Мясорубка горит опять
Настасья
Полное имя: Анастасия
Сообщение Настасья » 27 июн 2015, 13:43
История такова.
2 года назад после проезда по глубокой луже загорелся чек энджин. Погас после перезапуска. Далее периодически во влажную погоду двигатель троил и чек загорался на холодном двигателе.
Поменяли свечи, вроде прошло.
Параллельно поменчли лямбда зонд и катализатор.
2 года прошло и вот опять на золодную и в дождь.
Что посоветуете проверить?
Спасибо
Re: Мясорубка горит опять
Сообщение ANG » 27 июн 2015, 14:44
Надо считывать ошибки.
Катализатор явно был заменён зря.
Настасья
Сообщение Настасья » 27 июн 2015, 14:48
Ang, зря в смысле теперь из-за этого троит?
Сообщение ANG » 27 июн 2015, 14:53
Нет, от катализатора не троит мотор.
Свечи, высоковольтные провода, катушка зажигания - это основное. Следующее - чистка форсунок.
Впрочем, форсунки можно и самостоятельно забесплатно почистить.
Добавлено спустя 40 секунд:
А пробег какой, год выпуска машины?
Настасья
Сообщение Настасья » 27 июн 2015, 14:54
А заслонка дроссельная и датчик TMAP?
Добавлено спустя 26 секунд:
Пробег 45000, год 2007
Сообщение ANG » 27 июн 2015, 15:01
От дросселя не троит мотор. Датчик ТМАР и достоверность его показаний легко проверяется при считывании ошибок на диагностике.
Ну если за это время не чистились форсунки, то можно бы и почистить.
В любом случае - надо ехать на диагностику с распечаткой кодов ошибок.
Только надо так - сначала считывают ошибки, вы записываете, они делают сброс ошибок при включенном зажигании, но заглушенном моторе, смотрите, чтобы все ошибки сбросились и делаете поездку или катаетесь, пока не загорится ваша лампочка Чек-энджин, едете опять на диагностику и видите уже те ошибки, которые актуальны на данное время и действуете соответственно.
Настасья
Сообщение Настасья » 27 июн 2015, 16:05
Скажите это не смерть машины?(((
Сообщение ANG » 27 июн 2015, 16:18
Нет
Сообщение Dima! » 27 июн 2015, 16:26
Настасья писал(а):Скажите это не смерть машины?(((
После этой фразы, делаю вывод что то состояние машины, которое определено как "троит" в реальности может им совсем не быть. Ибо "троит" это четко выраженные пропуски зажигания в одном из цилиндров. Понимаю что у зачинателя темы нет реального практичского опыта определить это состояние. Скорее следует описывать его как некие вибрации которые проявляются в дождь. А это может быть все что угодно.
Настасья
Сообщение Настасья » 27 июн 2015, 16:40
Так троило уже, машина не едет на первой передаче(( потом на второй И так далее нормально, тем более троило уже 2 г назад
Сообщение Dima! » 27 июн 2015, 20:37
Настасья писал(а):Так троило уже,
Настасья писал(а):2 года назад
:smirk:
Настасья
Сообщение Настасья » 29 июн 2015, 21:56
Ошибка та же что 2 г назад
Р0704
Нашли конденсат там, просушили
Смотрим дальше
Сообщение ANG » 29 июн 2015, 23:38
Clutch switch implausible signal
Нехарактерный сигнал переключателя педали сцепления
Где конденсат????
Настасья
Сообщение Настасья » 30 июн 2015, 00:26
Погодите!
Значит я неправильно указала
Пропуск зажигания в 4 цилиндре в общем
И конденсат где-то там рядом с ним
Сообщение Dima! » 30 июн 2015, 08:45
Настасья писал(а):И конденсат где-то там рядом с ним
При всем уважении. Ну какой там может быть конденсат на горячем двигателе? Кто то кого то парит. Без сомнения.
Настасья
Сообщение Настасья » 30 июн 2015, 11:52
На холодном.
Ну в любом случае, что еще сделать?
Машину с утра смотрели, оставляла на ночь
Сообщение Dima! » 30 июн 2015, 12:10
Настасья писал(а):Ну в любом случае, что еще сделать?
Открыть в дождь капот и посмотреть не пробегают ли где по проводу искры.
и
Выкрутить свечи. Начать с того самого 4-го и посмотреть целостность керамики.
Настасья
Сообщение Настасья » 30 июн 2015, 12:46
Начиталась топиков про ОЖ в колодцах
Теперь сижу переживаю.
Посоветуйте что еще можно сделать?
Сообщение Dima! » 30 июн 2015, 13:00
Настасья писал(а):Начиталась топиков про ОЖ в колодцах
Это диагностируется визуально. Можно и самой посмотреть. Не так трудно сунуть ватную палочку в свечной колодец.
Да и по убыли ОЖ это дело отслеживается.
Настасья
Сообщение Настасья » 30 июн 2015, 13:16
А свечной колодец где? Если на возд фильтр смотреть?
