор забит
- форсунки
- топливный насос
- лямбды
- мозги
Выбирай
alex009
Была похожая проблема. Авто глох на ходу. Помогла чистка контактов катушки зажигания.
Deko_84
Здравствуйте!Вчера такая же проблема нарисовалась.До 3000 об. нормально едет,а дальше провал,не едет. На холодную-нормально.
- семъа
- Полное имя: Валерий
И я добавлю немного своих проблем
Заправился на небрендовой заправке (предыдущие мои машины заправлял там же).
Через километров 80 пропала тяга. Авто затупил жутко. Расход возрос до 13 на сотню на трассе. Деваться было некуда, ехал. Еще через 100 км въехал в город, загорелся чек. Диагностика показала только ошибку лямбды. Сбросил. Залил бензин на бренде. Чек больше не беспокоил. НО! Некоторая тупизна осталась. Если "тапку в пол", мотор задумывается, потихоньку начинаю отпускать газ и в какой то момент возникает подхват. Расход, ввиду отсутствия нормальной тяги, вырос (давлю больше...
) И при трогании с места приходится газку поддавать, иначе вибрирует, типа - вот вот заглохнет.
Перед всей этой историей помыты форсунки, заменены свечи и фильтра.
С чего начать копать?
Да, ошибка лямбды была и ранее, но без чека. Сбрасывал, когда диагностил...
Имеет смысл посмотреть осциллограммы на лямбдах?
- fidel1970
Имеет смысл посмотреть сетку в топливоприёмнике.семъа писал(а):Имеет смысл посмотреть осциллограммы на лямбдах?
- семъа
А с этого места поподробней, пожалуйстаfidel1970 писал(а):Имеет смысл посмотреть сетку в топливоприёмнике.семъа писал(а):Имеет смысл посмотреть осциллограммы на лямбдах?
Если я правильно понял, Вы имеете в виду фильтр бензонасоса?
Нетривиальное занятие, бак снимать надо. Пилить дыру из салона пока не готов
А причем тут чек?
Или у меня возможны две проблемы?
Посмотрю осциллограммы сначала...
- fidel1970
Именно. Сеточка.семъа писал(а):имеете в виду фильтр бензонасоса?
Зачем? Яма или подъёмник надо.семъа писал(а):Пилить дыру из салона пока не готов
Топливо дрянь - джекичан в гостях.семъа писал(а):А причем тут чек?
- семъа
Провел диагностику.
Ошибка обеих лямбд! Ну ладно, верхняя, она у меня на подходе, а нижняя с какого перепуга?
- fidel1970
А у тебя кат случаем не раскалялся?семъа писал(а):а нижняя с какого перепуга?
- семъа
Нет, потрескивания не было.
Добавлено спустя 6 минут 22 секунды:
Re: При нажатии газ в пол машина не набирает обороты и не едет
Снял осциллограммы, период импульсов верхней лямбды примерно 9 мс, длительность импульса смущает - 4 мс. Вроде многовато...
Андрей0550
пацаны сетку на насосе меняйте, и все нормально, она просто забивается и насос не протягивает сколько надо, уже год езжу почти все ништяк)
- avtopilot18
- Год выпуска: 2018
К предыдущему оратору добавлю: сетка (памперс) доступна неоригинальная, отдельно от насоса, если не нашлось, вполне занедорого можно и весь насос поменять. Из подручного почти хорошо подходит Логановский бензонасос, разница в том, что там в памперсе нет отверстия. Но можно и так посавить. Год назад ставил- полёт нормальный.
SkyBoy
та же проблема на Ford Fusion, после нагрева на холостых машина работает, но стоит чуть резче нажать педаль газа, глохнет. Сразу не заводится, минут 3-5 постоит опять заведется и едет, но при нагреве все повторяется, особенно ощутимо когда жара и стоишь в пробке например.Андрей0550 писал(а):при нажатии газ в пол машина не набирает обороты и не едет, на горячую, как будто ее держат за хвост, как только машина остывает все работает до следующего нагрева, поменял насос поменял фильтр , и через 2 месяца началась такая же история, что может быть подскажите
SkyBoy, а если не ждать 3-5 минут, а с продувкой -стартует? Если да, то форсы не распыляют, а льют... "Чистота - залог здоровья"(с)
Или насос нагревается и баста
- megagers
- Год выпуска: 2010
Присоединяюсь к проблеме. Тоже есть провал. Сегодня ехал по трассе, на 5 передаче газу добавляешь, тяги почти нет. Педаль немного отпускаешь идёт подхват.
- Puwistiy
да не подхват это. оптускаете уходит "натяг" со спины и кажется, что легче пошла машина, но это не так.
Ну это я по своей сужу, что есть такое явление.
Но если у вас реально провал что прям провал. То педаль, дросель, прокладка (хотя скорей всего нет), бензин.
Puwistiy, да есть такой эффект. Думается мне бенз не айс.
- дедавова
Не факт. "Бенз" если влияет, то не резко. Столкнулся и я с такой же проблемой. Замена бензина ничего не дала. А вот когда Фильтр тонкой очистки установил новый и поменял свечи...поехала как нужно...*Casper* писал(а):Думается мне бенз не айс.
Да еще прокладку клапанной крышки менял. Это казалось бы не относящееся к вопросу, НО! Но свечи по моему пробивались по изолятору по достижению определенных оборотов, но в этом не уверен...
