Неисправность системы двигателя(незаводится)
@Valery@
Полное имя: Valery
#1 Сообщение @Valery@ » 12 июл 2015, 01:17
Пропадал заряд акб решили проверить на заведенной машине сняв клему идет ли заряд, машина заглохла и больше не заводится выдает ошибку неисправность системы двигателя лампочки все загораются насос не качает стартер не крутит,оттаскивали на диагностику сказали что все нормально только одна ошибка Неисправность шины передачи данных CAN и сказали что скорей всего спалили мозги.
Нашел про самодиагностику проверил там 2 ошибки
E510 = U2510 - Ошибка иммобилайзера
D900 = U1900 - Неисправность шины передачи данных CAN - ошибка приема
при переключении в 2-3 положение ключа лапа иммоболайзера начиает очень часто моргать
Re: Неисправность системы двигателя(незаводится)
#2 Сообщение timoha-07 » 12 июл 2015, 04:50
:crazy: "Тазометод"... Трындец...Без батареи, генератор мог 16 Вольт качнуть в сеть машины
. К Шефу в ЛС, с поклоном.
kingoff
Полное имя: сергей
#3 Сообщение kingoff » 14 июл 2015, 18:48
@Valery@ писал(а):Пропадал заряд акб решили проверить на заведенной машине сняв клему идет ли заряд, машина заглохла и больше не заводится выдает ошибку неисправность системы двигателя лампочки все загораются насос не качает стартер не крутит,оттаскивали на диагностику сказали что все нормально только одна ошибка Неисправность шины передачи данных CAN и сказали что скорей всего спалили мозги.
http://www.fusionguru.ru/forum/viewtopi ... 54&t=11353
посмотри вдруг поможет! хотя скорее всего проблема иная как описали выше
#4 Сообщение *Casper* » 14 июл 2015, 19:57
Возможно схожая проблема, ведь у фокуса есть такое же реле (силовое реле РСМ).
@Valery@
Полное имя: Valery
#5 Сообщение @Valery@ » 15 июл 2015, 22:09
*Casper* писал(а):Возможно схожая проблема, ведь у фокуса есть такое же реле (силовое реле РСМ).
все решилось проще чем думалось отошла фишка от блока предохранителей под капотом поджав ее на место все стало работать как будто нечего и не происходило.
#6 Сообщение *Casper* » 15 июл 2015, 22:18
@Valery@ писал(а):отошла фишка от блока предохранителей под капотом
Секундочку. Но фишка, он же разъем, крепится поворотной скобой. Чтобы оно отошло, надо наверное выломать ее. Случайно не выломано уже?
@Valery@
Полное имя: Valery
#7 Сообщение @Valery@ » 17 июл 2015, 17:18
ну тот кто приехал делать что проблема была в нем, а что он делал по факту там уже не известно но прозвонил он все предохранители провода и после того как завели сказал что был не воткнут этот разъем
Добавлено спустя 1 минуту 26 секунд:
не довставлен хотя странно хотя бы то что проблем началась после скидования клемы
