Течёт ГУР
Течёт ГУР
Здравствуйте...жидкость уходит из соединения нагнетательной трубки и самого гур...снимал, подтягивал , всё равно уходит .как устроено это соединение не понял.гайка-штуцер сидит на самой трубке, а что там за уплотнение?кто-нибудь сталкивался?как избавиться?
Re: Течёт ГУР
Салям!
Тогда - стальная трубка магистрали вставлена в "гайко-штуцер", меж трубкой и гайко-штуцером резиновое кольцо ( паз в гайко-штуцере), на самой трубке накатка под типо- гровер-стопор в гайко-штуцере, на самой трубке - галтель. И всё.
Речь о штуцере на самом насосе?AnSt писал(а):и самого гур
Re: Течёт ГУР
Колечко резиновое.AnSt писал(а):а что там за уплотнение?
- Полное имя: Алексей Сафонов
- Год выпуска: 2009
Re: Течёт ГУР
Этой зимой у меня было тоже самое. Облазил весь тырнет - оказалось у фьюжиков это болезнь. Лечится заменой трубки. Юзаную брать не советую: у них прежде всего просаживается как раз то самое соединение. Если речь идёт о трубке с датчиком, то цена вопроса примерно от 7 до 9,5 т. деревом
Re: Течёт ГУР
У автора дизель, значит без датчика. И отремонтировать можно родную в мастерской РВД (рукавов высокого давления) за 1.5 тр.
