А тут под цифрой 6 диплодок нарисован, да?*Casper* писал(а):Да нету у нас ресивера, нету.
Кондиционер. Общие вопросы.
- fidel1970
Re: Кондиционер. Общие вопросы.
Vankor
- Полное имя: Sergey
цифра 6 - Аккумулятор, (аккумулятор хладогента), где происходит доиспарение, он содержит гликоль для влагоотделения.
- fidel1970
Так, чего - курица не птица, рессивер не аккумулятор?Vankor писал(а):аккумулятор хладогента
Vankor, Серёг спасибо
Прирысачу к конкурентам мореновским.
Vankor
fidel1970, есть система с терморегулирующим вентилем, там устанавливается ФИЛЬТР-ОСУШИТЕЛЬ, а есть как у нас- с расширительной трубкой, там нет фильтра-осушителя, роль фильтра исполняет расширительная трубка, на ней надета сеточка и так же в нашей системе есть аккумулятор, для чего уже сказал. Про применение ресивера слышу впервые, скорее всего коярвости перевода различных изданий. В первой системе фильтр-осушитель забиться может, во второй аккумулятор забиться не может.
- fidel1970
Значит надо поправить!Vankor писал(а):скорее всего коярвости перевода различных изданий
Vankor
timoha-07, я бы обратил внмамание на следующее:
1 При подключении синего манометра к магистрали низкого давления- давление должно соответствовать температуре хладогента-это окружающая + нагрев от элементов двигателя (смотрим внимательно на вторую шкалу этого манометра-температура) Если на улице 40 а давление 1-5 на незаведенной машине, то мало хладогента в системе и при отсутствии явных дыр в системе можно просто заправить.
2 При подключении красного манометра к магистрали высокого давления давление должно быть как в магистрали низкого, там шкала по другому отградуирована, поэтому стрелки на манометрах отклонены будут поразному.
3 Когда заведешь и включишь кондей-на синем стрелка будет падать, на красном расти-это работа компрессора, если разница будет окло 4-5 или более то компрессор работает.
Понял. Vankor, еще раз спасибо.
- avtopilot18
- Год выпуска: 2018
Знакомый холодильщик проверил- сказал, что давление хорошее, добавлять ничего не надо,так бывает с кондюками на 9 летних авто?
Может быть и бывает.
Vankor
у меня у отца црв 1999гв кондей ни разу не запрвляли, но работает отлично,хотя давление и не мерил ни разу.
- Сергейsp
Михаил, у меня такое есть, правда и зимой прогоняю, у тебя и так система получается держит.
- avtopilot18
- Год выпуска: 2018
Зимой раз в месяц обязательно включаю. Выходит, нормально всё! Сейчас фильтр салона менял (будь неладен тот, кто придумал так сделать его лючок), однако, грязный! А ведь менял в сентябре...
- Сергейsp
Надо знать теплые места в своем городе или Михаила спроси.
- Сергейsp
Так я слышал есть теплые парковки в торговых центрах
И вообще, я завтра карлсона отстегну и лопасти помою. Шебуршится нездорово при утреннем пуске. Грязи на лопастях небось вагон.
Не переусердствуй. На его лопастях гирьки балансировочные, профукаешь - будет "лихорадка не ясного генеза". Так - то лопасти промываются и без снятия целиком.
радиатор мойкой не мою, либо на малом давлении. А лопасти ручками обычно, но они до того режутся, жуть
