Мясорубка горит опять
Re: Мясорубка горит опять
Настасья, ищите толкового диагноста.
Настасья
- Полное имя: Анастасия
Да где его найти? Я и 2 г назад искала не нашла(
Вроде все смотрят, все ок говорят
Добавлено спустя 2 минуты 16 секунд:
2 г назад после замены свечей все прошло
Сейчас вот уже весной на холодную машина разгонялась плохо, с провалами
А в дождь загорелся чек
Не знаю, ОЖ можно перепутать с водой или маслом?
- Dima!
Под ним.Настасья писал(а):А свечной колодец где? Если на возд фильтр смотреть?
Добавлено спустя 46 секунд:
Надо капнуть на чистую бумажку.Настасья писал(а):Не знаю, ОЖ можно перепутать с водой или маслом?
Настасья
Но естественно весной это не каждый день было, периодически возникало
А если это ож то можно ездить 2 года с капающей ож?
Смущает одна и та же ошибка тогда и сейчас
Добавлено спустя 25 секунд:
То есть его снимать надо чтобы свечи увидеть? Это сложно
- Dima!
Тогда обозначте свое место жительства. м.б соседи поскажут толковый сервис. Потому как наши технические рекомендации для вас суть пустой звук.Настасья писал(а):Это сложно
Настасья
Я живу в Долгопрудном, Московская область
- fidel1970
Настасья писал(а):Я и 2 г назад искала не нашла
Был там в прошлом году вроде...Настасья писал(а): в Долгопрудном
Добавлено спустя 34 секунды:
Я, в смысле, был.
Настасья
2 г назад все исправилось после замены свечей. Смущает то что опять 4 цилиндр.
Куда бежать не знаю
Куда бежать не знаю
- Doc Brown
Может быть так изготовлен двигатель, что проблема проявляется прежде всего на этом цилиндре.Настасья писал(а):Смущает то что опять 4 цилиндр.
Это не дорогая процедура. Можно еще раз попробовать.Настасья писал(а):2 г назад все исправилось после замены свечей.
Настасья
Ну вот сейчас дождь, наберусь смелости и пойду заводить машину.
Скажите мне что это не страшно!!! А то тошнит от страха(((
И если опять что то не так поеду опять в сервис
Проблема в том что в сервисе чеки не горят уже(((
- Dima!
Не стоит. Шарахни 100 г водки и ляж спать. В таком состоянии за руль последнее дело.Настасья писал(а): наберусь смелости и пойду заводить машину.
Настасья
Ржу. Я тут одна с тремя детьми лечь и выпить никак не получится((
Если четвёртый цилиндр - это тот, что ближе всех к катушке зажигания, то у него самый короткий высоковольтный провод и соответственно самое маленькое сопротивление и самая высокая склонность к пробою.
У меня пробивало внутри свечного колпачка по резине на массу. Заменил на оригинальный новый - у него с какого-то года выпуска как раз повышенное сопротивление стали делать. Проблема ушла.
Настасья
Ang, попробовать свечи поменять? А какие нужны конкретно? Меняли в октябре у ОД на оригинал
Настасья, если старые свечи не в помойке, покажьте их фоту.
Настасья
Старые октябрьские? Тогда не троило
Сейчашние еще на месте
Кстати когда троило 2 г назад я фоткала свечи замененные, могу найти фотку
- Andros-zz
Можно попробовать для профилактики пробоев высоковольтных проводов и колпачков такие штуки или похожие:
http://liquimoly.ru/product_view.php?id=329
http://liquimoly.ru/product_view.php?id=324
В машине пока не приходилось, а с мотоциклами сталкивался. Если во влажную погоду начинаются проблемы с зажиганием, то помогает. Это как правило в том случае, если провода, катушки и колпачки старые и их пробивает на корпус от влаги и брызг, у мотоциклов то снаружи вся проводка. Заодно станет понятно, от пробоя или от чего то еще троит.
Настасья
Спасибо
А куда брызгать этим средством?
- Andros-zz
В мотоциклах прямо провода обмазывали, места присоединения к катушкам, колпачки, словом все места где пробой может быть. Протираешь от грязи и обмазываешь защитной смазкой.А куда брызгать этим средством?
В машинах я не делал так еще, но думаю, что суть та же. Если есть нюансы - пусть меня поправят более опытные товарищи
- Dima!
Andros-zz, Ей это не поможет. Она не знает как фильтр снять.
