Верхняя правая опора двигателя
MadPunk
Полное имя: MadPunk
Re: Верхняя правая опора двигателя
#121 Сообщение MadPunk » 28 июл 2015, 09:34
Добавлено спустя 3 минуты 40 секунд:
*Casper* писал(а):Быстро. Я все еще на ней катаюсь и как-то даже нормальненько так.
пару раз в ямы влетал, да и езжу в основном по убитым дорогам.
Alexxx
#122 Сообщение Alexxx » 30 июл 2015, 08:53
да и у меня бегает нормально, от оригинала по ощущениям не отличается...
BigMik
Полное имя: Михаил Мешик
#123 Сообщение BigMik » 23 сен 2015, 10:51
У меня появилась вибрация при трогании с места, оказалось верхняя опора, менял на Metalcaucho
06127, на тот момент были только оригинальные за 11 тыр. и Metalcaucho за 3700, жаба даже не сомневалась! :)
Прошла около 1 тык., проблем не замечено.
bycter
Полное имя: Денис
#124 Сообщение bycter » 22 окт 2015, 23:19
Грешу тоже на опору.
Симптомы такие:
- при трогании, если с газа мало добавлю - такое впечатление, колбасит двигатель,
- тоже самое, но с хорошей подгазовкой - вибрации не заметно,
- на холостых появилась небольшая вибрация, отдающая в педали и приборку (больше всего), чаще это на холодную.
bycter
Полное имя: Денис
#125 Сообщение bycter » 12 ноя 2015, 10:41
Подскажите, если ли какой-нибудь способ проверить, что опоре пришел конец?
BigMik
#126 Сообщение BigMik » 12 ноя 2015, 19:44
bycter писал(а):Подскажите, если ли какой-нибудь способ проверить, что опоре пришел конец?
Проверить целостность резинки, у меня был совсем маленький надрыв, но двигатель на старте колбасило не по-детски.
После замены всё прошло.
Но сначала надо проверить все остальные опоры!
bycter
Полное имя: Денис
#127 Сообщение bycter » 12 ноя 2015, 21:32
BigMik писал(а):Проверить целостность резинки, у меня был совсем маленький надрыв, но двигатель на старте колбасило не по-детски.
То есть без снятия опоры никак?
BigMik писал(а):Но сначала надо проверить все остальные опоры!
Нижнюю проверял недавно - норма (менял год назад). А есть ли смысл левую проверять? Читал, что она практически "вечная".
bycter
Полное имя: Денис
#128 Сообщение bycter » 11 дек 2015, 14:47
Появилась в наших краях такая опора: Meyle 714 030 0034. Может кто покупал? Как ходит?
Demogorgon
Точила Мудрый
#129 Сообщение Demogorgon » 01 июн 2016, 20:34
*Casper* писал(а):Я все еще на ней катаюсь и как-то даже нормальненько так.
Подниму тему.Саш,как у тебя с замененой опорой? Похоже у меня стали проявляться синдромы,описанные в этой теме :weep:.А оригинал сейчас уже 12т.р. :eek:
#130 Сообщение *Casper* » 02 июн 2016, 15:57
Работает
саш
Год выпуска: 1989
#131 Сообщение саш » 02 июн 2016, 16:08
Demogorgon писал(а):А оригинал сейчас уже 12т.р.
Ford 1 207 532 Опора двигателя 2 шт. 3 дн. 10 793 р.
Экзист.
http://www.exist.ru/price.aspx?pid=13B03594&sr=-4
1. Когда читать нечего
2. Когда уже все сломано.
#132 Сообщение *Casper* » 02 июн 2016, 16:44
Экзист у каждого свой. Есть ещё ззап.
Demogorgon
Точила Мудрый
#133 Сообщение Demogorgon » 02 июн 2016, 18:49
саш писал(а):Ford 1 207 532 Опора двигателя 2 шт. 3 дн. 10 793 р.
Я "округлил" немножко....
*Casper*,значит буду брать. :hat:
Сергей С.
#134 Сообщение Сергей С. » 02 июн 2016, 20:43
Доброго времени суток! А я взял опору от фокуса первого, за 1800 (аналог). Разница только в том, что у нас резьба в теле, а там шпилька торчит. у нас болт М10, а там шпилька М12 - рассверлил отверстие в кронштейне. И мне показалось что она чуть жестче (появилась еле заметная вибрация) хотя на новой родной я не пробовал - может тоже так.
#135 Сообщение *Casper* » 02 июн 2016, 22:15
Серега, об ней родимой и речь
Сергей С.
#136 Сообщение Сергей С. » 03 июн 2016, 09:27
*Casper* писал(а):Серега, об ней родимой и речь
Действительно! Видимо плохо читал тему! Сори!
Demogorgon
Точила Мудрый
#137 Сообщение Demogorgon » 03 июн 2016, 19:23
Доктор сказал в морг,значит в морг......?
Масло из подушки похоже все было на ответной детали опоры... :(
Demogorgon
Точила Мудрый
#138 Сообщение Demogorgon » 04 июн 2016, 16:54
Сегодня поставил фокусячую,поездим,поглядим.....
akar19771
#139 Сообщение akar19771 » 31 авг 2016, 14:23
Поставил Опора Dello 30101390257 - теперь полёт нормальный.
До кучи поставил новую опору двигателя Torque AS1120 рваная была просто в хлам! :rotate:
Mamed0v
Полное имя: Maksim
#140 Сообщение Mamed0v » 15 мар 2017, 14:48
Demogorgon писал(а):Сегодня поставил фокусячую,поездим,поглядим.....
Я правильно понял, Ocap 1225216 поставили? Как полет?
