На нейтрали крутится вывешеное колесо
Добрый день коллеги!
Подскажите пожалуйста в чем может быть дело:
Вывесил левую сторону машины, снял колесо, машина на нейтрали, завожу а ступмца снятого колеса крутится. Рукой остановить можно но с усилием.
Походу иззаэтого у меня машина глохла при переходе на нейтраль после торможения двигателем.
Re: На нейтрали крутится вывешеное колесо
Dimano95, Виновато масло в коробке. Это нормальное явление. Дифф идеальный пока не реалиован. Всегда есть паразитные силы. При вывешенных колесах может и такой прикол быть, что колеса впротивоположные стороны вращаются.
Dima!, добрый вечер! Спасибо! То есть можно не париться?
В теории да. А на практике какой пробег у коробки, и когда последний раз менялось масло?.Dimano95 писал(а):То есть можно не париться?
Есть темка http://www.fusionguru.ru/forum/viewtopi ... 0%9F%D0%9F
почитай. Полезно.
Да можно не париться. Это нормально
Ясно! Спасибо!
Пробег у коробки тысяч за сто. Точно не известно, так как пробег сто процентов скручивали.
Добавлено спустя 24 секунды:
Масло менял может тысяч 20 назад
Вот и забей...Dimano95 писал(а):Масло менял может тысяч 20 назад
- Полное имя: Костя
реальный пробег можно проверить програмуленой КаспераDimano95 писал(а):Ясно! Спасибо!
- Полное имя: Nikson1600
а можно подробнее? шутки ради погуглил - предлагают только какой-то антивирус для виндыПумба писал(а):реальный пробег можно проверить програмуленой Каспера
